9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
14.3.2016, 18:57
#222059
Это все ерунда. Или кан анализатор, или осциллограф. Да, желательно подключить панель к диагностике на столе, или минуя блок J533 Понял. Будем пробовать осцик цеплять. Он есть :) |
14.3.2016, 18:59
#222060
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 494 раза |
Есть смысл кинуть кан с приборки напрямую на колодку диагностики в обход гетвея? нет! на схеме выше четко видно без J533 работать не будет,у него своя шина диагностики! чем делаете диагностику? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2016, 19:14
#222061
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13329 Спасибо сказали: 2062 раза |
нет! на схеме выше четко видно без J533 работать не будет,у него своя шина диагностики! чем делаете диагностику? Что же это нет-то?? Запросто! Чтобы не соображать переходники и просто подцепиться диагнозой к панели, почему бы и нет?? |
14.3.2016, 19:14
#222062
Завтра возьму у товарища канхакер. И займемся серьезными вещами :)
14.3.2016, 19:17
#222063
Завтра возьму у товарища канхакер. И займемся серьезными вещами :) Давно пора)) но пока за неимением, я бы подключил диагностику к панели, может и кан хакер не понадобится. |
14.3.2016, 19:19
#222065
Завтра возьму у товарища канхакер. И займемся серьезными вещами :) пусть будет так как на аватаре! третий раз спрошу чем делаете диагностику? или давайте сформулирую по другому ваш прибор поддерживает can-uds -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2016, 19:21
#222066
Давно пора)) но пока за неимением, я бы подключил диагностику к панели, может и кан хакер не понадобится. Подключили кан шину с приборки подключили напрямую к диагнозе. Связи также нет. Сейчас скину фотки с экрана юсб осциллографа. Строго не судите он не всегда отображает четко. |
14.3.2016, 19:22
#222067
Подключили кан шину с приборки подключили напрямую к диагнозе. Связи также нет. А с моторником связь осталась при таком подключении? |
14.3.2016, 19:22
#222069
Давно пора)) но пока за неимением, я бы подключил диагностику к панели, может и кан хакер не понадобится. фотки с экрана юсб осциллографа |
14.3.2016, 19:24
#222070
А с моторником связь осталась при таком подключении? Не догадались попробовать. Уже назад все вернули. Давай канхакер завтра погоняю, там видно будет. |
14.3.2016, 19:26
#222071
Не догадались попробовать. Уже назад все вернули. Давай канхакер завтра погоняю, там видно будет. Да надо не назад, а два провода от диагностики пустить на панель и все дела. Как на столе подключка как буд-то. Но думаю, дело в панели........ |
14.3.2016, 19:28
#222072
Да надо не назад, а два провода от диагностики пустить на панель и все дела. Как на столе подключка как буд-то. Но думаю, дело в панели........ А что по поводу графиков снятых осциком скажешь? |
14.3.2016, 19:32
#222074
фотки с экрана юсб осциллографа Почему фото перевернутые вверх ногами? Не вижу таймингов. Но по сути вроде есть общение. Ищи косяк в кан линии от трансивера до проца! Вот эта вся мутотень из-за отсутствия оборудования. За 20 мин можно понять, чего и где нет, включая подключение диагностики к панели "на столе", можно и на авто, главное, это пустить кан напрямую от панели к диагностике. Если ответа нет, 100 пудов косяк внутри панели. |
14.3.2016, 19:32
#222075
Почему фото перевернутые вверх ногами? Не вижу таймингов. Но по сути вроде есть общение. Ищи косяк в кан линии от трансивера до проца! ОК. Так и поступлю. |
14.3.2016, 19:32
#222076
вот же,
четко видно233\2 схема диагностики панели приборов, и никак по другому, и обратите внимание на маркировку шины она индивидуальная, и больше ее в авто нет, напрямую работать не будет, чем диагностируете???? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 13:30 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:45 Посл. ответ от den5 |
23.3.2026, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
23.3.2026, 13:56 Посл. ответ от Saveliy |
20.3.2026, 22:10 Посл. ответ от stepan_v |
| Сейчас: 25.3.2026, 18:21 |
