3.5.2016, 12:29
#226332
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004
Авто пригнали после электриков.ситуация с самого начала, следующая: хозяин пришел авто стартером прокрутила еле еле и все потухло... в итоге они поменяли акб, но авто не заводилось уже.. заменили бсм так как он оказался умершим. но это тоже н помогло. это все слова хозяина,то,что он знает и то,что ему электрики сказали ,что ремонтировали ему авто. сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться. поп партметрам: эбу двигателя заблокирован все остальное по параметрам отлично бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен БСИ ,и эбу двигателя-неменялся. эбу двигателя MM IAW 6LP1.12 BGA- ST10F280-B3 A349159 -будьте добры, дайте совета: 1-можно ли сделать данный блок новым? 2-прочитает ли икспрог бокс 555 ли BGA- ST10F280-B3 A349159 или лучше не пе рисковать? 3- или лучше вычитать пин с бси и прописать заново ключи и сделать конфигурация телекодирование? спасибо за помощь! |
4.5.2016, 13:30
#226402
![]() Группа: Real User Сообщений: 2192 Спасибо сказали: 511 раз |
Zmeiarm, а пиасини читает фулл в моторнике? Чо-то все иденты затерты.... Не какой логики.....
вместо снимать, попробовал бы ключи привязать по новой и провести синхру .. а вот это дело говоришь!!!
Отредактированно danis11 - 4.5.2016, 13:32
4.5.2016, 13:32
#226403
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз |
Zmeiarm, а пиасини читает фулл в моторнике? Чо-то все иденты затерты.... Не какой логики..... незнаю как оно вычитанно, и не имею данного прибора. если по К-лине читали, то там только маппинг, там ничего немогло быть, |
4.5.2016, 13:46
#226404
4.5.2016, 18:50
#226414
вот ещё надыбал для xproga «Вложение jpg» вторая картинка с точками подключения икспрога, выложеная вами подходит под мой эбу. все считал икспрогом, но флэшь ,только читает икспрог и сравнил дам идентичен тому,что считал пиасини вот считал бси еепром st 95256 Прикрепленные файлы
Отредактированно kenevgen - 4.5.2016, 18:53
4.5.2016, 18:59
#226415
вторая картинка с точками подключения икспрога, выложеная вами подходит под мой эбу. все считал икспрогом, но флэшь ,только читает икспрог и сравнил дам идентичен тому,что считал пиасини вот считал бси еепром st 95256 итог бси: Dump recognized: OK Programmed keys: 2 BSI: Siemens VDO #2 VIN: VF36DRFNB21041685 PIN: QYRD Проверь ВИН правильный ? Ключ 1: CC F1 1C 61 Ключ 2: CD F1 1C 61 |
4.5.2016, 19:24
#226417
P.S. столько лишних телодвижений, как только клиент ждет послушно. когда ты уже перестанешь альтруизмом заниматься и пропишешь ключи и синхру? |
4.5.2016, 19:31
#226418
PEUGEOT 407 vf36drfnb21041685 2.0 2004 сделав комп диагностику эбу двигателя видит- ошибку P1613 телекодирование ,она не стираеться. поп партметрам: эбу двигателя заблокирован все остальное по параметрам отлично бси -ошибок нет и ключи на месте по параметрам но,так же ругается на эбу двигателя ,что заблокирован. пишет запрпос отправлен чем диагностику делал? |
4.5.2016, 19:45
#226419
Zmeiarm, Какая то фигня получается - не чего в бси не слетело а эбу моторного заблокировано... Очень странно...
4.5.2016, 20:19
#226420
Слетела синхра бси и эбу. Писал в первых ответах. Пин по вину дал. Работы на 20 минут если бси делать вирджин. 3 минуты на попытку просто записи ключей и синхры по новой.
А топикастеру видители мало. Он уже на других форумах спрашивает как и что делать. Считаю больше не уместным продолжать тему... пишим в пустую |
4.5.2016, 20:41
#226422
А топикастеру видители мало. Он уже на других форумах спрашивает как и что делать. Не бери в голову!!! Забей.... Может у чела лехии нет, хотя ключи вроде и лаунч-ем ложатся.... Слетела синхра бси и эбу. Писал в первых ответах. а что, и так бывает - ключи на месте, вин на месте и пин на месте а вот только синхри нет!?!? Зная ПСА что-то не верится... Отредактированно danis11 - 4.5.2016, 20:44
6.5.2016, 9:15
#226433
Не бери в голову!!! Забей.... Может у чела лехии нет, хотя ключи вроде и лаунч-ем ложатся.... а что, и так бывает - ключи на месте, вин на месте и пин на месте а вот только синхри нет!?!? Зная ПСА что-то не верится... вчера не мог зайти на форум не с однного компа почему то ... всем спасибо ) мне нужно было проверить свои приборы ,способны на что они, и клиент не торопил, так что как то так) был ссмысл все это делать! а так я понимал ,то,что вы сказали вначале про синхру, просто надо было для себя убедиться,чтокес,пиасини и икпрог читают флэшь с данного блока, вот и все и для себя сохранить на всяк случай)и сравнить с каждого прочтенного дапм-итог они все прочли одинаковы из них первое место заняла пиасини за 20 сек прочла, на втором месте кес, а на третьем икспрог 10 минут читал! вин и пин сответствовал друг другу в эбу двигателя и бси, лишь слетела синхра ,которую восстановил спомощью пина ,которые вытащил и с еепрома 95256 бси подтвердил ,тому пину,что вы мне выложили по вину, за что весьма благодарен!делал так же икспрогом с выпаиванием и калькам прочел вин пин и ключи и сравнил с чипом ключа все соответствовало,для прописка заново ключа и телекодирования, но не во время мой диагбокс умер... поэтому пришлось звать товарищей,чтоб приехали с диагбоксом: в итоге ключ прописал ,но эбу все равно был заблокирован и, сдела телекодировку,все равно двигатель блокирован ,тогда сделал следующее зашел в зап части, перепрограмирование и востановление синхры спомощью пин-кода, делаеться за 5 минут! и авто сразу завелось!соответсвенно по параметрам блоикоровак не! с этим тазам проддолжаю бороться,так как на штекерном разъме поковырялся кто то и в итоге надо менять разъем ,так как авто ведт себя еадекватно, то заводиться,то нет , то ошибок целый букет.. 10 контактов уже поджал, задолбало уже проверка с контактами... а еще ошибка ,та что висела по телекодировке не удаляется ,даже после телекодирования и адаптаций! вот такая вот история! спасибо всем ! |
6.5.2016, 9:24
#226437
перепрограмирование и востановление синхры спомощью пин-кода С этого и начинть надо было! Ты же видел по диагнозе что вин, ключи, пин на месте.... Да и Zmeiarm об этом говорил. Да ладно, главное результат и инфа. Да я и не верил, что слетела только синхра. Но с другй стороны обычно инфа теряется в основном в старих бси на мотях.... Опыт отменный!!!!
6.5.2016, 9:46
#226440
С этого и начинть надо было! Ты же видел по диагнозе что вин, ключи, пин на месте.... Да и Zmeiarm об этом говорил. Да ладно, главное результат и инфа. Да я и не верил, что слетела только синхра. Но с другй стороны обычно инфа теряется в основном в старих бси на мотях.... Опыт отменный!!!! Да, кстатит и ради опыта так же делал,так как челу быстро не надо было,авто, так как в городе почему, никто ее не смог сделать...не понятно ,только почему? вроде не чего сложного небыло! |
6.5.2016, 12:48
#226446
Надо было сначала написать что машина для экспериментов. А то мы переживали и старались помочь тебе побыстрей поднят машину.
Я по этому и не выкладывал распиновки под хпрог чтоб вы побыстрей востановили синхру. пин я и по вину у дилера узнал и в дампе вашем показал на картинке.... смотрите выше.... в моторном не увидел... может невнимательный был, у самого перед отпуском завал работы был. зато с сегодняшнего дня лафа... жарюсь на кипре... солнце и море.... форум ее работал по техническим причинам . Это не от ваших компьютеров. Но Хорошо Сава вернулся и заменил на сервере сгоревший компонент... а то в этот день форум ко мне в скайп перекочевал.. не успевал всем отвечать и помогать :)) |
Сегодня, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 5.11.2025, 22:43 |
