VW T5 2005, Проблема с панелью
 alex47
сообщение 25.5.2009, 15:25
Сообщение #18577
После смотки появилась проблема: при выключенном зажигании пробег высвечивается нормально, после включения зажигания сначала горит сервисный интервал, затем секунд через 8-10 загорается ERROR. Машина заводится, все приборы работают, по диагнозе ошибка 65535- неисправен контроллер. Эт что- хана процессору, или еще что?
1 из 2>»
 Vasilich
сообщение 25.5.2009, 15:28
Сообщение #18578
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Скорее всего дамп повредился, выложи сюда до и после смотки.
 alex47
сообщение 25.5.2009, 15:36
Сообщение #18579
Дампы на работе, с утра выложу... Так может быть, доска то вся работает?
 autodamp
сообщение 25.5.2009, 15:47
Сообщение #18580
Спасибо сказали: 4 раза
Да может, вернее только так и может. Ошибка в дампе. Как мотал, ручками или через шнурок? Если ручками - чем считал? Если через шнурок, какой приблудой? Дампы выкладывай, если есть родной восстановить не проблема, если нет тоже можно.
 alex47
сообщение 25.5.2009, 15:57
Сообщение #18581
Бляха. ну обрадовали! Я уж думал попал на доску. Мотал руками, считал Личником 4.0. Дампы позже.
 papapasha
сообщение 25.5.2009, 17:58
Сообщение #18584
Master
Спасибо сказали: 41 раз
А додуматься старый дамп вернуть на место??? Слабо???
Винкальку не доверять нет причин. А Личник проверяю постоянно,не один косяк увидел в нём.
Зачем вообще лезть в доску на авто этого года? Я даже тахометры снимаю с Т5 не разбирая ничего. А уж корректировать пробег...
 alex47
сообщение 25.5.2009, 18:25
Сообщение #18585
Вот дампы до и после... Парни, посмотрите,плз!
Прикрепленный файл  VW_T_5_2003_93с86.rar ( 2.17 kB )
 autodamp
сообщение 25.5.2009, 19:30
Сообщение #18590
Цитата(alex47 @ 25.5.2009, 18:25) *
Вот дампы до и после... Парни, посмотрите,плз!«Вложение rar»
Пересчитано правильно, Свап не делал перед калькуляцией? Или прогер не менял когда считывал и когда записывал? Как вариант возможно, кривовато был считан исходник, а потом и зашит. Хотя в целом дамп адекватен.
 alex47
сообщение 25.5.2009, 19:33
Сообщение #18591
Так что все таки с ERROR делать? Прогер не менял.
 alex47
сообщение 25.5.2009, 19:35
Сообщение #18592
Если залить дамп с другой панели, заведомо исправный, ERROR не должно быть?
 autodamp
сообщение 25.5.2009, 19:38
Сообщение #18593
Вскрыть панель, проверить правильность постановки ЕЕПРОМ и ее пропайку. Считать снова дамп и сравнить, если разницы в дампе с исходником нет (за исключением пробега), искать другой дамп на этот щиток. Посмотрел по твоим номерам у меня такого нет. Руками давно не делаю, а ВАГПРОГ не сохраняет дампы.
 alex47
сообщение 25.5.2009, 19:42
Сообщение #18594
Спасибо, завтра буду мучить....
 papapasha
сообщение 25.5.2009, 20:30
Сообщение #18598
Master
Следствием свапа будет незаводящаяся нивкакую машина-ключики в щитке присутствуют.Да и пробег будет совершенно другой.
Пересчитано правильно. Как вариант предлагаю вернуть на место исходный дамп и включить на столе.При этом проверить отсутствие соплей и других дефектов пайки.
 goga
сообщение 25.5.2009, 20:50
Сообщение #18600
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Предлагаю посмотреть внимательно :icon_superschnute: дамп у тебя подпорчен!!! :icon_20050121: Заодно и озвучь свой прогер и как читал!
 Doctortehno
сообщение 25.5.2009, 21:20
Сообщение #18602
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Это авто делается без разбора и даже без Диги, и ERROR не выскакивает!
Теперь проси Гогу пнуть тебя в нужном направлении если уже так вышло!
 TSV
сообщение 25.5.2009, 21:45
Сообщение #18609
Цитата(goga @ 25.5.2009, 23:50) *
Предлагаю посмотреть внимательно дамп у тебя подпорчен!!! Заодно и озвучь свой прогер и как читал!
Очень интересно - что нужно смотреть, да еще внимательнее? Пробег на месте, пересчитан правильно. С чего решил, что подпорчен? Есть дамп от такой же доски?
Как быстро прогрессируешь! Дуешь наверное в ОБДшный разъем и пробег сам туда влетает! Есть решение - советуй, а то получается что злорадствуешь.
Отредактированно TSV - 25.5.2009, 21:50
1 из 2>»
  Сейчас: 12.11.2026, 5:41
