#22331
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Пробег прописан и в щитке, и в BSI, но гдето находится активный дуликать пробега, и этот блок "зараза" сводит все усилия на нет!
#22332
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Пробег прописан и в щитке, и в BSI, но гдето находится активный дуликать пробега, и этот блок "зараза" сводит все усилия на нет! Вариантов расположения дубля в BSI авто этого года около 5...6 , правишь видимо не там ... |
#22334
Вариантов расположения дубля в BSI авто этого года около 5...6 , правишь видимо не там ... тоесть ты хочешь сказать, что дубль только в BSI???? из тахо попробывано 6 вариантов...ни один..... походу еще гдето... |
#22335
![]() Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
тоесть ты хочешь сказать, что дубль только в BSI???? из тахо попробывано 6 вариантов...ни один..... походу еще гдето... В пыжах активный дубль только в бодике. Нашел кому доверять - Тахософту! ![]() |
#22336
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Чтобы тема была "правильная" надо указывать что стоит и пробы все выкладывать, "экстрасексов" как ты правил самым "правильным" калькулятором, здесь нет...
#22337
Хороше... разобрались, что активный дубль в BSI, и тахософт лажа....но как, тогда мне быть? посоветуйте, или скажите по каким адресам в BSI находится пробег, или каким калькулятором это дело можно разрулить?
#22339
Хороше... разобрались, что активный дубль в BSI, и тахософт лажа....но как, тогда мне быть? посоветуйте, или скажите по каким адресам в BSI находится пробег, или каким калькулятором это дело можно разрулить? Для начала ВНИМАТЕЛЬНО прочитать то, что тебе написал goga! И еще - укажи тип памяти, который установлен в блоках. Я догадываюсь что в бодике 95128, но почему это не сделать сразу! |
#22340
Для начала ВНИМАТЕЛЬНО прочитать то, что тебе написал goga! И еще - укажи тип памяти, который установлен в блоках. Я догадываюсь что в бодике 95128, но почему это не сделать сразу! Проастите парни, просто с 7.30 с машиной занимаюсь....мозг кипит.... проше прошения у модераторов раздела, больше не повториться..... Памать в BCI действительно 95128//// Дампы с родным пробегом..... |
#22343
я правил адреса 01D0 - 0210.... это я правильно копаю?
#22345
я правил адреса 01D0 - 0210.... это я правильно копаю? Видишь ли, спасибо за честь которую ты нам оказываешь, но нам интересно видеть твои дампы и все названия, а не рыться по своим загажникам. Заодно многие проверют и тестируют свои кальки, заодно и тебе могут подсказать. Так что будь любезен выложить то что просят и согласно правил форума. |
#22348
вот собственно последний вариант, считал тахософтом 17.3, по идее должно быть 59000км, потому как в щитке уже посчитано имже, но паказания не меняются.... причем если вторично прочитать оба девайса dachboard & BSI то в обоих показания не меняются, как зашил, включил зажигания увидел старый пробег, обламался прочитал снова, тоже саме как и прописывал......
это вот свежачек, только, только...и ничего не меняется..... Прикрепленные файлы
#22349
![]() Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза ![]() |
вот собственно последний вариант, считал тахософтом 17.3, по идее должно быть 59000км, потому как в щитке уже посчитано имже, но паказания не меняются.... причем если вторично прочитать оба девайса dachboard & BSI то в обоих показания не меняются, как зашил, включил зажигания увидел старый пробег, обламался прочитал снова, тоже саме как и прописывал...... это вот свежачек, только, только...и ничего не меняется..... кароче неправельно посчитан BSI, походу у тебя тахософт ну очень кривой, выбирай 307 Type v3 95128 2006-2007 |
#22350
кароче неправельно посчитан BSI, походу у тебя тахософт ну очень кривой, выбирай 307 Type v3 95128 2006-2007 я так уже пробывал..... не работает.... вот он... Прикрепленные файлы
Отредактированно avtomotoservice - 19.8.2009, 17:42
#22351
Это верно? или опять не туда смотрю?
#22352
Больше без вариантов.....
похож на лузера.... Прикрепленные файлы
#22356
победил..... 59000км.
Сегодня, 15:00 Посл. ответ от Василий88 |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от himik33 |
16.7.2025, 21:58 Посл. ответ от Sergeii |
16.7.2025, 2:10 Посл. ответ от slalex |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
Сейчас: 20.7.2025, 22:58 |
