15.7.2009, 23:50
#21011
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Всем привет! Имеется автомобиль Mazda 3. Блок SRS BR5 S57 K30 C, Bosch 0 285 001 960, память 95080. Приехала с отрезанной лампочкой SRS, краш датой и кучей ошибок. Дамп прилагаю. Пиропатроны стоят все живые. Почистил дамп, залил. Краш удалился, но постоянно висит ошибка B2477 Module Configuration Failure. После продолжительных упражнений заметил такую штуку. VIN-код автомобиля JMZBK12Z571566050, а в дампе виден совсем другой VIN-код. Возможно ли, что из-за этого не удаляется ошибка, или я в дампе пропустил контрольку?
Спасибо за внимание! |
16.7.2009, 10:39
#21023
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет! Имеется автомобиль Mazda 3. Блок SRS BR5 S57 K30 C, Bosch 0 285 001 960, память 95080. Приехала с отрезанной лампочкой SRS, краш датой и кучей ошибок. Дамп прилагаю. Пиропатроны стоят все живые. Почистил дамп, залил. Краш удалился, но постоянно висит ошибка B2477 Module Configuration Failure. После продолжительных упражнений заметил такую штуку. VIN-код автомобиля JMZBK12Z571566050, а в дампе виден совсем другой VIN-код. Возможно ли, что из-за этого не удаляется ошибка, или я в дампе пропустил контрольку? «Вложение bin» «Вложение bin» Спасибо за внимание! Я думаю, что заменили натяжители и блок. На маздах по старше это прокатывало. Твой теперешний блок надо чистить и менять ВИН. Тогда заработает. |
16.7.2009, 12:19
#21028
Натяжители по сопротивлению обычные, 2.5 ом . И на дианостике в параметрах отображается верное сопротивление. Машина счас отъехала, вернется - забью руками родной VIN , попробую. Перекодировать по диагнозе нет возможности.
16.7.2009, 16:49
#21045
Думаю у тебя все получится.
17.7.2009, 21:18
#21096
Просто замена VIN-кода в дампе не катит. Поеду с хозяином авто на дилерский прибор.
8.8.2009, 16:28
#21839
СКОРЕЙ ВСЕГО БЛОЛК SRS У ТЕБЯ НЕ С ЭТОЙ МАШИНЫ
ОНИ БЫВАЮТ 4-6 ПОДУШЕК А ТАКЖЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДУШКИ МОГУТ ИМЕЬ 1-2 КОНТУРА ПЕРОПОТРОНОВ . ЛЕЧИТСЯ ЭТО ЗАЛИВКОЙ ПРОШИВКИ НУЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЛИВО ADS |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 19:55 |
