15.7.2009, 1:35
#20957
Новый 204 кузов, что в замке стоит?
На память помоему NEC с закрытой маской или я ошибаюсь? Реально этот баливар омолодить? |
15.7.2009, 11:59
#20970
НЕК и стоит, делать его нечем, прогеров пока нет для них, либо новый замок, либо кан-фильтр.
15.7.2009, 13:11
#20971
... NEC с закрытой маской... Это что-то новенькое! Маски есть у Моторолл! А эти новые НЭКи пока просто нечем читать. Я по-крайней мере пока не слышал, что есть удачные попытки. |
15.7.2009, 13:52
#20973
НЕК и стоит, делать его нечем, прогеров пока нет для них, либо новый замок, либо кан-фильтр. Кан-фильтр?, как это выглядит? Товарищь работает у официального дилера Mercedes диагностом и электриком, и приезжала как-то к нему одна авто С230 в 203 кузове 2004года, на приборке одни показания а в замке в два раза больше - когда подключил Мультиплексер! Хозяин сказал что мотал спидометр в краснодаре без разбора! И вот что-то не пойму как без разбора это получилось, как отвязал замок от щитка? |
15.7.2009, 14:21
#20974
Это дигой делается, отвязка от замка, а панель снимать обязательно, разбирать её не нужно, но не факт, что 2007 год получится так сделать. 2004-й без проблемм.
15.7.2009, 21:58
#20989
Это дигой делается, отвязка от замка, а панель снимать обязательно, разбирать её не нужно, но не факт, что 2007 год получится так сделать. 2004-й без проблемм. 2005 уже не получилось бюджетно смотать (это где 912 мотя в замке). написала дига flash error, и усё пЕшЫтЯ письма)))) 2007 год и подавно!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.7.2009, 22:43
#21002
Это дигой делается, отвязка от замка, а панель снимать обязательно, разбирать её не нужно, но не факт, что 2007 год получится так сделать. 2004-й без проблемм. СтарДиагноз тоже может отключить опрос замка на старых зкузовах. Новые замки можно считать по ИК - 100% , а вот записать на не новый ХЗ (инфа от МВ) |
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 8:32 |
