25.6.2009, 8:46
#20064
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Если кто делал, подскажите где находится пробег?
В приборке нет, в BSI не нашел, может стоит аналог? |
25.6.2009, 9:12
#20071
Если кто делал, подскажите где находится пробег? В приборке нет, в BSI не нашел, может стоит аналог? в BSI! ччитай 68HC11E9 или 68HC11K4 Отредактированно Dtc - 25.6.2009, 9:16
25.6.2009, 9:45
#20073
в BSI! ччитай 68HC11E9 или 68HC11K4 в лыжнике тоже указаны такие процы, но в действительности их там нет. Вот я и спрашиваю, может аналог? кто сталкивался, подскажите. |
25.6.2009, 9:50
#20074
в лыжнике тоже указаны такие процы, но в действительности их там нет. Вот я и спрашиваю, может аналог? кто сталкивался, подскажите. а что там есть? номера давай -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
25.6.2009, 10:20
#20078
GAD35 S9812DM, 68 ног не тот номер !ищи маску проца .например:3D82R-это на BSI Sebring 52 pin необижайся, но что то мне напоминает теле шоу, угадай мелодию с 4-х нот Отредактированно Dtc - 25.6.2009, 10:22
25.6.2009, 22:13
#20142
в BSI не нашел а может ты сам BCU не нашёл? откуда доставал заветную коробочку? Такое? Отредактированно metermaster - 25.6.2009, 22:20
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
25.6.2009, 22:15
#20144
Фото выложи платы,и станет все ясно.
25.6.2009, 22:49
#20154
99 там скорее всего 11-й камень, 912 пошел с 2001 насколько я знаю.
26.6.2009, 7:35
#20166
а может ты сам BCU не нашёл? откуда доставал заветную коробочку? Такое? «Вложение JPG» нет не такой. Блок достал из консоли внизу рядом с рукояткой передач, стояла вертикально есть еще блок AIRBAG там же что-то еще может стоять? Отредактированно denispaw - 26.6.2009, 7:42
26.6.2009, 7:37
#20168
Фото выложи платы,и станет все ясно. клиента отпустил пока, катается. Знал-бы что фото нужны, щелкнул-бы. |
26.6.2009, 7:40
#20169
99 там скорее всего 11-й камень, 912 пошел с 2001 насколько я знаю. 11-го там точно нет |
26.6.2009, 7:47
#20170
не там ищешь заветную коробочку, ее еще постараться надо достать, не очень удобно достается
26.6.2009, 12:10
#20193
не там ищешь заветную коробочку, ее еще постараться надо достать, не очень удобно достается истину глаголишь! блок над педалями. точнее северо-западнее сцепления... да и вообще, сей пепелац легко делается по диагнозе... Правда мне как-то попался 2007 год, тот не сдался, хотя всё было как-бы по старинке... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.6.2009, 13:34
#20196
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал ВОЯЖЕР 1999г,дизель.
Блок под педалями за блоком предохранителей. Извлекать не очень. В блоке Proc. SC418375CFN2 04828153AA 98CHRYSLER 0E75J ZQQIF9843 (68HC11K4 корпус PLSS84). Читал ОМЕГой внутрисхемно, кварц родной,питание с ОМЕГи. Вроде есть дубль,но не активный. |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 2:00 |
