#21592
![]() Группа: Real User Сообщений: 599 Спасибо сказали: 51 раз ![]() |
Всем привет! Просится на смотку Peugeot 406 2003г, подскажите плиз нужно ли стрелки снимать, какие есть особенности снятия панели, ключики я так понимаю там же лежат да? Пока панель в руках не держал по этому больше инфы нет, как буду мотать (если согласится) обязательно обфоткаю и выложу все что нужно.
#21593
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! Просится на смотку Peugeot 406 2003г, подскажите плиз нужно ли стрелки снимать, какие есть особенности снятия панели, ключики я так понимаю там же лежат да? Пока панель в руках не держал по этому больше инфы нет, как буду мотать (если согласится) обязательно обфоткаю и выложу все что нужно. смотри внимательнее!! если смотаешь только в панели то потом не заведешь авто.. еще надо и BCI модуль мотать...удачи. |
#21595
![]() Club Группа: Real User Сообщений: 537 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
смотри внимательнее!! если смотаешь только в панели то потом не заведешь авто.. еще надо и BCI модуль мотать...удачи. Если мотнуть только в панели пробег просто вернется, так что BSI обязательно делать, и вот тут уже внимательней, можно не завести. |
#21597
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Да,да, ключики в BSI вроде....
#21598
ясно, думал все намного проще.
#21599
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ясно, думал все намного проще. будь внимательнее при разборке блока БСИ!! |
#21603
Спасибо, парни!
Отредактированно Vny4ek - 31.7.2009, 13:36
#21604
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Спасибо, парни! Рано благодаришь - Ситроен/Пежо одни из самых коварных авто. Один неправильно поправленный байт в боди (или просто "неправильно" снятый БСИ) и фсе... :) |
#21605
![]() Группа: Real User Сообщений: 285 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Рано благодаришь - Ситроен/Пежо одни из самых коварных авто. Один неправильно поправленный байт в боди (или просто "неправильно" снятый БСИ) и фсе... :) А "неправильно" снятый БСИ,это как? |
#21606
А "неправильно" снятый БСИ,это как? А это когда боди снимаешь не сам, а "перегон". И как он это умудряется делать - ХЗ! Но слетает синхра и заливка "оригинального" дампа не помогает - авто не заводится. |
#21609
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
будь внимательнее при разборке блока БСИ!! а чего там его разбирать? кусок пластмассы вырезаешь над еепром, и вся разборка))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#21615
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Чтобы знать где именно вырезать один раз всё таки придется разбирать BSI.
#21618
Vny4ek, фотка BSI думаю тебе поможет, а с панелью разберёшься,стрелы снимаются не сложно...удачи
P.S. фото выложено с согласия пользователя Finn :a_aae: кстати привет Алексей, заеду к тебе завтра Прикрепленные файлы
Отредактированно Maks777 - 31.7.2009, 20:49
#21675
Спасибо, большое!!!
#21825
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Здравствуйте!
приехал пежо 406 2001 года. При разборе щитка оказалось что дисплей приклеен к контактной площадке платы. Можно ли отрывать? И все таки непонятно какие могут возникнуть проблемы при разборе BSI? клиент ждет, откликнитесь кто-нибудь пож. |
#21826
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Для того, чтобы добраться до м/с в щитке, достаточно снять стрелы, трафарет и плексовый рассеиватель. Нижнюю часть щитка можешь не разбирать. М/с увидишь в районе движка. При разборке БСИ этого года проблем нет. Но есть 2 варианта расположения микросхемы: сверху или снизу.
Вчера, 1:20 Посл. ответ от den5 |
19.7.2025, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 22.7.2025, 2:34 |
