21.3.2016, 19:22
#222834
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Ищется схема для CAN Фильтр (приборка) . Первый раз такая приборка попадается. Ребят, кто уже сталкивался, помогите пожалуйста схемой. Буду очень признателен.
21.3.2016, 23:31
#222884
Завтра так и сделаю.. спасибо.. надеюсь на лучшее :) Картиночку бы выложили своей версии подключки. |
21.3.2016, 23:35
#222885
Припаял массу на одну сторону конденсатора и с другой стороны припаял 5 вольт А не проще было просто прозвонить тестером цепи от конденсатора до распина и найти обрыв? Например обрыв в переходном отверстии. И зачем например припаивать массу на конденсатор, если она например звонится от конденсатора до пятака с дыркой под провод? Хорошо все прозвоните и вполне вероятно не надо будет колхозить. Да и на машину ставить надо уже не для проверки питания, а для проверки самого фильтра. Ведь питание вы можете отзвонить и подать так сказать дома на столе, и если найдете обрыв, вы уже будете уверены, что "завтра" не придется искать иную причину. |
21.3.2016, 23:38
#222886
А не проще было просто прозвонить тестером цепи от конденсатора до распина и найти обрыв? Например обрыв в переходном отверстии. И зачем например припаивать массу на конденсатор, если она например звонится от конденсатора до пятака с дыркой под провод? Хорошо все прозвоните и вполне вероятно не надо будет колхозить. Да и на машину ставить надо уже не для проверки питания, а для проверки самого фильтра. Ведь питание вы можете отзвонить и подать так сказать дома на столе, и если найдете обрыв, вы уже будете уверены, что "завтра" не придется искать иную причину. Скорее всего речь шла про кондер на плате щитка приборов. |
21.3.2016, 23:43
#222887
Скорее всего речь шла про кондер на плате щитка приборов. Об этом и шла речь.. извиняюсь, за сумбурность мыслей и за недалёкость в электронике.. :) |
21.3.2016, 23:43
#222888
Скорее всего речь шла про кондер на плате щитка приборов. Аа, ну может быть) Тогда не проще дома подать питание 12 вольт на фильтр и замерить питание на компонентах фильтра?)) Ну ладно, думаю советов предостаточно, правда согласен, фото не помешало бы, заодно на нем можно и черкануть стрелочкой что-нибудь, как подсказку. Если бы было фото фильтра с другой стороны, я бы уже давно черканул на нем. |
21.3.2016, 23:47
#222889
А не проще было просто прозвонить тестером цепи от конденсатора до распина и найти обрыв? Например обрыв в переходном отверстии. И зачем например припаивать массу на конденсатор, если она например звонится от конденсатора до пятака с дыркой под провод? Хорошо все прозвоните и вполне вероятно не надо будет колхозить. Да и на машину ставить надо уже не для проверки питания, а для проверки самого фильтра. Ведь питание вы можете отзвонить и подать так сказать дома на столе, и если найдете обрыв, вы уже будете уверены, что "завтра" не придется искать иную причину. Скорее всего это было бы конечно проще.. если бы я обладал такими же знаниями как и Вы. Но, к моему сожалению, я только учусь.. с ошибками, с поподаловом.. но учусь.. Благо есть этот форум и отзывчивые люди.. :) |
21.3.2016, 23:55
#222890
Аа, ну может быть) Тогда не проще дома подать питание 12 вольт на фильтр и замерить питание на компонентах фильтра?)) Ну ладно, думаю советов предостаточно, правда согласен, фото не помешало бы, заодно на нем можно и черкануть стрелочкой что-нибудь, как подсказку. Если бы было фото фильтра с другой стороны, я бы уже давно черканул на нем. Вот так я сейчас подпаялся. Извиняюсь за качество, торопился :) Так же фото фильтра с обратной стороны. Прикрепленные файлы
21.3.2016, 23:58
#222891
Вот так я сейчас подпаялся. А до этого откуда брали питание? И сколько вольт брали, 5 или 12? |
22.3.2016, 0:07
#222892
А до этого откуда брали питание? И сколько вольт брали, 5 или 12? До этого было вот так. И получилась новогодняя елка :) Прикрепленные файлы
22.3.2016, 0:10
#222893
До этого было вот так. И получилась новогодняя елка :) Если на том бочонке действительно было постоянное 5 вольт, то елки не должно было быть.. |
22.3.2016, 0:11
#222894
До этого было вот так. И получилась новогодняя елка :) В слепую не проверяли сколько там вольт было? |
22.3.2016, 0:14
#222895
В слепую не проверяли сколько там вольт было? Нет, не проверяли.. паялся по интуиции.. глупо.. но вчера было такое мнение.. увы.. не получилось.. Отредактированно himik33 - 22.3.2016, 0:17
22.3.2016, 0:15
#222896
В слепую не проверяли сколько там вольт было? Вряд-ли там 12 вольт. На конденсаторе можно глянуть напругу, на нем скорее всего и написано 6.3V, другое дело, постоянно ли это напряжение там, или еще хуже, силы тока не хватило на плату фильтра. Ну и конечно не понятно, на сам фильтр куда подавалась эту напруга. Раз человек пока только учится, мог и не туда припаяться. |
22.3.2016, 0:17
#222897
Я с утреца навсякий случай распин разьема щита приборов скину для ориентации, лишним не будет, заодно и кан проверить можно будет.
На втором варианте подключки с танталового кондера который возле оптики очень похоже что там 5в. |
22.3.2016, 0:20
#222898
Вряд-ли там 12 вольт. На конденсаторе можно глянуть напругу, на нем скорее всего и написано 6.3V, другое дело, постоянно ли это напряжение там, или еще хуже, силы тока не хватило на плату фильтра. Ну и конечно не понятно, на сам фильтр куда подавалась эту напруга. Раз человек пока только учится, мог и не туда припаяться. завтра буду пробовать подключить по этой пайке.. хотя сомнения большие, но надежды есть.. :) По результату отпишусь.. обидно, что запаса фильтров больше нет.. последний был.. что бы проверить косячность фильтра.. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 22.3.2016, 0:21
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 12:34 |
