15.3.2016, 19:33
#222259
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Как правильно подготовить ТР и какой 7941 или 7961?
попробовал новый ключ с 7941 привязать , машину завел пульт не пашет я так понимаю без подготовки радиоканал не заработает пните в нужном направлении плз -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 10:01
#222314
Мда не густо:((
никто не знает? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 11:47
#222326
скорей всего никто не встречался, ты и нас Пионер первооткрыватель :)
а чтоб вопросы отпали, подключи ДиагБокс, зайди в адоптацию ключа и пропиши с помощью пин кода, после этого он тебе подскажет как радиоканал сделать ;) как то так. |
16.3.2016, 12:03
#222329
скорей всего никто не встречался, ты и нас Пионер первооткрыватель :) а чтоб вопросы отпали, подключи ДиагБокс, зайди в адоптацию ключа и пропиши с помощью пин кода, после этого он тебе подскажет как радиоканал сделать ;) как то так. Дык я так и делал только результат пока 0 и диагбоксом и абритусом и смоком радиоканал не пашет -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 12:05
#222330
Дык я так и делал только результат пока 0 и диагбоксом и абритусом и смоком радиоканал не пашет и что тебе диагбокс сказал после прописки ключа? как обучить радиоканал не выдал инструкцию? |
16.3.2016, 12:20
#222331
да конечно
ждал минуту вкл зажиг 10сек нажимал кнопку на пульте 5сек ждал 30сек никакого результата:( -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 13:18
#222346
может проблема в авто. чтобы прописать брелок не надо даже диагностику, достаточно поиграть с зажиганием и ключем.
16.3.2016, 13:24
#222348
посмотри в конфигурации BSI, он включен вообще?
16.3.2016, 13:57
#222351
нет проблем с авто, оно мое
и у меня есть 2 ключа рабочих один с пультом который работает нормально , а второй простой ключ. я прикупил пару новых ориг ключей вот и решил прописать еще один ключ -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 14:05
#222354
а ключ то проверил, при нажатии на кнопку посылает сигнал?
16.3.2016, 14:27
#222361
а ключ то проверил, при нажатии на кнопку посылает сигнал? конечно проверил я хотел такой привязать Прикрепленные файлы
16.3.2016, 14:49
#222363
ну тогда вопрос разъяснят нам только нашы профи по ключам ..
мне уже самому интересно, что за байда там |
16.3.2016, 15:00
#222369
конечно проверил я хотел такой привязать а родной какой? частота совпадает? а не требуеться ли там сначала удалить все радио ключи, а после писать? Подпись оценил, иногда хорошо знать у кого что есть чтоб помучать вопросами, только вот абритус наверное понятие резиновое, лучше написать конкретнее fvdi-full(china-ori-fly) , vvdi, avdi, tagkey как то так -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.3.2016, 15:56
#222375
Частота у обоих 434
Я просто чистый ключ прописал, а радиоканал ни вкакую, вот идумаю что нужно подготовить тп. Практики по ключам не много. Машина моя вот и мучаю :) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.3.2016, 16:50
#222380
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
конечно проверил я хотел такой привязать А кто сказал, что этот ключ можно вкорячить в 308 Peugeot 2008 года выпуска ?! Надеюсь не думаете, что они все одинаковые и только внешним видом отличаются? Ключ на картинке от какого авто? Вот и весь ответ на вопрос Отредактированно dvernoydoktor - 16.3.2016, 16:51
-------------------- www.immo-box.ru
16.3.2016, 18:05
#222383
А кто сказал, что этот ключ можно вкорячить в 308 Peugeot 2008 года выпуска ?! Надеюсь не думаете, что они все одинаковые и только внешним видом отличаются? Ключ на картинке от какого авто? Вот и весь ответ на вопрос я и не утверждал что можно, но хотелось бы ключ от 508 может есть вариант привязать? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 1:41 |
