Chevrolet Cruze 2014, 1.6, Проблемы с запуском, Иногда выключается приборка при попытке завести
 stormrider
сообщение 3.2.2015, 9:47
Сообщение #97576
Спасибо сказали: 62 раза
Здравствуйте, Коллеги.
Chevrolet Cruze 2014, 1.6, MT80.
Есть две одинаковые машины, которые иногда отказывается заводиться. Проявляется это так - при попытке завода выключается панель приборов, затем включается снова, при этом загорается значок иммо и выкидывается ошибка - P0513 Неверный код иммобилайзера. Ключ принимается, т.е. вставляешь ключ в замок, включаешь зажигание – значок иммо тухнет.
Может завестись десять раз подряд, а может десять ряд подряд не завестись
Машины работают в такси, постояли в нескольких сервисах, что было сделано со слов хозяина:
- перевязаны ключи (процедура все ключи утеряны);
- привязаны новые ключи;
- проверены все предохранители;
- проверены реле;
- заменен стартер в сборе.
В итоге в последнем сервисе вышли из положения – установив на стартер кнопку. Т.е. включил зажигание, кнопкой замкнул, машина завелась. Работает 100% всегда )).
Теперь у хозяина машин навязчивая идея – это все убрать и сделать как оно должно быть. Как я не отпинывался от него в итоге все равно привезут.
Посему просьба – поделитесь схемками по замку зажигания/стартеру или может пнете в нужном направлении :super_smilies_001:
Отредактированно stormrider - 3.2.2015, 9:49
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Tor
сообщение 14.9.2016, 19:09
Сообщение #232906
Это понятно. Дело в том что у автора данной темы эбу двигателя мт-80. А у меня машина с симтек 76.1. Косяк на разных блоках врятли. В пятницу плотно займусь этой машиной. Если что найду - напишу. И вы пишите, если что прояснится.
А данная неисправность на вашей машине после чего начилась?
 djal
сообщение 14.9.2016, 19:35
Сообщение #232908
Спасибо сказали: 29 раз
на 76.1 думаю порешаем, опыта хватает.
ошибки какие ? чтото должно быть
с кнопкой или простой ключ?
возможно много вариантов от датчика сцепелния(если мт) до реле стартера
помогите вам помоч :super_smilies_007:
 Tor
сообщение 14.9.2016, 19:42
Сообщение #232911
Ошибка Р0513. Всё тоже самое происходит,как описал автор темы. Машина с ключом - автомат.
 djal
сообщение 14.9.2016, 19:49
Сообщение #232913
1 проверить накачку
2 проверить сам ключ (айди читает или нет) бывало что померал хайтаг а при этом радиканал работал
3 проверить в дампе не поплыли дамп , есть ли нужный айди в двух строчках
4 проверить корректно ли видит положение ключа ключ вынут-воткнут-аксесуары-ран-получение данных колена.
Отредактированно djal - 14.9.2016, 19:51
 djal
сообщение 14.9.2016, 19:53
Сообщение #232914
как крайняя мера есть безиммо на него но едит неочень ибо у вас 1.8 а он от 1.6 (LXV 1.6 корея внутренний рынок)
 Tor
сообщение 14.9.2016, 19:56
Сообщение #232915
Спасибо за советы. В пятницу всё посмотрю.
Ну ради эксперимента можно попробовать залить эту прошивку.
 georgii50
сообщение 14.9.2016, 20:00
Сообщение #232916
Спасибо сказали: 5 раз
Я бы тоже залил без иммовую.
 Tor
сообщение 17.9.2016, 13:22
Сообщение #233069
Решился вопрос с данным крузом. Вообщем было замыкание однопроводной шины на массу. На ней сидит приборка,иммо и т.д.
 djal
сообщение 17.9.2016, 16:15
Сообщение #233085
ну скажем иммо (антена) сидит отдельно :)
главное завели.
 georgii50
сообщение 20.9.2016, 10:11
Сообщение #233265
Завели круза (на той неделе ещё) просаживалось питание на 15 контакте при вкл стартера -- напрямую от гл реле решило всё.
«<2 из 2
внутрисхемка
Сегодня, 6:02
Посл. ответ от andrey_ab
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
  Сейчас: 20.11.2026, 8:38
