8.9.2009, 9:03
#23234
Ситуация следующая....
После корректировки пробега в BSI машина перестала заводиться. При возврате прошивки оригинальной машина завелась. Делал оба раза с выпаиванием, может не допоял где? Подскажите пжлс правильно лия поправил дамп? Делал ТАХОСОФТОМ как версию БЦИ 1. Кладу прошивки одна оригинал на около 140000км, другая правленная 36000 км. Прикрепленные файлы
8.9.2009, 9:42
#23235
Вообщето правильно у тебя поправлено,вероятно точно где то не пропаял.
8.9.2009, 10:27
#23237
Спасибо! Еще вопросик...
Обязательно в приборке править? А то не охота опять разбирать. Или можно кузовным обойтись? |
8.9.2009, 12:54
#23244
Точно не знаю,но скорее всего лучше сделать.
8.9.2009, 13:19
#23246
В этой модели обязательно панель+БСИ.
8.9.2009, 13:34
#23248
Спасибо! Будем далше пытать.
8.9.2009, 19:09
#23263
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Кладу прошивки одна оригинал на около 140000км 1. Может оригинал около 142137км ? 2. И пыж не 306, а 307 ???? |
8.9.2009, 19:55
#23266
1. Может оригинал около 142137км ? 2. И пыж не 306, а 307 ???? калькуляторы Ipr.... именно так и опредиляют, пересчет цифра в цифру -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
8.9.2009, 20:16
#23268
калькуляторы Ipr.... именно так и опредиляют, пересчет цифра в цифру Мой калькулятор посчитал 142137,8 если что... Суть темы от этого не меняется! |
9.9.2009, 10:58
#23311
Я поэтому и написал что около 140 тыщь! Точно не помню.
| Сейчас: 24.9.2026, 12:30 |
