Skoda Octavia 2013, Ошибка 0003 в блоке SRS
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 15:27
Сообщение #232782
Спасибо сказали: 78 раз
Все привет. В общем известная проблема с ошибкой 0003 - блок управления в блок SRS. Лечил такое не раз, но тут что то непонятное. Правлю дамп, ставлю блок, все хорошо, клиент уезжает довольный, все как обычно, спустя месяц звонит говорит опять загорелась ошибка. Читаю и вижу опять эту 0003. Достаю из ящика такой же блок, переливаю прошивку попутно поправляя чтобы не было 0003, ставлю. Все хорошо и сегодня звонит говорит опять такая же ошибка. Что делать не знаю.
Дампы с ошибкой и правленную прилагаю, посмотрите пожалуйста что не так.
Прикрепленный файл  SKODA_OKTAVIA_2013_6Q0909605AN_908AZ60AC_без_ошибо... ( 1 kB )
Прикрепленный файл  SKODA_OKTAVIA_2013_6Q0909605AN_908AZ60AC_ERROR003.... ( 1 kB )
Отредактированно k-koloya - 12.9.2016, 16:35
Ответов (1 - 12)
 Easy
сообщение 12.9.2016, 15:45
Сообщение #232783
Спасибо сказали: 546 раз
Может проблема в АКБ?? Точно такая же была проблема только в мерсе w639 и решилось заменой аккумулятора.
 danis11
сообщение 12.9.2016, 15:47
Сообщение #232784
Спасибо сказали: 512 раза
k-koloya, так они оба идентичные....
 danis11
сообщение 12.9.2016, 15:54
Сообщение #232785
Easy, так по этой ошибке может быть все, что угодно - и блок.... и обвязка.... Конечно больше эту фигню выдает по причине сомого блока (прошыва), но и датчики по обвязке не раз силы по выявлению трабла отнимали...
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 16:03
Сообщение #232786
Разные же. 000, 200, 230, 240 строки отличаются. Дело в том что блок я тоже менял. И кроме 003 больше никаких ошибок нет, если бы по датчику какому, то ошибка вторая была бы.
 danis11
сообщение 12.9.2016, 16:17
Сообщение #232787
у меня абсолютно идентичные.....
а вот тут ты не прав.... Из за этого и говорил -
 Easy
сообщение 12.9.2016, 16:35
Сообщение #232788
danis11, согласен, только k-koloya написал что и блок другой подкидывал. Конечно возможно что и другой блок неисправный, но то что дамп портится при запуске из-за просадки АКБ это сто процентов.
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 16:37
Сообщение #232789
Перезалил дампы. действительно одинаковые почему то загрузились. И как же вы искали неиспраный датчик? Это если подкидывать исправный и отправлять кататься на месяц можно год причину искать.
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 16:38
Сообщение #232790
Сегодня пригонит, постоит ночь, утром проверю как АКБ себя чувствует.
 danis11
сообщение 12.9.2016, 17:06
Сообщение #232791
А вот это дело говоришь!!!!
Они там питашку подсаживают....
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 17:38
Сообщение #232794
Что такое питашка? И кто они?
 k-koloya
сообщение 12.9.2016, 17:53
Сообщение #232795
Пригнали машину, клиент говорит что оба раза ошибка загоралась после 2-3 дневной стоянки. Но при этом крутила живо с его слов. По этой ошибке стоп-кадр не сохраняется к сожалению):
 danis11
сообщение 12.9.2016, 18:15
Сообщение #232796
Датчики удара, ускорения......
  Сейчас: 26.6.2026, 15:22
