19.5.2009, 20:06
#18257
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства? |
1 из 4»
19.5.2009, 20:52
#18261
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Парни! Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства? Накладка дерьмовая это точно, но соблюдая чистоту работать можно. Использую загнутые круглогубци, как фомку. |
19.5.2009, 20:52
#18262
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
делал и лачети и авео, но ниразу неиспытывал проблем с стрелкам.
Просто брал пальцами и вращая влево-вправо тянул вверх и некасался накладки. |
19.5.2009, 21:01
#18264
делал и лачети и авео, но ниразу неиспытывал проблем с стрелкам. Просто брал пальцами и вращая влево-вправо тянул вверх и некасался накладки. ая чью-нибудь визитку подкладываю осторожней с дисплеем!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
19.5.2009, 21:51
#18267
делал и лачети и авео, но ниразу неиспытывал проблем с стрелкам. Просто брал пальцами и вращая влево-вправо тянул вверх и некасался накладки. Так вроде нежелательно крутить стрелы! Я к чему спросил - может есть какая нибудь хитрость,ну всмысле матерьял подложки "специальный",который следов не оставляет? |
19.5.2009, 22:27
#18270
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз |
Зачем снимаете стрелки на Lacetti ?
20.5.2009, 9:12
#18306
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
Зачем снимаете стрелки на Lacetti ? Вопрос обсуждался не раз.Если DIP корпус можно стрелы не снимать, если soic-без снятия не обойтись. |
20.5.2009, 20:03
#18371
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
В варианте с DIPом стрелки снимать не надо .Отгибать усики моторчиков и снимать всю плату.В инете попадались варианты-отпаивать чип,отгибать немного платы и вытряхивать чип,но я пробовать не стал.
20.5.2009, 20:48
#18375
Делается внутрисхемно, если программатор позволяет конечно.
20.5.2009, 20:59
#18377
Я вот такую делал :
Я правильно понимаю что её "внутривенно" без снятия стрел не сделать? Прикрепленные файлы
Отредактированно kaif - 20.5.2009, 21:01
20.5.2009, 21:04
#18379
Обычно делаю подкладку под стрелку, чтоб следов не оставить от рук, и прокручиванием снимаю, но с каждой панелью свой подход многие прокручиванием с одновременной натяжкой вверх просто слетают
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
20.5.2009, 21:11
#18380
Я вот такую делал : Я правильно понимаю что её "внутривенно" без снятия стрел не сделать? Правильно, эту не сделать. |
21.5.2009, 1:38
#18394
Делается внутрисхемно, если программатор позволяет конечно. Я делал Омегой адаптер ISP не стал подключать,прекрасно читается и пишется. Выпаиваешь ноги 1,2,3,4 и вперёд любым программатором. Прикрепленные файлы
21.5.2009, 5:42
#18402
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Я делал Омегой адаптер ISP не стал подключать,прекрасно читается и пишется. Выпаиваешь ноги 1,2,3,4 и вперёд любым программатором. Можно и без ISP адапптора, ноги всё равно отпаяны. Я так же делал, отверстия очистил отсосом, а на выводы одел тонкий кембрик. |
21.5.2009, 9:24
#18406
Я делал Омегой адаптер ISP не стал подключать,прекрасно читается и пишется. Выпаиваешь ноги 1,2,3,4 и вперёд любым программатором. Делал такую ай прогом ,при напряжении 3.3 вольта , только с подпайкой , ничего не выпаивая и не освобождая ..делает на ура |
1 из 4»
Вчера, 23:36 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 20:20 Посл. ответ от powernil |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
9.11.2025, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
| Сейчас: 12.11.2025, 8:12 |
