7.8.2009, 22:52
#21817
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, Renault Logan 2007 комплектация престиж с БК, НЕ получаеться считать Дамп с панели eeprom 93c56wp smd .
при попытке считать его подпаяв проводки с платы счтывалось но данные каждый раз разные :( при выпайке считывается все "FF"? P.S. Просьба сильно не пинать новичок, в радиокружок не ходил руки пытаюсь себе приделать в плечи. P.P.S Заранее спасибо. |
7.8.2009, 23:26
#21819
Добрый день, Renault Logan 2007 комплектация престиж с БК, НЕ получаеться считать Дамп с панели eeprom 93c56wp smd . при попытке считать его подпаяв проводки с платы счтывалось но данные каждый раз разные :( при выпайке считывается все "FF"? P.S. Просьба сильно не пинать новичок, в радиокружок не ходил руки пытаюсь себе приделать в плечи. P.P.S Заранее спасибо. Ситуация не совсем понятная.... Каким прогером пытаешься читать? М/с вставляешь в панельку, прищепку или тоже подпаиваешься? Есть ли в прогере пин тестер? Наиболее банальные причины - плохой контакт или его нет совсем. Почисти ножки м/схемы или проверь правильность распайки. |
11.8.2009, 8:27
#21922
Ситуация не совсем понятная.... Каким прогером пытаешься читать? М/с вставляешь в панельку, прищепку или тоже подпаиваешься? Есть ли в прогере пин тестер? Наиболее банальные причины - плохой контакт или его нет совсем. Почисти ножки м/схемы или проверь правильность распайки. Пытаюсь считать понипрогом через BM9215 (набор из мастре кита) микросхему подпаиваю контакты |
11.8.2009, 8:28
#21923
Может прогер кокой посоветуете пока за небольшие деньги т.к. Эксперементирую на собственной машине.
11.8.2009, 10:08
#21924
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Может прогер кокой посоветуете пока за небольшие деньги т.к. Эксперементирую на собственной машине. За не большие "Тритон" http://www.triton-prog.ru/ |
11.8.2009, 20:10
#21931
Может прогер кокой посоветуете пока за небольшие деньги т.к. Эксперементирую на собственной машине. непрочитаеш внутрисхемно,нужно проц тормозить!в твоем варианте проще выпаять и в панельку. Отредактированно Dtc - 11.8.2009, 20:11
11.8.2009, 22:56
#21937
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, Renault Logan 2007 комплектация престиж с БК, НЕ получаеться считать Дамп с панели eeprom 93c56wp smd . при попытке считать его подпаяв проводки с платы счтывалось но данные каждый раз разные :( при выпайке считывается все "FF"? P.S. Просьба сильно не пинать новичок, в радиокружок не ходил руки пытаюсь себе приделать в плечи. P.P.S Заранее спасибо. не давно делал такой .вапаял 93с56 только читал как 93с56в.тоже пробовал внутрисхемно так же все ff выходили. |
12.8.2009, 5:55
#21945
Даже если ты ранний любитель внутрисхемного программирования
то твой "прогер" тебе не помошник. возьми себе оранж 4 и обязательно через переходник. а внутрисхемно будешь делать увидев хотябы сотьню нормально считанных дампов. а то что ты купил отнеси ребятам в радиокужок. ps. без обид -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
12.8.2009, 14:42
#21960
Спасибо Всем проблема решилась , залил дамп от другой машины в 93с56 шил программатором Турбо v6 под досом.
12.8.2009, 14:43
#21961
не давно делал такой .вапаял 93с56 только читал как 93с56в.тоже пробовал внутрисхемно так же все ff выходили. если можно поподробней если не сложно в личку. |
12.8.2009, 18:13
#21970
В идеале на этом щитке только выпайка, даже закоротив кварц, дамп не считывается разными программаторами. Это на моем опыте, может у кого и получилось внутрисхемно, но у меня нет..
12.8.2009, 20:16
#21978
В идеале на этом щитке только выпайка, даже закоротив кварц, дамп не считывается разными программаторами. Это на моем опыте, может у кого и получилось внутрисхемно, но у меня нет.. принцип такой же как в щитках Nissan !делаю тахой и прогером ,невыпаивая! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
12.8.2009, 20:24
#21980
считанных дампов. а то что ты купил отнеси ребятам в радиокужок. ps. без обид [/quote] ты неправ!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
12.8.2009, 23:11
#21992
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
В идеале на этом щитке только выпайка, даже закоротив кварц, дамп не считывается разными программаторами. Это на моем опыте, может у кого и получилось внутрисхемно, но у меня нет.. Упой и Ипрогом без закоротки проца вычиталось без проблем. |
14.8.2009, 3:04
#22032
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Упой и Ипрогом без закоротки проца вычиталось без проблем. тоже упой делал через прищепку - без проблем -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
14.8.2009, 10:52
#22036
тему нужно перенести в раздел работа с программаторами!
| Сейчас: 21.6.2026, 3:47 |
