Chevrolet Lacetti, Как максимально аккуратно снять стрелы
 kaif
сообщение 19.5.2009, 20:06
Сообщение #18257
Привет Парни!
Стрелки снялись очень легко вилкой,но даже не смотря на то что мной были предприняты меры остарожности (между вилкой и декор накладкой была подложка) ,на чёрном матовом покрытии декор накладки остались малозаметные следы в месте нажима вилки на подложку(видны только под углом обзора).При сборке панели ни чего не видно ,но стало интересно как у других обстоит с этим дело? Или это издержки производства?
1 из 4>»
 rul44
сообщение 19.5.2009, 20:52
Сообщение #18261
Группа: Member
Цитата(kaif @ 19.5.2009, 21:06) *
Привет Парни!
Накладка дерьмовая это точно, но соблюдая чистоту работать можно. Использую загнутые круглогубци, как фомку.
 sovig
Сообщение #18262
Спасибо сказали: 21 раз
делал и лачети и авео, но ниразу неиспытывал проблем с стрелкам.
Просто брал пальцами и вращая влево-вправо тянул вверх и некасался накладки.
  Пользователь на форуме!
 Dtc
сообщение 19.5.2009, 21:01
Сообщение #18264
Группа: Member
ая чью-нибудь визитку подкладываю :icon_bananajam:
осторожней с дисплеем!!!
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 kaif
сообщение 19.5.2009, 21:51
Сообщение #18267
Так вроде нежелательно крутить стрелы!
Я к чему спросил - может есть какая нибудь хитрость,ну всмысле матерьял подложки "специальный",который следов не оставляет?
 Odotech
сообщение 19.5.2009, 22:27
Сообщение #18270
Спасибо сказали: 219 раз
Зачем снимаете стрелки на Lacetti ?
 Vovochka68
сообщение 20.5.2009, 8:12
Сообщение #18304
Спасибо сказали: 4 раза
Чтобы к памяти подобраться.
 Sergeii
сообщение 20.5.2009, 9:12
Сообщение #18306
Спасибо сказали: 130 раз
Вопрос обсуждался не раз.Если DIP корпус можно стрелы не снимать, если soic-без снятия не обойтись.
 maxron
сообщение 20.5.2009, 20:03
Сообщение #18371
Спасибо сказали: 3 раза
В варианте с DIPом стрелки снимать не надо .Отгибать усики моторчиков и снимать всю плату.В инете попадались варианты-отпаивать чип,отгибать немного платы и вытряхивать чип,но я пробовать не стал.
Прикрепленный файл  IMG_1424_1.jpg ( 133.25 kB )
Прикрепленный файл  IMG_1430_1.JPG ( 198.62 kB )
 Sergeii
сообщение 20.5.2009, 20:48
Сообщение #18375
Делается внутрисхемно, если программатор позволяет конечно.
 kaif
сообщение 20.5.2009, 20:59
Сообщение #18377
Я вот такую делал :
Я правильно понимаю что её "внутривенно" без снятия стрел не сделать?
Прикрепленный файл  1.JPG ( 290.28 kB )
Прикрепленный файл  2.JPG ( 161.49 kB )
Прикрепленный файл  3.JPG ( 264.22 kB )
Отредактированно kaif - 20.5.2009, 21:01
 makssik
сообщение 20.5.2009, 21:04
Сообщение #18379
Обычно делаю подкладку под стрелку, чтоб следов не оставить от рук, и прокручиванием снимаю, но с каждой панелью свой подход многие прокручиванием с одновременной натяжкой вверх просто слетают
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Sergeii
сообщение 20.5.2009, 21:11
Сообщение #18380
Цитата(kaif @ 20.5.2009, 20:59) *
Я вот такую делал :
Правильно, эту не сделать.
 Odotech
сообщение 21.5.2009, 1:38
Сообщение #18394
Я делал Омегой адаптер ISP не стал подключать,прекрасно читается и пишется.
Выпаиваешь ноги 1,2,3,4 и вперёд любым программатором.
Прикрепленный файл  52882.JPG ( 44.67 kB )
 VANDAL
сообщение 21.5.2009, 5:42
Сообщение #18402
Можно и без ISP адапптора, ноги всё равно отпаяны. Я так же делал, отверстия очистил отсосом, а на выводы одел тонкий кембрик.
 Slavikk
сообщение 21.5.2009, 9:24
Сообщение #18406
Спасибо сказали: 119 раз
Делал такую ай прогом ,при напряжении 3.3 вольта , только с подпайкой , ничего не выпаивая и не освобождая ..делает на ура :a_aal: .Стрелы на ней даже мысли не было снимать ...
1 из 4>»
  Сейчас: 23.6.2026, 14:41
