19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
25.2.2016, 17:57
#220342
Зачем? Не надо никакого магазина, ставьте 4 мГц. Не читает, в программаторе то же выставлял разные частоты. |
25.2.2016, 17:58
#220343
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
Не читает, в программаторе то же выставлял разные частоты. Конденсаторы какие поставили и какой номинал? |
25.2.2016, 18:06
#220344
300 меньше нету у меня, может без них попробовать.
25.2.2016, 18:09
#220345
300 меньше нету у меня, может без них попробовать. Вы не прикалывайтесь, 300)) 12pF минимум, 24 pF максимум. При других значениях, а тем более без них не запустится проц. Конденсаторы можно взять с любой старой сигналки например. |
25.2.2016, 18:13
#220346
Не читает, в программаторе то же выставлял разные частоты. Для программирования вывод VSSA нужно подключать . У вас он не подключен . 56 вывод попробуйте соединить с общим (например 21) Емкости большие не пойдут 100% . Лучше тогда без них . Некоторые процессоры без них не генерят вовсе . Отредактированно smrodo - 25.2.2016, 18:15
25.2.2016, 18:26
#220347
Лучше тогда без них . Некоторые процессоры без них не генерят вовсе . Вот здесь непонятно, подчеркнул :) Но кондеры должны быть обязательно 100%. Для программирования вывод VSSA нужно подключать Я не смотрел, как человек подключает, но предполагаю, что по мануалу из PDF икспрога, если конечно правильно все подключил, но там нет такого вывода VSSA. |
25.2.2016, 18:34
#220348
Вы не прикалывайтесь, 300)) 12pF минимум, 24 pF максимум. При других значениях, а тем более без них не запустится проц. Конденсаторы можно взять с любой старой сигналки например. Пардон опечатка 30. |
25.2.2016, 18:36
#220349
Пардон опечатка 30. Все равно многовато. Вы по какой схеме подключаетесь? Чудес то не бывает. |
25.2.2016, 18:36
#220350
По кондерам я имел ввиду , что лучше без них чем с большой емкостью (300пф) . Вероятность что проц запустится вообще без конденсаторов больше , чем с 300пф. По нескольким даташитам вывод 56 VSSA есть . Есть еще VDDA (55) - его подключать не надо .
25.2.2016, 18:38
#220351
Пардон опечатка 30. Возьми последовательно подключи по 2 шт - получится 15 . Должно прокатить.
25.2.2016, 18:44
#220352
25.2.2016, 18:44
#220353
В даташите увидел такой вывод (56 VSSA), но ни его, ни VDDA нет в схеме подключки икспрога. Предполагаю, что это просто дублеры питания, либо питание компараторов и тд.. Эти выводы не используются ни в икспроге, ни в ETL.
Картинка с ETL |
25.2.2016, 18:51
#220354
Вероятность что проц запустится вообще без конденсаторов больше Я бы тогда резистор отключил, без него и то больше шансов. |
25.2.2016, 19:04
#220355
Можно и без резистора попробовать . На счет 56 ноги - если ее все-же попробовать подключить , хуже не будет .
25.2.2016, 19:24
#220356
Можно и без резистора попробовать . На счет 56 ноги - если ее все-же попробовать подключить , хуже не будет . «Вложение jpg» Если эти пины питают внутренний генератор, то может быть, но сомневаюсь. Тут думаю человек что-то не то делает, на проггере читало, а тут нет. Небольшие пояснения топикстартеру. Частота кварца роли не играет, тут каждый писатель разработчик софта для камня сам решает, какой кварц втюхать на плату по своим потребностям. Главное, чтобы частота кварца была в пределах возможностей камня по даташиту. С другой частотой программа процессора возможно будет работать неправильно, но режим прошивки процессора будет работать идеально. Думаю как всегда, ларчик просто открывался, главное понять, в чем ошибка. Уж по схеме то должно все заработать. Правда я склоняюсь к хреновым кондерам. Нужны пленочные и номинала, не больше, чем по даташиту, +- 4 pF |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
28.9.2026, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 1.10.2026, 1:38 |
