9.7.2009, 5:08
#20731
Столкнулась впервые за год эксплуатации с такой проблемой - скачет стрелка спидометра и периодически загорается лампочка ABS. Ну и судя по педали тормоза этот самый ABS не работает. Сама не разобралась, на форумах тоже не попадалось, поэтому решила запостить эту тему. Была у своего ОД в Южном Бутово, Русь-Авто, мож знает кто, так вот они ничего толкового мне не сказали. Почистили датчики скорости на ступицах от грязи и все. Это дало результат ровно на 1 день. Что делать? Может кто сталкивался? Машинка еще на гарантии...
-------------------- Мечты сбываются, если их сбывать.
9.7.2009, 7:17
#20736
Группа: Real User Сообщений: 2794 Спасибо сказали: 120 раз |
Тема конечно не в тему.А совет -ехать на гарантию.
9.7.2009, 20:04
#20761
Столкнулась впервые за год эксплуатации с такой проблемой - скачет стрелка спидометра и периодически загорается лампочка ABS. Ну и судя по педали тормоза этот самый ABS не работает. Сама не разобралась, на форумах тоже не попадалось, поэтому решила запостить эту тему. Была у своего ОД в Южном Бутово, Русь-Авто, мож знает кто, так вот они ничего толкового мне не сказали. Почистили датчики скорости на ступицах от грязи и все. Это дало результат ровно на 1 день. Что делать? Может кто сталкивался? Машинка еще на гарантии... Что-бы не слететь с гарантии надо достать официалов! |
10.7.2009, 17:06
#20792
Тема конечно не в тему.А совет -ехать на гарантию. Я ж говорю, уже была в Русь-Авто. В итоге не помогло. Последую второму совету - поеду их долбить. -------------------- Мечты сбываются, если их сбывать.
10.7.2009, 17:11
#20793
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13265 Спасибо сказали: 2030 раз |
Это дало результат ровно на 1 день. Что делать? Может кто сталкивался? Машинка еще на гарантии... Так тем не менее результат был и хватило на день?? Или день, это утром на работу и вечером с работы? А вообще подыхает блок ABS на мой взгляд и его надо именно изучать или менять. |
10.7.2009, 17:44
#20796
Так тем не менее результат был и хватило на день?? Или день, это утром на работу и вечером с работы? А вообще подыхает блок ABS на мой взгляд и его надо именно изучать или менять. именно так, утром была в сервисе, день отъездила, поставила перед работой на стоянку - со стоянки уезжала уже с теми же симптомами. причем день был без дождя. нацеплять грязи я нигде не могла. -------------------- Мечты сбываются, если их сбывать.
10.7.2009, 17:57
#20797
именно так, утром была в сервисе, день отъездила, поставила перед работой на стоянку - со стоянки уезжала уже с теми же симптомами. причем день был без дождя. нацеплять грязи я нигде не могла. Ясно. В любом случае причина либо в блоке ABS, либо "засохли" его датчики. Так что, если машина на гарантии, то надо долбить дилеров и не слезать с них, пока они не решат проблему. Советую заснять беду на спидометре сразу на фотик в режиме видео, иначе "плавающие" дефекты потом не докажете, а они (дилеры) отмажутся от работы. Проблема может оказаться не дешевой, и когда окончательно она себя проявит уже в постоянном режиме, а вы в тот момент уже можете быть сняты с гарантии, то замену бесплатно и по гарантии вы сможете произвести, только доказав свое обращение в сервис в тот момент, когда машина еще была на гарантии. Так же советую взять какую либо бумагу о том, что вы обращались с этой проблемой, иначе потом вас не "окажется" в компьютере, что вы обращались. (это из реальной жизни). |
10.7.2009, 20:04
#20810
Вообще-то какое-то странное отношение у диллеров.Неисправность явная и по гарантии надо требовать ремонта, но лучше замены.Пусть занимаются, и собирать все бумаги.И грязь тут наверное совсем не причем.
12.7.2009, 1:52
#20864
Ясно. В любом случае причина либо в блоке ABS, либо "засохли" его датчики. Так что, если машина на гарантии, то надо долбить дилеров и не слезать с них, пока они не решат проблему. Советую заснять беду на спидометре сразу на фотик в режиме видео, иначе "плавающие" дефекты потом не докажете, а они (дилеры) отмажутся от работы. Проблема может оказаться не дешевой, и когда окончательно она себя проявит уже в постоянном режиме, а вы в тот момент уже можете быть сняты с гарантии, то замену бесплатно и по гарантии вы сможете произвести, только доказав свое обращение в сервис в тот момент, когда машина еще была на гарантии. Так же советую взять какую либо бумагу о том, что вы обращались с этой проблемой, иначе потом вас не "окажется" в компьютере, что вы обращались. (это из реальной жизни). Очень дельный совет со съемкой видео, спасибо огромное, сама бы не сообразила!! Записалась на понедельник - поеду разбираться, отметки в сервисной книжке об обращении в прошлый раз есть, а проблема не решена - пусть делают что-нибудь. Явно здесь моей вины нет, - или мозги или датчики. В общем пусть это будет их головной болью. -------------------- Мечты сбываются, если их сбывать.
12.7.2009, 2:38
#20865
Савелий правильно сказал, требуй бумагу в любом случае (починят или нет) о том, что уже обращалась с этой проблемой к ним, и не пытайся отремонтировать где-то в другом месте, им это будет наруку.
12.7.2009, 16:31
#20886
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Савелий правильно сказал, требуй бумагу в любом случае (починят или нет) о том, что уже обращалась с этой проблемой к ним, и не пытайся отремонтировать где-то в другом месте, им это будет наруку. +1 из личного: обращался по поводу испарины внизу лобового стекла, (машина трейд-иновская), выяснилось что стекло заменяли по гарантии ( не работал обогрев). дилерёнок сказал, ноу проблем, это у вас фильтр салонный засрался и его надо поменять, ОК, меняем, испарина не проходит, говорят ну ТАМ скопился конденсат, через неделю-другую всё пройдет... не прошло, приезжаю говорю, давайте ка стёклышко снова приклеим друзья, а мне говорят: гарантия на работы у нас 6 месяцев. Стекло клеили в мае, а сейчас ноябрь. причём, стекло надо НОВОЕ заказывать, так как они не имеют право снять и тоже самое поставить!!! Ас тёклышко между прочим на двадцатку тянет!!! я говорю, позвольте, я к вам в октябре приезжал, аккурат 5 месяцев после вклейки, так что давайте как по гарантии меняйте, а мне: а записи то нет!!! у вас запись: ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА!!! в опчем, только лишь после моей вполне адекватной фразы: "милейший, а не кажется ли Вам что вы рискуете проработать здесь последний день" он пообещал мне что-нибудь придумать!!! в общем этих умников строить и строить!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.7.2009, 23:56
#20897
Вадик- ты их по фени развел :koza_right:
Думаю у Жариковой так не получится! Отредактированно doktortehno - 12.7.2009, 23:56
13.7.2009, 13:23
#20904
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Вообще-то какое-то странное отношение у диллеров.Неисправность явная и по гарантии надо требовать ремонта, но лучше замены.Пусть занимаются, и собирать все бумаги.И грязь тут наверное совсем не причем. Ничего странного. Сам работал на Митсубиси. Съезжали и будут съезжать. А сейчас в связи с кризисом(?) Зарплату нашему гарантийщику платят не за замену а чем меньше поменял тем больше получил.А что ему приятней? Парадокс. |
13.7.2009, 19:21
#20910
С такими симптомами- неисправен датчик ABS или провод к датчику переднего левого колеса. Замена по гарантии.
16.9.2024, 17:23 Посл. ответ от ZHuravlevNikolay |
Сегодня, 7:12 Посл. ответ от tor209 |
Вчера, 22:08 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 21:01 Посл. ответ от max21777 |
Вчера, 20:02 Посл. ответ от Sergei |
Вчера, 11:30 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 18.9.2024, 13:10 |
