EZS W203 замок перестал дышать
«<3 из 21>»
сообщение 2.10.2016, 21:52
Сообщение #233943
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(agasso @ 2.10.2016, 21:23) *
Убери пожалуйста эти пару байта в конце EEPROM я залью ROSFAR-ом
Они не должны помешать, но на всякий случай держите:
Прикрепленный файл  W203_EZS_912DG128_EEPROM_2048.bin ( 2 kB )
P.S. Чтобы скачать файл, нужно кликнуть на иконку слева от ссылки.
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 9:49
Сообщение #233951
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
что вы тут страдаете ? :)
вот тебе флеш под рoсфар 260, на этот замок. залей, посмотри оживет ли замок.
если есть эмуль , то можешь на столе, тогдa скинуть распин
Прикрепленный файл  EZS_0106AF5A_ECC0.bin ( 128 kB )
в еепром действительно пару последних байтов убрать.
Прикрепленный файл  eeprom.jpg ( 214.11 kB )
но в целом еепром нормальный, ключики на месте, все должно работать
Прикрепленный файл  key.jpg ( 143.95 kB )
 nucl
сообщение 3.10.2016, 11:22
Сообщение #233955
Спасибо сказали: 30 раз
SSID : E0 CF 95 31
PSW : CE 96 17 4F 3A BC 14 CA
Hash Key 0 : EB D6 56 7D EC 2B 99 CD
Hash Key 1 : 62 F5 B6 03 4A FC 5C AE
Hash Key 2 : FE F8 58 74 89 10 D6 EC
Hash Key 3 : AE 6D 0F 8B 9F 3C AF 93
Hash Key 4 : 84 90 07 CA 78 7C BC F1
Hash Key 5 : B7 04 B4 AE D9 28 B5 4F
Hash Key 6 : 1D 26 AD C6 D3 A5 54 58
Hash Key 7 : 6E 2D CD 75 3A 69 7C F6
Hash Dealer : 6C CA 5F 90 89 41 C5 1A
этого достаточно чтоб вписать в любой замок
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 11:23
Сообщение #233958
Любопытный
Цитата(nucl @ 3.10.2016, 9:22) *
SSID : E0 CF 95 31
а зачем ему это? у чела вопрос поднят свои замок, а в нем все рабочее :super_smilies_007:
Сообщение #233959
Прилетел! Ждали его вчера весь день, понимаешь ли, а его не было и не было! ))
Не сбивай человека с толку, все это уже посмотрели. Твоя флэш ему не сгодится, она с другим софтом, но его флэш в порядке, еепром тоже нормальный, два байта в конце не мешают, больше чем нужно проггер не зальет. Вчера уже все выяснили по дампам, у человека главная задача, или найти другой б/у замок, или иную причину, например секретки, иммобилайзеры нештатные или что там. Может вобще питание на замке нет, провод обломился.
сообщение 3.10.2016, 11:26
Сообщение #233961
Все, кроме самого проца..
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 11:30
Сообщение #233962
Любопытный
ну я вчера детей друга крестил, извиняйте.... так что не до компьютера было
а с чего это моя флеш не пойдет то? номер замка тотже,R260 как я понял есть у него .
еепромку ты поправил вырезав последние байт
так что смело пишет замок, и подключяет. поэтому и написал с эмулем настолье лутше, чтоб понять есть ли секретки на машине ;)
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 11:32
Сообщение #233963
Любопытный
так вроде пишется и читается проц. чего это он дохлый? или я что то невкурил?
блин башка болит после абсолюта :icon_superschnute:
сообщение 3.10.2016, 11:39
Сообщение #233965
А зачем ему с другим софтом, когда есть оригинал целый? Почему не пойдет, потому-что под другой софт нужен свой еепром, то есть комплект, под твою флэш нужно переделывать еепром, а не просто залил и работает. Но суть не в этом, править файлы или залить как есть, сейчас вопрос в том, что его данные корректные, а эти камни дохнут как мухи, порты на них. Я уже выше в теме говорил, что часто так бывает, проц читается пишется, но замок не работает, пока не поменяешь проц или данные не перельешь в другой замок.
На данный момент неизвестно точно, проц это или что-то в самом авто. Известно одно, его файлы исправные.
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 11:48
Сообщение #233967
Любопытный
согласен. его дампы в порядке
подключение с эмулем на столе, дало бы ответ. менять замок или менять машину :super_smilies_001:
сообщение 3.10.2016, 11:50
Сообщение #233969
Zmeiarm, жаль чела, вляпался на ровном месте. Диагноза должна видеть замок без включения зажигания.
Сомневаюсь, что у него есть эмуль..
 Zmeiarm
сообщение 3.10.2016, 12:08
Сообщение #233972
Любопытный
согласен, сам попадал пару раз с снесенными флешами, но Форум помог и знания прибавились.
R260 кстати отлично с ними работает. насчет smook сказать немогу, неимею.
но если начал лезть в замки, то пусть покупает эмулятор . чтоб на столе можно было проверять что к чему. без него каждый раз надеяться на лоторею что пронесет, опасно.
быстро поседеешь . да и очень облегчит ему жизнь. да и стоит он недорого ...
 Tolk
сообщение 3.10.2016, 13:45
Сообщение #233974
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(agasso @ 1.10.2016, 23:13) *
Здравствуйте дорогие ребята. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Токая ситуация - после правки КМ в EZS W203 замок перестал дышать, есть подозрение, что FLASH стёрся. Есть оригинальные дампы ФЛАШ и EEPROM. К сожалению FLASH считал после правки, а EEPROM девственный. Пожалуйста помогите исправить поврежденные облости. Считал с помощью SMOK BDM JTAG. А номер EZS такой: 209 545 05 08. Пробовал залить разные FLASH с одинаковым номером, не помогло(((
У Вас скорее всего заснул процессор!Это у них болезнь!Попробуйте заменить процессор и залить в него считанные дампы с заснувшего процессора!
Не нужно Вам писать в него дампы со стороны!Пропишите родные на новый процессор
 agasso
сообщение 3.10.2016, 14:19
Сообщение #233976
Спасибо сказали: 5 раз
Добрый день родные. Сегодня подключил диагностику. Замок видет, ошибок нету. Нет авторизации на ключь. Но заметил, что когда вставляю ключь в замок с багажника слышен тихий щелчок(как будто замок щёлкается). Да кстати централька тоже работает через брелок. А как вставлю в замок перестаёт реагировать на кнопки ключа. Сделал вывод, что EZS частично работает. Уже заказал замок. Не подскажете пожалуйста где преобрести эмулятор?
Отредактированно agasso - 3.10.2016, 14:20
 Tolk
сообщение 3.10.2016, 14:58
Сообщение #233978
Зачем Вы так поторопились с заказом замка?Нужно было попробовать заменить процессор!Мог бы помочь в восстановлении этого замка!Замок в сервисе заказали?Дорого платиили?
«<3 из 21>»
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 7:02
