5.3.2015, 21:55
#100063
собтсвенно вопрос в названии топика
победил кто нибудь SID 208 чем нибудь бюджетным, или не бюджетным нужно клонировать блок, ищу решение -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.2.2016, 10:54
#219358
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
я сам ставил дилерской прогай но доступа нет.
я писал ключи но после прописки надо модуль past ставить для этого и стоит ин аут . как я понял |
13.2.2016, 10:57
#219359
Вот о чём я и говорю. Когда дело доходит до ключей, то PATS без ин-оута не поставишь.
А на новые машины только онлайн, кальков умных пока нет. P.S. система PATS это разбивка функций иммобилайзера на несколько блоков. Это не просто синхра между ними. |
13.2.2016, 13:49
#219372
А вы ставили новый? Сам зацепился? И PATS не надо было писать? после создания этого топика я купил новый блок, писать ничего не нужно, ставим блок включаем зажигание,выключаем,включаем и заводим! блок автоматом привязываеться, после того как включили зажигание на другое авто этот блок уже не поставиш! Ашот а представь конвейр где каждые 12 часов сходит 100 автомобилей, думаеш там какойнибудь darck2008 или zmeiarm бегает с ноутбуком патсы пишет? нет конечно! ставят блок, авто завелось, погнали на обкатку, обязательно каждое авто 100км накатывает! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.2.2016, 13:54
#219373
у меня транзит 2014 года . две ошибке висят по питанию DC , я купил новый комп на авто а скопировать не получается . выдает ошибку подключения . может кто подскажет чем победить ??? если блок новый то зря вы в него полезли, тут тема про sid208 хотелось услышать о каком блоке у вас речь? а то размыто както получаеться!!! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.2.2016, 14:22
#219377
совершенно новый брал.
как выше написали не получилось комп был пустой |
13.2.2016, 14:24
#219378
совершенно новый брал. как выше написали не получилось комп был пустой задам вопрос еще раз, о каком компе идет речь? дайте номер, фото, фото платы -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.2.2016, 15:04
#219385
это не рабочий комп
13.2.2016, 15:56
#219387
это не рабочий комп выше вроде описали как вычитать флеш, но в вашем случае боюсь это не поможет -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.2.2016, 18:09
#219406
после создания этого топика я купил новый блок, писать ничего не нужно, ставим блок включаем зажигание,выключаем,включаем и заводим! блок автоматом привязываеться, после того как включили зажигание на другое авто этот блок уже не поставиш! Ашот а представь конвейр где каждые 12 часов сходит 100 автомобилей, думаеш там какойнибудь darck2008 или zmeiarm бегает с ноутбуком патсы пишет? нет конечно! ставят блок, авто завелось, погнали на обкатку, обязательно каждое авто 100км накатывает! Парень написал что залил блок. Поэтому я пишу только онлайн 12 часов 100 машин? Это завод где трудятся тунеядцы? |
13.2.2016, 18:32
#219412
комп был пустой вот и пробуй залить нужный софт ИДСом, номер родного блока надеюсь есть? |
24.2.2016, 0:43
#220207
На прошлой неделе, был такой же блок, такая-же засада. К-таг соснул. Итальяшки сказали ждать, вскоре должны решить проблему. Тоже интересно трасдата возмет или нет, отпишите кто попробует. Сегодня сделал этот блок k-tag , именно тот который пару месяцев назад, не смог. Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 24.2.2016, 0:45
24.2.2016, 4:34
#220209
добрый день. можешь выложить схему подключения кетагом ?
24.2.2016, 15:53
#220247
добрый день. можешь выложить схему подключения кетагом ? Могу. А ktag у вас ориг или Китай. ? хотя если бы ори. То не спрашивал бы Отредактированно vidamotors - 24.2.2016, 15:58
24.2.2016, 15:57
#220249
добрый день. можешь выложить схему подключения кетагом ? Могу. Прикрепленные файлы
9.3.2016, 12:41
#221475
добрый день. да получилось прошить, чуток позже напишу завелась или нет машина
Сегодня, 10:03 Посл. ответ от qwert3433 |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 10:26 |
