Hyundai Sonata 2003, Как работать с процессором?
 BAB70
сообщение 24.7.2008, 12:30
Сообщение #3787
Просится на омоложение вроде должен стоять NEC . С процессорами дело не имел,подскажите как с ним работать? прогер UPA-USB,питание на панель нужно подавать?
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
сообщение 25.7.2008, 23:09
Сообщение #3861
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(ivan @ 25.7.2008, 21:05) *
А что происходит когда в машину вставляешь?
Думаю, ничего....
 Dtc
сообщение 25.7.2008, 23:27
Сообщение #3862
Группа: Member
автомат от ручки отличается только дополнительным разьемом под индикатор положения перключателя акпп
а так вся плата одинаковая
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 BAB70
сообщение 26.7.2008, 8:13
Сообщение #3865
Dtc думаешь будет так же работать?Разъем акпп можно выпаять.
Слабо горит полтора сегмента,стрелки не показывают.
 ivan
сообщение 26.7.2008, 16:08
Сообщение #3896
Очень похоже на непропай или соплю, у меня была похожая ситуация .
Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
 BAB70
сообщение 27.7.2008, 11:27
Сообщение #3935
Питание накакие контакты подавать,что бы подключить на столе?
сообщение 27.7.2008, 11:56
Сообщение #3936
Прикрепленный файл  Hyundai_Sonata_2002_Nec_Pins.jpg ( 48.58 kB )
Черный - Земля
Красный - Батарея +12в
Желтый - Зажигание +12в
 vladimir_vl
сообщение 28.7.2008, 8:35
Сообщение #3946
Спасибо сказали: 6 раз
как уже писали выше , что бы убить проц нужно очень постараться , посмотри все под микроскопом, скорее всего или не пропай или где то замкнул два контакта
 focusnik
сообщение 20.6.2009, 11:23
Сообщение #19718
Спасибо сказали: 42 раза
Делал вчера Сонату 2005 года.
Пришлось поднимать 3 ноги (9,10 и 12 выходы от Тахи), без поднятия ног читать не хотела ТАХА.
Сколько нужно ног поднимать в идеале?
К примеру на Акценте вообще ноги поднимать не надо все ТАХА читает в лет.
сообщение 20.6.2009, 11:35
Сообщение #19719
Смотря чем делать.. Все зависит от оборудования.
 focusnik
сообщение 20.6.2009, 11:45
Сообщение #19720
Тахой.
 TSV
сообщение 20.6.2009, 12:08
Сообщение #19721
Если UPA-USB, то достаточно поднять одну.
 Savage
сообщение 22.6.2009, 20:01
Сообщение #19861
ни разу не поднимал ни одной , делал и юпой и етлом, всё как то так читалось без поднятия ног
«<2 из 2
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 6:56
