19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
25.2.2016, 19:30
#220357
Пробовал на 56 пин подать массу, пробовал без резистора и кондеров не читает. Других кондеров нет, в программаторе какую частоту выставлять? Прозваню пока проводку от прогера до адаптера.
Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 19:31
25.2.2016, 19:38
#220358
В программаторе выставлять ту частоту, которая на кварце. Но есть одно но, знать бы, реагирует ли софт икспрога на изменения частоты, а то может в нем при внутрисхемке "зашита" частота 8 мГц, а изменение частоты в софте изменяет частоту выхода с пина программатора. Такое может быть, но это неправильно.
Кварц то точно рабочий? Без кондеров не вариант читать. Помню в некоторых мануалах в режиме коннекта к процу там рекомендуют вместо резистора пальцем тыкать на контакты кварца. Вобщем думаю нужна или исправная и четкая по номиналам обвязка кварца, или искать пин генерации частоты с икспрога. При наличии под рукой всех деталей и осциллографа, все можно разрулить за час. |
25.2.2016, 20:08
#220360
Чем больше читаю это. Тем больше разочаровываюсь и побаиваюсь хпрога.
Вместо работы нужно делать изыскания и эксперименты. Вы тут уже целый научный труд изложили. |
25.2.2016, 20:12
#220361
Чем больше читаю это. Тем больше разочаровываюсь и побаиваюсь хпрога. Не пугайся)) Икспрог просто не заточен под эти камни, упор только на Sec BDM, а это так, чисто для масовки. Но тем не менее, не смотря на отсутствие корректного описания подключки, отсутствие нормальной адресации по разделам памяти, все же можно считать данный камень. |
25.2.2016, 20:22
#220362
Чем больше читаю это. Тем больше разочаровываюсь и побаиваюсь хпрога. Вместо работы нужно делать изыскания и эксперименты. Вы тут уже целый научный труд изложили. Уже спортивный интерес. |
25.2.2016, 21:37
#220368
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Проверил карпрог, дает 9.62в. Что сделать с хпрогом для поднятия напряжения на VppR ? танцы с хпрогом продолжаю. Вот откопал доработку XProg для повышения напряжения VppR. Говорят что надо кварц 8 мгц (если на плате с выпайкой) и в программе так-же 8 мгц. Отредактированно smrodo - 25.2.2016, 21:38
25.2.2016, 21:42
#220370
Вот откопал доработку XProg для повышения напряжения VppR. Говорят что надо кварц 8 мгц (если на плате с выпайкой) и в программе так-же 8 мгц.«Вложение jpg» Эта дороботка сделана. только у меня резюки стояли 3.3 кОм. А с выпайкой пробовал 8 мгц еще днем, без изменений. Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 21:43
25.2.2016, 21:43
#220371
XProg от USB или от внешнего питания запитан ?
25.2.2016, 21:45
#220372
XProg от USB или от внешнего питания запитан ? И так и так пробовал, на VppR идет 9.5в. У меня два икспрога, один 5.0 второй теперь 5.5.5 ))) Отредактированно RUS-KIA - 25.2.2016, 21:46
25.2.2016, 22:02
#220377
Говорят что надо кварц 8 мгц (если на плате с выпайкой) и в программе так-же 8 мгц. От незнания говорят) и не важно, на плате или на адаптере. Но чтобы во всем убедиться, нужно для начала соблюсти правильный запуск процессора по обвязке из даташита. Проверить осциллографом генерацию, просто подав на платку 5 вольт, не подключая проггер. |
25.2.2016, 22:06
#220378
Куда подать 5 в ?
25.2.2016, 22:09
#220379
Я думаю просто подать питание на процессор без программатора (Vdd) 5v
25.2.2016, 22:18
#220381
понял, и вроде щуп у осцила с делителем должен быть.
25.2.2016, 22:24
#220382
Еще про RESET не забыть (на всякий случай) подвязать через резистор к +5v
25.2.2016, 22:30
#220385
понял, и вроде щуп у осцила с делителем должен быть. Делитель тут ни причем) Еще про RESET не забыть (на всякий случай) подвязать через резистор к +5v Это делать должен уже сам программатор, а не пользователь. |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 3:08 |
