6.5.2016, 20:27
#226468
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 114 раза |
Добрый вечер! Плата эбу двигателя mercedes W221 2006 550 объём, сгорела дорожка глубоко. Нужно считать дамп с процессора MPC 564MZP 56B и второй MPC562MZP56. При стандартном подключении через адаптер K-TAG даёт ошибку неправильное подключение или проблемы с питанием.
Подключаюсь к донору всё читает и пишет. Епром 95080 целый. Запрограммировал донор, перепаял еепром машина не заводится. При инициализации не проходит персонализация блока. Как слить флешь с процессоров ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 15.5.2016, 15:16
8.5.2016, 0:24
#226540
8.5.2016, 0:28
#226541
Ну все привязывай! Если не прокатит, будешь бекапить то что считал! ввод в экспл. прошёл программа обновилась пошло кодирование выбрал оффлан и SCN. Пришлось оборвать. Дальше персонализация но до неё не дошёл. Из старого епрома можно вставить по идее. Отредактированно per2per - 8.5.2016, 0:29
8.5.2016, 0:31
#226544
8.5.2016, 0:33
#226545
В данном случае SCN кодирование только on-line, если у тебя не модернизирован комп и изменена буква жесткого диска только тогда можно писать off-line.
8.5.2016, 0:34
#226546
програмирование запускается если в дасе есть более свежая версия прошивки. После программирования еепром остался таким же
8.5.2016, 0:37
#226547
оффлайн работает всё нормально. Кодировки можно ведьмой перенести но их надо достать.
8.5.2016, 0:40
#226549
щас кодировки в ЛС скину
8.5.2016, 0:41
#226550
оффлайн работает всё нормально. Кодировки можно ведьмой перенести но их надо достать. Ну это получается, что апендецит через зад вырезать!Когда привязывается новый блок, кодировки не переносятся, все блок вытянет с замка, вин и все остальное! |
8.5.2016, 0:54
#226551
Ну это получается, что апендецит через зад вырезать! Когда привязывается новый блок, кодировки не переносятся, все блок вытянет с замка, вин и все остальное! С замка только персонализация для авторизации запуска, а перед ним SCN либо онлайн либо в ручную Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 1:23
8.5.2016, 1:32
#226552
вот так всё было
Отредактированно per2per - 8.5.2016, 1:38
8.5.2016, 10:58
#226564
Если Вы официал MB - есть возможность запрограммировать двумя способами on-line и второй (off-line) - заполнить все данные (2-ой скрин) и отправить немцам, те проверяют твою официальность и присылают тебе файл (скрин 3 -жмешь F3), или забиваешь кодировки вручную (жмешь F4) которые пришлют немцы.
У тебя все по русски написано, что там не понятно! |
8.5.2016, 15:01
#226572
А что у вас с вин на скринах ?
221 и 171 как-то странно... |
8.5.2016, 16:25
#226573
А что у вас с вин на скринах ? 221 и 171 как-то странно... это дас в эмуляции -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
28.4.2026, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 30.4.2026, 0:00 |
