Ford Focus 2 2007, приборка на столе,хочу считать дамп.
 m518
сообщение 4.6.2009, 20:33
Сообщение #18992
Спасибо сказали: 5 раз
Прогер Юпа.доска разобрана.внутри mc9s12h256vpv маска1k78x. J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA.4 провода на бдм.корочу кварц.правильно..моторола первая так что очково)))
1 из 2>»
 powernil
сообщение 4.6.2009, 20:39
Сообщение #18993
Спасибо сказали: 19 раз
кварц не надо коротить
что значит 4 провода на бдм?
Один провод бдм,второй общий,третьий +5в,четвертый ресет
Отредактированно powernil - 4.6.2009, 20:42
 TSV
сообщение 4.6.2009, 20:51
Сообщение #18994
Где в хелпе к УПА ты прочитал, что кроме подключения к БДМ, нужно еще дополнительно подавать питание?!
 m518
Сообщение #18995
неправильно выразился.на разъём бдм... провод то один на bkgd идёт)))а насчёт зарокотки кварца ступил...извиняйте,исправлюсь.
 m518
сообщение 4.6.2009, 21:00
Сообщение #18996
Нужно внешнее питание на панель подать?
 TSV
сообщение 4.6.2009, 21:13
Сообщение #18997
Нафига?! "J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA" - вот это ты откуда взял?! И для чего?
 Odotech
сообщение 4.6.2009, 21:16
Сообщение #18998
Спасибо сказали: 219 раз
Я подавал,прочитал и записал без проблем.Массы нужно объеденить.
У меня без подачи питания на панель не получилось.Программатор Омега.
 m518
сообщение 4.6.2009, 21:34
Сообщение #19003
тогда как выставить джампера J1 J2 J3 J4.
 TSV
сообщение 4.6.2009, 21:47
Сообщение #19005
ВСЕ - по умолчанию! Главное - питание (J1) должно быть 5В.
 powernil
сообщение 4.6.2009, 21:49
Сообщение #19008
 m518
сообщение 4.6.2009, 21:50
Сообщение #19009
так и сделал.
 Dust
сообщение 4.6.2009, 21:53
Сообщение #19010
Питание можно подавать смело на доску при чтении , т.к. USB может не "протащть" всю логику что висит на 5ти вольтах или UPA запитывать от доп источника питания .
 TSV
сообщение 4.6.2009, 21:57
Сообщение #19011
УПА эти доски делает легко! Так что внешнее питание нужно подавать для других прогеров! :)
 m518
сообщение 4.6.2009, 22:18
Сообщение #19013
Несмог прочитать.настораживает что папка DeviceScripts имеет размер 1 Мб.
 m518
сообщение 4.6.2009, 22:31
Сообщение #19015
Всё разобрался.выставил 8000 kHz всё прочиталось.[attachment=6212:Ford_Focus2.bin]
 Dtc
сообщение 4.6.2009, 22:33
Сообщение #19016
Группа: Member
выставь кварц 8 000 и включи ВОЛЬТМЕТР, посмотри напряжения на точках подключения
Техника в руках дикаря -кусок железа!
1 из 2>»
привалил
Сегодня, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 22:21
