8.3.2016, 21:47
#221435
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Добрый день!
Не пойму, что с аппаратом.На дисплее "RADIO SAF E".Наклейки на магнитоле затерты поэтому точно сказать номер не могу. Хорошо видно только тип--CCRT 2008(E) и что UZ9. Не выходит в режим введения кода. Дамп M28C64 считал Сбросил попытки введения кода---на дисплее в авто все тоже "RADIO SAF E" и не выходит на введение кода. Пробовал отключить код--безрезультатно-----"RADIO SAF E". Может проблема с дампом?Есть у кого для сравнения? Спасибо. |
8.3.2016, 23:53
#221451
А хотя бы озвучить, авто то какое? И фотку фэйса бы
9.3.2016, 0:27
#221453
Слепой мафон :) Ну так уже лучше, когда указали модель авто, думаю, уже вам подскажут без проблем. У немцев в те года были приколы, что только отстой с включенным зажиганием на 30 мин помогал, пока не отстоится, ввод кода нельзя активировать. Как-то так. Более опытные юзеры подскажут точнее, а я "или не знал или забыл" ))
9.3.2016, 8:24
#221459
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 248 раз |
После отсоединения аккумулятора штатная магнитола не будет работать, пока не ввести соответствующий код.
Все отключить. 1. Поворачиваете ключ зажигания, появляется «SAFE». 2.Нажимаете и держите кнопку «AS». Держа кнопку «AS», включаете магнитолу. 3.Держите «AS» до звука «бип» (пару секунд). На дисплее появится четыре черточки — — — —. Набираете код, используя кнопки с цифрами 1-4 на магнитоле. Одно нажатие соответствует цифре «О». Два нажатия — цифре «1», три нажатия — цифре «2» и т.д. После того, как набрали код, нажимаем кнопку «AS», слышим «бип». Все готово. Если код введен неверно, или же долго был отключен аккумулятор, то после порота ключа в замке зажигания может появиться надпись «7SAFE» вместо черточек — — — —. В таком случае Вы не можете набрать код. Поверните ключ в замке зажигания и оставьте включенным на 15-30 минут. Примерно через этот промежуток времени появятся черточки — — — —, и Вы сможете набрать код. Код 3хх1, счетчик в строке 001140 Отредактированно bojko - 9.3.2016, 8:32
9.3.2016, 8:37
#221461
«7SAFE» не появляется, а магнитола долго лежала без питания.Все делал как в пунктах 1-3, но заветного "бип" и черточек нет.
Сразу "RADIO SAF E".Попробую с отстоем 15-30мин. |
9.3.2016, 8:40
#221462
«7SAFE» не появляется, а магнитола долго лежала без питания.Все делал как в пунктах 1-3, но заветного "бип" и черточек нет. Сразу "RADIO SAF E".Попробую с отстоем 15-30мин. Это залей Прикрепленные файлы
9.3.2016, 9:48
#221464
Я же писал, что" Пробовал отключить код--безрезультатно-----"RADIO SAF E"".
Я уже так делал. Если процессор не будет видеть М28С64 то будет "RADIO SAF E"? Может нужно убрать галку "защитить после программирования"? Просто этим прогером не работал.В основном UPA-USB. Да код такой 3хх1. Отредактированно SAN777 - 9.3.2016, 21:06
24.11.2019, 9:40
#275492
Немного освежу тему которая со временем становится распростронена . Удалось ли победить проблему ? да как было сказанно описание ввода кода не имеет отношение,в режиме Radio Safe |
24.11.2019, 9:59
#275494
Radio Safe
Disley Safe Это как бы ближе уже к привязке и синхронизации магнитола + монитор ,в случае с CCRT2008 как бы этот принцып не свойственен Поэтому к сути проблемы CCRT2008(E) 09146061 UZ9 при включении питания надпись SAFE при попытке ввода кода RADIO SAFE Может за время написания темы появились новые решения этой проблемы ? Прикрепленные файлы
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 13:36 |
