19.2.2016, 22:47
#219840
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
Решил создать новую тему по просьбе Saveliy дабы не вносить путаницы. Ситуация такая имею Xpog-m v5.0, процессор "мотя" 908AZ60 (3K85K) с блока airbag шкода октавия 6Q0 909 605AN. Дамп считал в хпроге выставил частоту 8мГц, почистил краш, записать не могу. Все SS коды из темы опробовал Не могу прочитать MC68HC908AZ60(3K85K) . Подскажите как подобрать верные сек биты?
26.2.2016, 17:52
#220436
Резюк, что бы не выпаивать отрезал и поверх 1 МОм припаял. Осциллом не проверял. Слушай, я не уверен, что такие огромные кондеры, это 20 pF. Случаем не спутал с mF? Почему пленочные маленькие 1206 не купил тогда.. И что за длинный провод отходит от конденсаторов, это земля такая? Очень длинный провод, наводки большие. Осциллограф есть у тебя? На плату точно напряжение приходит с программатора? |
26.2.2016, 19:06
#220439
ETL не все ноги использует на своем адаптере, недавно свой ремонтировал, спецом проверил. Подтверждаю, читает, пишет по 10 ногам! Мой адаптер заточил под ETL908, часть загнул ноги, часть отрезал! |
26.2.2016, 19:14
#220440
Это что за адаптер? Зачем ноги загнул?)) Я такой брал лет 10 назад за 200$, он был специально заточен под ETL для 908 камней.
26.2.2016, 23:12
#220462
Слушай, я не уверен, что такие огромные кондеры, это 20 pF. Случаем не спутал с mF? Почему пленочные маленькие 1206 не купил тогда.. И что за длинный провод отходит от конденсаторов, это земля такая? Очень длинный провод, наводки большие. Осциллограф есть у тебя? На плату точно напряжение приходит с программатора? Да провод это масса, кондер 20pf, пленочные не купил хз. Осцил на работе,завтра проверю. Питание приходит с программатор точно VppR 9.5 в Vcc +5в но это в момент записи или чтения появляются. Подпаял проц обратно в блок ( убидиться что он живой), внутрисхемно читает, проц жив Отредактированно RUS-KIA - 26.2.2016, 23:18
26.2.2016, 23:21
#220463
А сколько блок у тебя будет на руках? Нельзя его выкупить?? Просто дистанционно найти косячек сложно. Пока я придерживаюсь, что тип кондеров не подходит, нет условий для нормального старта кварца.
26.2.2016, 23:27
#220465
А сколько блок у тебя будет на руках? Нельзя его выкупить?? Просто дистанционно найти косячек сложно. Пока я придерживаюсь, что тип кондеров не подходит, нет условий для нормального старта кварца. Блок до понедельника, выкупить вряд ли. Хозяин Челябинский суровый мужик, вместо мозга сталь! А может еще, что потвёрже ))) |
26.2.2016, 23:29
#220466
Попробую с пленочными кондерами.
26.2.2016, 23:30
#220467
Плохо! Хотя суровый, это снаружи, но добрый внутри!
Вобщем без осциллографа тут делать нечего! Если реально все пины подключил без ошибок и не пашет, то осциллографом можно выловить косячек. |
26.2.2016, 23:44
#220468
Плохо! Хотя суровый, это снаружи, но добрый внутри! Вобщем без осциллографа тут делать нечего! Если реально все пины подключил без ошибок и не пашет, то осциллографом можно выловить косячек. Постоловским думаю получится. |
26.2.2016, 23:46
#220469
Постоловским думаю получится. В одноканальном режиме должен увидеть. |
27.2.2016, 0:40
#220473
Война и мир отдыхает,я ток не понял этот блок надо сделать, или не обязательно.
27.2.2016, 0:40
#220474
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
а по мне этот кондер имеет 200 пик
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
27.2.2016, 0:42
#220475
Война и мир отдыхает,я ток не понял этот блок надо сделать, или не обязательно. Блок давно сделан карпрогом! Здесь принцип считать и главное записать проц икспрогом. А то считаться считалось, а записать кукиш! |
27.2.2016, 0:47
#220476
а по мне этот кондер имеет 200 пик Вот и тоже думаю подобным образом. Сто раз продавцы не то давали. Один раз даже я припаял на 800 плат кондеры, вместо 22pF, 0.22mF |
27.2.2016, 6:55
#220482
Попробую с пленочными кондерами. Вобщем потом поиграешься с обвязкой, а пока без нее обойдемся. Возьмем тактовую частоту с икспрога. Добрался сам уже до осциллографа и добыл следующее. Не понимаю, почему нет этого в инструкциях, хотя инфа очень полезная получилась, за одно и выяснились некоторые моменты. Основное берем из моей картинки: Теперь небольшие пояснения для MC68HC908AZ60: 1. 5-тый снизу вверх пин в левом ряду (красный) вешаем на 59 пин процессора (OSC1) через резистор 2.2k или близкое к этому значению. 2. Частота с программатора идет фиксированная (5.53 мГц), регулировке не поддается. Оно хотя и не надо нам ее регулировать, но все же непонятно. 3. Регулировка тактовой частоты в софте Икспрога по ходу вобще не работает при любом виде подключения, хоть адаптер, хоть внутрисхемно, сколько не выставляй, толку нет, и не важно, берем мы сигнал с указанного пина, или мы данный пин не используем. Вобщем тут непонятка, для чего тогда данная регулировка существует в икспроге, можно только догадываться. Также этот факт подтвердили тесты по BDM, сколько не выставляй, реальная частота идет всегда одна. Так что это пока загадка, нужно на досуге уделить этому внимание. Может народ увидит мою заметку на данный счет, проведет тесты и нам расскажет. 4. Если не пойдет коннект с процем, пробуем выставить в софте указанную частоту, возможно тогда ясно станет, для чего нужна опция настройки тактовой частоты в икспроге, для правильной синхронизации считанных данных. Или наоборот, если коннект с процем будет, попробуйте выставить разные показания тактовой частоты, чтобы мы убедились в неработоспособности этой опции в софте Икспрога. В целом все, ждем от вас окончательных результатов по данной теме. |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 15.6.2026, 4:25 |
