Nissan Cefiro 2001 93c56 Kansey, менял пробег, после этого авто заводится и глохнет
 autoelec
сообщение 14.5.2009, 7:26
Сообщение #17992
Здравствуйте.
Панель Nissan Cefiro 93c56 Kansey 2001г. менял пробег, после этого авто заводится и глохнет. Если завелась работает нормально, тахометр дергается. Пробовал отключить панель, заводится нормально.
Может ли панель влиять на запуск двигателя, делал диагностику сканером ошибок нет.
Оригинал дампа сохранял, но по дикой случайности удалил.
Помогите!
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 14.5.2009, 9:16
Сообщение #17996
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Чем читал/писал, выкладывай дампик посмотрим, скорей всего криво считал.
 Sergeii
сообщение 14.5.2009, 10:09
Сообщение #17997
Спасибо сказали: 130 раз
Пробуй
 Fara
сообщение 14.5.2009, 13:46
Сообщение #18014
Спасибо сказали: 4 раза
Руль то правый или левый? Вот с праворукой.
Прикрепленный файл  02г.151648.rar ( 264 B )
сообщение 14.5.2009, 13:57
Сообщение #18015
Спасибо сказали: 2064 раза
Вообще то он же написал, что по дикой случайности удалил прошиву, ему выкладывать нечего :)
 Valiks
сообщение 14.5.2009, 14:07
Сообщение #18016
Trusty
есть что выкладывть, тахометр ведь както дёргался..
 Doctortehno
сообщение 14.5.2009, 18:35
Сообщение #18018
Master
Спасибо сказали: 421 раз
100% криво читанул!
Только вот куда он делся autoelec, что с проблемой?
А спасибо за дампы! :icon_megaautofahren:
 autoelec
сообщение 15.5.2009, 8:04
Сообщение #18034
Добрый день.
Проблема возникла после коррекции пробега кальком asia_odo, читал и прошивал другим программатором.
На прогретом двигателе при запуске поднимает обороты и провал, глохнет, если поддержать педалькой газа, то не заглохнет и работает нормально. А на холодном не глохнет, видимо оборот ХХ выше.
Пробовал отключить щиток заводится нормально. И вообще как щиток приборов влияет на работу движка.
 Pwr
сообщение 16.5.2009, 13:28
Сообщение #18071
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(autoelec @ 15.5.2009, 16:04) *
Добрый день.
А ни проблема ли у тебя с печально известным шаговым моторчиком ХХ ?
Панель на работу двигателя влиять не должна. Номер панели не помешал бы.
 autoelec
сообщение 18.5.2009, 10:11
Сообщение #18171
Спасибо FARA залил его прошивку и стало ОК! Попробовал снова править пробег, опять та же хрень. Вернул на место, в норме, покатался два дня, клиент доволен. Так я и не пойму как панель может влиять.
 Doctortehno
сообщение 18.5.2009, 10:33
Сообщение #18173
Master
Правишь не только область пробега поэтому так получается!!
 Sergeii
сообщение 18.5.2009, 10:36
Сообщение #18174
Сравни дампы оригинал и правленый, что еще меняется кроме пробега?
 Doctortehno
сообщение 18.5.2009, 10:58
Сообщение #18175
Master
В студию оригинальный дамп и правленный, посмотрим что за чудо происходит!
Как клиент доволен, если пробег остался прежним.
 autoelec
сообщение 18.5.2009, 11:35
Сообщение #18178
122221 правленный
151648 оригинал - работет.
Прикрепленный файл  NISSAN.rar ( 496 B )
сообщение 18.5.2009, 12:28
Сообщение #18179
Вот читаю я темы, и не вижу соблюдения правила №5... :icon_neinnein:
сообщение 18.5.2009, 12:37
Сообщение #18181
Очень просто, при не правильной прошиве неправильно работает софт камня, отсюда следует, что щиток садит какие то линии связи, в том числе сигнальные, как неверными командами CAN, так и физически какими-то портами процессора коротит линии. Надо детально разбираться, но проще залить нормальную прошиву.
1 из 2>»
Immo
Сегодня, 1:54
Посл. ответ от Алексей
Немогу прочитать еепром
16.7.2026, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 19.7.2026, 11:52
