3.5.2016, 12:29
#226332
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая: хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто. сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться. поп партметрам: эбу двигателя заблокирован все остальное по параметрам отлично бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен БСИ ,и эбу двигателя-неменялся. эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159 -будьте добры, дайте совета: 1-можно ли сделать данный блок новым? 2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать? 3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование? спасибо за помощь! |
1 из 4»
3.5.2016, 13:01
#226333
а вам надо BSI делать новым и привязать. моторник не слетает, слетела синхра между BSI и ECU (MACHING)
хотя при прописки заново ключей, должно и мачинг сделать . но если хотите с моторником поиграться, могу и моторник виргин сделать :) но зачем оно вам? P.S. кидайте дамп с BSI, подскажем вам пин |
3.5.2016, 13:59
#226335
Странно - как умудрились ключи прописать, не проведя кодировку?! А так по факту - лучше все с нуля...
P.s. А может не приписивали а перекидывали.....???!!! |
3.5.2016, 14:47
#226340
Перепаивали скорее
3.5.2016, 19:01
#226347
вот схема подключения эбу двигателя
только я непойму каким проводом в бут вводить? помогите ,спасибо Прикрепленные файлы
Отредактированно kenevgen - 3.5.2016, 19:02
3.5.2016, 19:20
#226350
вот схема подключения эбу двигателя только я непойму каким проводом в бут вводить? помогите ,спасибо или мот есть точки подключения к данному эбу двигателя для икспрог бокс? а то выводы есть,а точек подключки нет... |
3.5.2016, 19:38
#226351
Вот интересно, зачем мы вверху вам писали, если вы всё равно в моторник полезли ?
3.5.2016, 19:55
#226352
Zmeiarm, чел хотел наверное пин моторного сравнить с пином бси... Может бси поменен в комплекте с ключами... Это как вариант.. Хотя для этого достаточно вин-ы проверить.
Отредактированно danis11 - 3.5.2016, 19:58
3.5.2016, 20:03
#226353
Zmeiarm, чел хотел наверное пин моторного сравнить с пином бси... Может бси поменен в комплекте с ключами... Это как вариант.. Хотя для этого достаточно вин-ы проверить. Да по диагностике вины видны. Но он писал что бси и моторник родные... наверно для себя хочет понять как читать хпрогом.. |
3.5.2016, 20:13
#226354
Zmeiarm, Очередной раз извиняюсь! Старость не радость - опять попутал бси и бсм! Ща все стало на свои места!
4.5.2016, 10:04
#226366
Zmeiarm, чел хотел наверное пин моторного сравнить с пином бси... Может бси поменен в комплекте с ключами... Это как вариант.. Хотя для этого достаточно вин-ы проверить. да все верно говорите,да и хо знал что вины одинаковые а вот пины ,кто знает...вот и решил заодно проверить как данные приборчики справться : 1- хотел испытать икспрог 2- пиасини,кес и ктаг 3- интересно стало какой прогой ресетят данный блок , да и вот подсказали что данным калькам "meucci engine ecu decoding" только вот я нашел список того,что делает,данный кальк, но в списке нет данного блока MM 6LP1-12, там немного другие блоки заявлены (MM MM6LP1-17 и MM MM6LP1-09) ну и другие....,.стоит ли пробывать через другой блок ресетить или не искушать судьбу ? Отредактированно kenevgen - 4.5.2016, 10:06
4.5.2016, 10:21
#226368
kenevgen, скинь прочитаный дампик и глянем на совместимость с другими блоками. Там кальк то и правит не много.......
4.5.2016, 10:26
#226369
1.раз собираешься ресетит, то значит прочитал спрого?
2.проблема и тебя не в моторнике а в BSI, обнулить и обучить ну пол часа, если в первый раз - то час. 3. в той проге что ты сказал не всё так гладкой, там не всё работает как написанно :) 4. по этому блоку нет ничего в ней |
4.5.2016, 10:33
#226371
kenevgen, скинь прочитаный дампик и глянем на совместимость с другими блоками. Там кальк то и правит не много....... пока я собирал инфу и пытался ктаг и пиасини прочесть данный блок..но они сказали не можем. а икспрог распина не нашел. так,что буду делать следующим образом к сажалению, как мне сказл, Zmeiarm хотелось проверить и приборы все на,что способны и заодно на всяк случайц сохранить дампик)..как то так. после обеда займусь этим авто, ща пока занят другим. |
4.5.2016, 10:35
#226372
так,что буду делать следующим образом к сажалению, как мне сказл, Zmeiarm я думаю не к сожалению, а к вашему счастью, так обойдется без потерь |
4.5.2016, 10:43
#226374
ну раз образумился и перестанешь эксперименты делать с моторником, выложу подключение :)
1 из 4»
Сегодня, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 21:13 |
