17.8.2009, 18:53
#22197
Nissan Primera,блок BOSCH 0 285 001 420,стрельнули передние подушки..Поправил дамп по аналогии,с авто не бывшего в аварии.Восстановленный блок поставил на целый автомобиль,ошибок не возникло.Установил блок на аварийное авто с эмуляторами на 2,4 Ом, но лампочка зажглась и на дисплее тоже показывает.На диагнозу завтра поедем.В принципе вопрос по номиналу сопротивления,нормальное, или ещё какие нибудь могут быть подводные камни?
17.8.2009, 18:57
#22199
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Проверяй натяжители ремней и прочее,хотя диагноза всё покажет!Сопротивление 2.4 Ома пойдёт!
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
17.8.2009, 19:02
#22201
Проверяй натяжители ремней и прочее,хотя диагноза всё покажет!Сопротивление 2.4 Ома пойдёт! Спасибо bold36 за подсказку,про натяжители совсем забыл,может пока без диагнозы обойдемся. |
17.8.2009, 22:23
#22222
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Спасибо bold36 за подсказку,про натяжители совсем забыл,может пока без диагнозы обойдемся. Если хочеш экономить на диагностике- поправляй натяжители и если негаснет лампочка, то перепрошивай блок. Если в дампе ты вместе с крешем стер ошибки, то прокатит. |
17.8.2009, 23:39
#22231
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Если хочеш экономить на диагностике- поправляй натяжители и если негаснет лампочка, то перепрошивай блок. Если в дампе ты вместе с крешем стер ошибки, то прокатит. раз поставил без эмулей то без диагнозы не обойтись! можно прогером но диагнозо проще. |
12.9.2009, 17:41
#23519
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
приехал такой же авто 2004 года. Не могу найти блок SRS. Подскажите где находится.
Измерил сопротивление подушки - 2Ома. Какое все-таки ставить? Отредактированно denispaw - 12.9.2009, 17:43
12.9.2009, 18:01
#23520
приехал такой же авто 2004 года. Не могу найти блок SRS. Подскажите где находится. Измерил сопротивление подушки - 2Ома. Какое все-таки ставить? между ручкой кпп и ручником |
12.9.2009, 20:54
#23531
приехал такой же авто 2004 года. Не могу найти блок SRS. Подскажите где находится. Измерил сопротивление подушки - 2Ома. Какое все-таки ставить? Хорошо звучит - измерил сопротивление - КАКОЕ СТАВИТЬ??? Какое измерил - то и ставь, хотя... не прогодаешь в любом случае. |
13.9.2009, 22:30
#23597
Так, если сопротивление 2 ома- она живая!!!
Сегодня, 21:31 Посл. ответ от Integra |
Вчера, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
Вчера, 16:27 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:31 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 2.7.2026, 22:25 |
