5.3.2015, 21:55
#100063
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1553 Спасибо сказали: 495 раз |
собтсвенно вопрос в названии топика
победил кто нибудь SID 208 чем нибудь бюджетным, или не бюджетным нужно клонировать блок, ищу решение -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.4.2016, 19:47
#225024
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Я так полагаю есть отличия в этих автобусах. Ограничение 45км- меняют блоки. Это так называемые школьники.
А вот другие, может быть. Надо узнать точно. Есть у кого... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.4.2016, 20:10
#225025
IDS снимает и ставит ограничения, проверенно на своих автобусах Подтверждаю!Когда искал, решение по ограничению, многие ответили что IDS справляется с этим моментом! |
13.4.2016, 20:18
#225026
Подтверждаю! Когда искал, решение по ограничению, многие ответили что IDS справляется с этим моментом! Тем, есть отличие! Разговор, как я понимаю, именно про "ШКОЛЬНИК" и ограничение 45км/час. У него все по другому. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.4.2016, 21:25
#225029
Тем, есть отличие! Разговор, как я понимаю, именно про "ШКОЛЬНИК" и ограничение 45км/час. У него все по другому. Именно так и есть школьник только 65км в час не 45км в час у меня нет IDS по Фордам на днях закажу и попробую отпишусь, но это как минимум 15-25 дней пока придет IDS чи как его там, он как раз мне нужен для прошивки land Roverов 2шт ушли 2011 года на прошивку Акпп... |
13.4.2016, 21:37
#225030
Не суть))
Я говорю именно про школьник. Постараюсь завтра обратить внимание на эту тему, товарища, который в теме и сталкивался именно с тем о чем я говорю. Если он найдёт время и желание, то отпишется. Постараюсь его сюда затянуть, думаю не откажет в совете... Человек очень хороший и так сказать в теме...и часть форумчан с ним знакомы. Змей например))) -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
13.4.2016, 22:41
#225033
Подтверждаю. Парень грамотный и всегда помогает . Чел очень хороший.
13.4.2016, 23:38
#225037
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 7 раз |
На школьном автобусе Ford Transit пока удавалось снять ограничение только заменой РСМ.(разговор конечно о SID208). Если есть ВИН такого автобуса - гляну какой РСМ и какая версия софта там идет
13.4.2016, 23:47
#225038
А вот и Андрюха присоединился к решению нашей дилемы)))
14.4.2016, 1:57
#225043
На школьном автобусе Ford Transit пока удавалось снять ограничение только заменой РСМ.(разговор конечно о SID208). Если есть ВИН такого автобуса - гляну какой РСМ и какая версия софта там идет Завтра дам спасибо Только не пойму, какая разница ограничение в блоке управления 120 или 45 65 и т.д ведь все дело в софте, или просто еще не найдено решение где в софте блокировка? |
14.4.2016, 11:20
#225047
Именно в том и разница что на школьниках ограничения во Флеш, а в остальных в ЕЕпром. Как я себе понимаю в этом разница.
14.4.2016, 13:11
#225058
Именно в том и разница что на школьниках ограничения во Флеш, а в остальных в ЕЕпром. Как я себе понимаю в этом разница. Интересно надо экспериментировать жаль нет его под рукой ..... |
14.4.2016, 19:51
#225084
Группа: Real User Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня принесли 2 ЭБУ, родной и донора с пежо бокстера, сид 208.
Завтра конечно попробую прочитать его, но уверен что не получиться. Как возможно привязать б.у. блок такой ??? и возможно ли.. |
14.4.2016, 23:41
#225109
Изначально ограничение на Транзитах лежит в центральном конфиге, который расположен в ВСМ (мастер) и приборке(слейв), но видимо есть какая то особенность, когда РСМ школьного автобуса игнорирует значение ограничения в конфиге и берет его возможно и из флеши, но той ее части, которая не перезаписывается на репроге.
Отредактированно skilful - 14.4.2016, 23:44
15.4.2016, 12:13
#225121
Есть тут у меня с Транзита такой блок, благодаря одному из наших форумчан. Раз уж пошла такая длинная тема, решил вычитать.
Мультик его порвал, как Тузик грелку Сначала читает пароль Потом в БСЛ Флеш и ЕЕпром -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
15.4.2016, 12:14
#225123
Master911,
Читай со своего, будем сравнивать. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
Вчера, 10:53 Посл. ответ от Serfer1985 |
| Сейчас: 29.4.2026, 8:48 |
