Opel Astra H 2005, Не заводится, нужна помощь
 diagnoser
сообщение 27.7.2009, 4:09
Сообщение #21444
Притащили сабжевый пепелац,хозяин после появления засады был в нескольких заведениях с вывеской "сервис"
Без эмоций тяжело,но все же
Все со слов хозяина
Первые cходу приговорили стартер и поменяли его на "случайно" оказавшийся у них
Во втором проверили предохранители и заменили реле стартера
Третьи приговорили аккум
Остальные при осмотре послали искать диагнозу.
Первичный осмотр дал следующее
Astra H z16xep,при запуске стартер отрабатывает 2сек,после чего сразу же начинает дрожать дроссель как при инициализации,при этом моторный пропадает по диагнозе,если пытаться запустить вновь то в багажном блоке(RZM) начинает отрабатывать релюха и по всем блокам ошибки по кану с моторником,если закрыть открыть с брелка,моторник отзывается с таким списком:
Number of stored fault codes: 12
P0201 - Cylinder 1 Injector Malfunction
(00) - Present
P0202 - Cylinder 2 Injector Malfunction
(00) - Present
P0203 - Cylinder 3 Injector Malfunction
(00) - Present
P0204 - Cylinder 4 Injector Malfunction
(00) - Present
P0230 - Fuel Pump Primary Circuit Low
(02) - Not present
P0650 - IPC Message range/Performance (Instrument)
(70) - Not present
P1550 - Electronic Throttle Control Reduced Power
(5A) - Not present
P1600 - Replace Electronic Control Unit (ECU)
(3A) - Not present
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
(00) - Not present
U2104 - CAN-Bus Reset Counter Overrun
(00) - Not present
U2108 - <Unknown DTC>
(70) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(70) - Not present
если потереть,то чисто пока не крутнешь вновь.
Пока сразу не нравиться следующее:
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Hardware number:12222040
Part Number:12230740
Software version number: 01AB673C
System description: DELCO0100
Type approval number: D04004
Alpha code: TB
Manufacturing date: 2209AC4C31453532323431303530F0173836303734304C453532323431305757
Вместо даты выпуска что-то на нее не похожее
В остальных блоках дата в адекватном виде
1 из 2>»
 an1ch
сообщение 27.7.2009, 11:01
Сообщение #21448
Спасибо сказали: 7 раз
Массу двигателя и мозгов проверяли?
 diagnoser
сообщение 27.7.2009, 22:51
Сообщение #21475
Да проверял,Причина данных проблем найдена,коротящее втягивающее,визуально новое,но со следами свежей пайки.
Корпус самого стартера заметно старше,да и щеток остаток процентов 20-25.
 vlad67
сообщение 7.9.2009, 0:17
Сообщение #23152
нужно перепрошить мозги
 hor-sheff
сообщение 8.9.2009, 8:42
Сообщение #23232
Спасибо сказали: 16 раз
И это ответ прОфессионала? зАДОЛБАЛИ ФЛУДЕРЫ!
 Valeoxen
сообщение 18.12.2009, 23:30
Сообщение #29494
Не.честно бывает ооччеень часто на опелях! Слетает прошивка устраняется перепрошивкой я лично диагностировал машины некоторые даже писали замените блок управления после перепрошивки всё в норме!
Скорее всего если бы вы просмотрели осцилографом во время запуска должна быть пила!
 levani_7777777
сообщение 23.2.2010, 0:53
Сообщение #33576
Все со слов хозяина
(00) - Present
(00) - Present
(00) - Present
(00) - Present
(02) - Not present
(70) - Not present
(5A) - Not present
(3A) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(70) - Not present
(70) - Not present
Identifier: 0x0103
System name: Z16XEP
Alpha code: TB
U2103
Engine control module (ECM), CAN data bus -malfunction detected
U2104
Engine control module (ECM), CAN data bus-malfunction detected
 kuchka
сообщение 28.3.2011, 10:39
Сообщение #53715
Похожая проблема на астре опц, при чём плавающая.
Периодически скачет напряжение.
Если победили, подскажите где ещё посмотреть.
Отредактированно kuchka - 28.3.2011, 10:43
 bark
сообщение 25.3.2012, 18:20
Сообщение #63963
поменяйте свечи на оригинальные. и заведется авто. надавно с таким боролся. только свечи оригинальные помогли.
 AVA
сообщение 25.3.2012, 19:13
Сообщение #63965
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Очень своевременная помощь, всего один год прошел с последнего написания поста в этой ветке.
 bark
сообщение 25.3.2012, 21:33
Сообщение #63971
ой на число не посмотрел пардон.
 Master911
сообщение 22.3.2015, 13:45
Сообщение #101321
Спасибо сказали: 99 раз
Продолжу тему, такая же ошибка U2103
Подскажите мужики, Astra H 2007г 1.8 AF22 Нет задней скорости и эта ошибка
U2103 CAN-Bus Reset Counter Overrun - Задней нет судя по всему механически в коробке проблема
снимем проверим, а вот с каном что делать, тут читал что можно прошить блок АКПП, как прошиваете поделитесь?
В Других блоках пишет, что нет связи с Акпп хотя связь есть и ID и лив дата читается. И что бы ошибка вылезла по кану снова
надо попереключать раз 50 рычаг управления и поработать минут 15
По кану Все проверил Омы, проводка, разъемы почищены, химией промыты, прям по проводкам все проверил до блока АКПП, все в порядке и до ЭБУ все отлично доходит, но в момент проверки лив параметров, хоп пишет коммуникация ошибка и данные пропадают, заново вхожу в АКПП снова смотрю лив параметры и там все норм, такое ощущение что кан шина работает с ошибками.
Отредактированно Master911 - 22.3.2015, 13:46
 yurafeo
сообщение 22.3.2015, 16:09
Сообщение #101324
Спасибо сказали: 83 раза
Отсутствие задней точно никак не связано с этой ошибкой, или гидроблок или срезало чего там, с перепрошивкой..не факт что поможет, скорей вообще не поможет...
если есть кан анализатор, можно проверить состояние кан, или хотя-бы тестером, 2-3 вольта должно быть
 Master911
сообщение 22.3.2015, 21:16
Сообщение #101338
Да по Задней передачи утром будут снимать смотреть, кан анализатора пока нет, но может скоро будет, 2.5 вольта примерно есть, я сталкивался ранее, с такими проблемами по Кану во многих марках, а тут что то не могу пока. Кстати Авто билось хорошенько в левую сторону, там стоит блок предохранителей,
он же модуль с Каном, может он помеху какую дает при включении питания... Что то я не подумал, надо завтра его вскрыть глянуть...
Спс за совет!
Отредактированно Master911 - 22.3.2015, 21:17
 Master911
сообщение 20.5.2015, 14:26
Сообщение #104850
Отписываюсь, в коробке как и предополгалось были мех проблемы, все устранили человек уже катается свыше 15 дней нет проблем, но ошибка эта есть, но никаких рывков задумок нет, и сам проверял и менеджеры и клиент доволен, видать, какая то небольшая помеха в кан сети либо ЭБУ кан сети, предположительно работает, но с помехами, если уж заглючит окончательно тогда и сделаю, раз клиент доволен, а так лезть если нет проблем клиента грузить не хочется...
Всем спасибо за советы!
Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 15:49
 RUD229
сообщение 27.10.2016, 12:05
Сообщение #235619
Спасибо сказали: 66 раз
Всем привет !
Вчера столкнулся с такой же проблемной машиной.
Стартер крутит пару секунд, и отключается, при этом при всем с CAN, отваливаются моторник, CIM и ABS, и дроссель начинает секунд пять дребезжать, и ошибки соответствующие.
Чтоб блоки вышли на связь, нужно откинуть разъемы с моторника, или его обесточить. Тогда все работает до следующей попытке запуска автомобиля.
Проводка в подкапотоном пространстве изначально плохо выглядела, поэтому решил начать ремонт с проводки, проверки масс, почему то на стартер совсем не думал, так как крутил он бодро.
пы\сы, когда искал проблему, пост этот еще не видел, хотел свою тему создать, но прежде, чтобы "баянов" не было, воспользовался поиском, оказывается решения ремонта уже есть )))
Так вот, в процессе проверок массы, обратил внимание на то, что стартер стоит неоригинал, из поднебесной. И потом, уже когда всю проводку проверил, и никаких вариантов не оставалось, решил машину попробовать с толкача заводить, машина таким образом заводилась нормально и все блоки работали в штатном режиме.
Решил снять стартер, разобрал его, а там смотрите фото-
Прикрепленный файл  IMG_2002.jpg ( 372.92 kB )
Прикрепленный файл  IMG_2003.jpg ( 214.52 kB )
Позвонил клиенту, чтоб тот с разбора, привез оригинальный стартер, поставили его, и блин, все заработало !!!! Век живи, век учись !!!
Отредактированно RUD229 - 27.10.2016, 12:11
1 из 2>»
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 3:36
