28.4.2009, 22:54
#17091
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Infiniti FX35 просится на смотку.
Пробовал разобрать панель приборов, оказывается там проблемный стрелки без упоров. В наличии есть программатор Оранж-Омега. Подскажите, как сделать внутрисхемно. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
1 из 3»
29.4.2009, 6:19
#17107
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Infiniti FX35 просится на смотку. Пробовал разобрать панель приборов, оказывается там проблемный стрелки без упоров. В наличии есть программатор Оранж-Омега. Подскажите, как сделать внутрисхемно. По твоей правой фотографии: На горизонтальной контактной площадке слева-направо ноги микросхемы 93С66 5-4-3-2-1 На вертикальной контактной площадке третий снизу пятачёк = 8-я нога. -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
29.4.2009, 8:14
#17109
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
smotri ochen lehko! ne snemaya strelki pripodnmi tsiforblat i naidi 4 shurupa. Govory opyat shto mojno sdelat ne snemaya strelki prosto pokrugu prepodnemi tsiforblat okuratno otkruti vse 4 shurupa i vsya ponel vipadet is plasmasi. Zade naidesh kamen. U menya eta mashina znau na ezust, esli budut voprosi spashevai.
Отредактированно eurotechniks - 29.4.2009, 8:17
29.4.2009, 9:38
#17112
Infiniti FX35 просится на смотку. Пробовал разобрать панель приборов, оказывается там проблемный стрелки без упоров. В наличии есть программатор Оранж-Омега. Подскажите, как сделать внутрисхемно. в первый раз можно и разобрать полностью ! ничео страшного со стрелками не случиться ! это не Мазда 6! когда-нибудь придется на другой авто снимать и устанавливать стрелки! Прикрепленные файлы
Отредактированно Dtc - 29.4.2009, 9:41
29.4.2009, 10:18
#17113
в первый раз можно и разобрать полностью ! ничео страшного со стрелками не случиться ! это не Мазда 6! когда-нибудь придется на другой авто снимать и устанавливать стрелки! А как потом выставять стрелки. Они с внешним упором в нулевом положении. Раньше стрелки снимал, но там был другой принцип двигателя, и при включении пенели стрелы становились в нулевое положение. А можно дампик с известным пробегом для экспериментов? -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
29.4.2009, 11:25
#17122
А как потом выставять стрелки. Они с внешним упором в нулевом положении. Раньше стрелки снимал, но там был другой принцип двигателя, и при включении пенели стрелы становились в нулевое положение. А можно дампик с известным пробегом для экспериментов? заходиш в cardump ,выкладываеш свой , в обмен получеш любой другой, совершенно бесплатно т.е. даром -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.4.2009, 11:58
#17125
в первый раз можно и разобрать полностью ! ничео страшного со стрелками не случиться ! это не Мазда 6! когда-нибудь придется на другой авто снимать и устанавливать стрелки! А вот как раз, снимать стрелы на этой панели не рекомендую, стрелы здесь как и на мазде6 выходят с осями еще и как, а вот обратно ставить не так то просто, сталкивался как-то. Если мало опыта то не рекомендую снимать стрелки, по точкам все замечательно делается. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
29.4.2009, 12:33
#17128
Извеняюсь за может и дуратский вопрос. Но подскажите как подключить Омегу для внутрисхемки. Нашёл картики панели и Омеги. Просто внутрисхемкой не разу не пользовался.
29.4.2009, 12:42
#17129
Извеняюсь за может и дуратский вопрос. Но подскажите как подключить Омегу для внутрисхемки. Нашёл картики панели и Омеги. Просто внутрисхемкой не разу не пользовался. Там же все расписано, чуть выше рисунка, который ты привел: MW: Z1:DO, Z2:CLK, Z3:DI Z4:CS Если и это не ясно, то жми кнопку "i", и увидишь назначение выводов Прикрепленные файлы
Отредактированно autodamp - 29.4.2009, 12:46
29.4.2009, 18:16
#17167
vot tibe
29.4.2009, 21:26
#17185
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
В Этом распине ОШИБКА (или прикол автора!)
29.4.2009, 21:57
#17190
Где ошибка? Где прикол?
29.4.2009, 23:46
#17200
Где ошибка? Где прикол? Я же исправил. Там GND-1-2-3-4-R А должно GND-4-3-2-1-R |
30.4.2009, 0:13
#17205
vot tibe Интересненький щуп на правой фото, наверное внутри с пружинками? Где он еще пригодится кроме этой приборки? Из чего его можно сделать? |
30.4.2009, 0:16
#17206
v lubom novam nissane ile infiniti s 93xxx sdelal sam. Konectori s prujinami ( POGO PIN ) naiditi na www.ebay.com ile gde ishe. ratoyanie doljno bit 3mm mejdu tochkami.
Из чего его можно сделать? Отредактированно eurotechniks - 30.4.2009, 0:21
30.4.2009, 1:20
#17208
Интересненький щуп на правой фото, наверное внутри с пружинками? Где он еще пригодится кроме этой приборки? Из чего его можно сделать? Да пружины внутри. [Pogo-PIN] Они специально для подобных точек и сделаны. Отредактированно Orion24 - 30.4.2009, 1:20
1 из 3»
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 13:35 |
