Renault Scenic 2005, Потухла приборка
 Valiks
сообщение 24.4.2009, 16:35
Сообщение #16802
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Принесли приборку Johnson Control, со слов клиента зажигание было включено, он менял задние колодки и нажимал кнопку ручника, и после очередного такого нажатия приборка потухла. На фотках видно место нагрева, разобрал приборку запаха палёного не слышно, но на транзисторе лак слегка был обуглун (на фотке стрелкой показано), просмотрел под микроскоп все дорожки ничего подозрительного не нашёл. Нужна распиновка на эту приборку, питание +12в., вкл. заж. +12в., массы, тахо и спидометра.
Прикрепленный файл  Plata_Johnson_Controls.JPG ( 111.87 kB )
Прикрепленный файл  Priborka_JC.JPG ( 102.64 kB )
Прикрепленный файл  ID.JPG ( 17.07 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_Ren.JPG ( 207.08 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_429C.JPG ( 209.27 kB )
Прикрепленный файл  F3710S_93C56.JPG ( 206.85 kB )
Прикрепленный файл  ID_Senic_05.JPG ( 51.08 kB )
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 avtokross
сообщение 26.4.2009, 16:51
Сообщение #16930
Спасибо сказали: 4 раза
проц не дохнет. главное тщательно пропаять и именно обвязку транзистора-шима-трансформатора в общем левую часть панели там основной источник зла, IRF я выносил на радиаторе и крепил на корпус панели. два дня просидел зато знал что клиент не вернется ))
 Valiks
сообщение 26.4.2009, 17:09
Сообщение #16935
Trusty
а можно прошику с рабочей приборки посмотреть, чтобы сравнить со своей.
 Valiks
сообщение 26.4.2009, 17:18
Сообщение #16937
Trusty
скорей всего это и есть прчиной выхода из строя приборки, греется сильно + припой плохой и как результат приборке кирдык...
 zanovo
сообщение 26.4.2009, 20:30
Сообщение #16942
Одна из моей коллекции + две из сети!
Прикрепленный файл  Scenic_2004_155650_80000km_93C56.rar ( 560 B )
http://www.zanovo.nm.ru
 michpm
сообщение 27.4.2009, 7:18
Сообщение #16955
Недавно по методике описаной Vitanik восстанавливал такую панель. Заменил ШИМ, транзистор и предохранитель.
Пропаял всю обвязку ШИМ (паяльная паста + фен). 1 месяц - полет нормальный.
Отредактированно michpm - 27.4.2009, 7:18
 RAFA
сообщение 29.4.2009, 16:31
Сообщение #17158
После ремонта такой панели со стороны разъемов где сильно греется закрепил радиатор маленькую пластину через пленку смазал кремневой пастой. Месяц назад пока не вернулась.
 Turop
сообщение 30.4.2009, 0:03
Сообщение #17202
Доброй ночи! Сегодня сделал такую панельку по вышеизложеной схеме! Человек доволен! Вот только беда, что я не первый кто залез туда, привез ее разобранную со следами корявых рук и косых глаз! Память вверх ногами припаяна, irf весит на трех ногах и так похабно припаяна, предохранитель был выпаян но невпаян! Половины резюков 1 ом нет! Просто ужас 2,5 часа неотходя от "тела" и чудо все работает!
 RAFA
сообщение 12.5.2009, 13:51
Сообщение #17904
После востоновления левый индикатор светится правый где часы нет.
Подскажите где копать.
 RAFA
сообщение 20.5.2009, 11:19
Сообщение #18315
Нити накала питаются с трансформатора. Была ложная пайка одной ножки трансформатора. Пропаял трансформатор, все прекрасно заработало.
 VANDAL
сообщение 20.5.2009, 18:09
Сообщение #18361
11 месяцев назад заменил транзистор и вот та же машина, с той же болячкой :icon_superschnute: . Но в этот раз со слов клиента был запах изоляции, пол панели моргало на кочках и слабый свист. Транзистор в этот раз на радиатор поставлю, а все остальные признаки на трансформатор указывают.
 TSV
сообщение 20.5.2009, 18:14
Сообщение #18362
Марат, а ты что, гарантию на год давал?! ;)
 VANDAL
сообщение 20.5.2009, 18:17
Сообщение #18363
Серёга, гарантия до ворот :icon_kringeln: . клиент понимая это сначала уточнил сколько в этот раз будет стоить, после этого я разрешил ему заехать. :icon_bananajam:
 ocelot
сообщение 21.5.2009, 2:03
Сообщение #18396
Спасибо сказали: 5 раз
транс не причем,смотри обвязку ШИМ модулятора и оконечного каскада ...
а то уже с перемотанными трансами стали попадаться :icon_megaboese: ... все равно мрут как мухи ... и радиаторов
там нах не надо :icon_neinnein: ... когда все исправно греется терпимо. Не так уж там так много слабых мест,чтобы их
найти и запомнить,потом делать профилактику независимо от наличия дефекта в каждой точке на данный момент и,о чудо,повторов не будет ... уже не один десяток сделан,на машине уже давно не проверяю - просто отдаю,только
частично проверяю на столе
+7 921 983 22 84 Михаил
 POMOR
сообщение 21.5.2009, 2:48
Сообщение #18399
Может кому поможет: всего один раз разбирался с таким щитком (принес приятель на восстановление после горе ремонта), сделал некоторые выводы. Большинство из них описаны выше (непропаи и трещины), они совпадают. По поводу перегрева транзистора - в нормальном состоянии он никогда не греется - чуть теплый. Никаких радиаторов НЕ НАДО. Если греется - ищите непропай в обвеске шима. Если пропаяли и все равно греется, пропаивайте снова. Не хотите пропаивать и повесили радиатор, ждите, грохнется проц.
А если и пробег меняется или еепромка слетает, значит проблемы питания. Дохнет щиток от чего? От тряски. Что может отвалиться на плате при тряске? Плохо закрепленные элементы. Обратили внимание, что дроссель по входу питания стоит? Посмотрите в мелкоскоп на ноги. И пропаяйте, иначе щиток еще будет возвращаться, пока процессор не сдохнет. А транс пищит по причине плохого питания на полевике, а оно с дросселя идет, плохо припаянного.
Еще одна тонкость :-) Если на столе шим самозапускается и не отключается - ищите вышеописанную причину. Он не должен самовозбуждаться - это признак непропая обвески шима. Если шим отключается через пару секунд - это процессор его отключает по 8-ой ноге и это нормально.
Трансформатор перематывать... ну уж если только для самоуспокоения. Не дохнет он.
Пока писал, вышеписавший оратор уже сделал такие же выводы. :-)
Отредактированно POMOR - 21.5.2009, 2:50
 Valiks
сообщение 28.5.2009, 17:06
Сообщение #18706
Trusty
Сегодня наконец-то до делал приборку, задержка была из-за недостающих деталей к ней. Проверил, установил на машину полет нормальный, отдельное спасибо Савелию.
«<2 из 4>»
  Сейчас: 18.10.2026, 4:54
