7.4.2016, 17:01
#224522
Подскажите по замене цепей на VW Touareg 2007 3.0 TDI BKS.
1. Насколько сложно и дорого это при штатной замене? 2. Насколько сложно и дорого при заклинившем моторе по причине обрыва цепи? Заклинил мотор, подозрение на оборвавшуюся какую-то цепь. Проверили уровень масла, вязкость, наличии стружки, чистоту. Результат отрицательный (в смысле хороший, без посторонних признаков). |
8.4.2016, 16:27
#224640
CASA мотор у мене на Q7 стоит, в таурег тоже такой вкорячивают?)
А вобще еще неизвестно, что с нашим мотором, ведь масло человек исправно менял, не запускал. И даже больше, это произошло после недавней замены масла, прямо на ходу все лампы заморгали и докатился до обочины. |
8.4.2016, 23:38
#224664
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
CASA мотор у мене на Q7 стоит, в таурег тоже такой вкорячивают?) А вобще еще неизвестно, что с нашим мотором, ведь масло человек исправно менял, не запускал. И даже больше, это произошло после недавней замены масла, прямо на ходу все лампы заморгали и докатился до обочины. Да CASA ставился в турики с конца 7ого года. Может масло фальсификат какой? -------------------- VAG наше все.
8.4.2016, 23:54
#224667
Может масло фальсификат какой? Да первая такая мысль была, но сомневаюсь, по состоянию масла все очень не плохо. |
9.4.2016, 1:19
#224669
1.При обрыве цепи или цепей следов в масле не будет.
2.Найти причину и посчитать ремонт толко полный разбор 3. При ремонте двигателя, замена всех прокладок. и резиновых уплотелей. Гидрокомпенсаторов. 4.Замена половины болтов.Там надо по каталогу посмотреть каких. 5.Замена цепей в комплекте со звездочками. 6. как правило при обрыве будут повреждены вкладыши. Можно конечно все разобрать и посмотреть на чем можно сэкономить, но не забываем, что скупой платит дважды. Короче , дешевле в два раза. , замена. Хороший вариант можно найти в Прибалтике. Советую воспользоваться сайтом autoplius.lt Там можно на русском языке поискать, Я сам там покупаю эксклюзивные варианты. |
24.1.2018, 11:54
#255973
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 1 раз |
Состояние цепей можно диагностировать по 32 группе. Для BKS (BUG):
032 Рабочие поверхности кулачков распредвалов 2) Синхронизация пуска 3) Рабочая поверхность кулачка распредвала 1 — 680.4° 4) Рабочая поверхность кулачка распредвала 2 — 610.4° от 0 до -1,5 ° является нормальным ! от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей Допустимое значение по смещению 6гр В моем случае обрыв цепи произошел на 245000 км, предположительно сорвало натяжитель на левой бошке. загнуло 2 выпускных клапана и на них поломало корамысло. поршни целы, следов встречи почти нет. ремонт на декабрь 2017 по запчастям в районе 80 тысяч (цепи, натяжители, болты, прокладки, опресовка ГБЦ, жидкости) |
29.1.2018, 19:59
#256257
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
По технологии для снятия ДВС необходимо снять подрамник с движком и коробкой вместе при помощи спец стола ,затем растыковать движок от коробки и начать разбирать ДВС, Норматив по ELSE около 8 часов -замена ДВС, Цепи находятся со стороны маховика (4 цепи) естественно и метки там-же,в ремонте дорогой и всегда меняют на б/у, но начинать необходимо со снятия всего с подрамником и разборки,а затем подсчёта что выгоднее.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 16:25 |
