5.10.2016, 20:29
#234179
agasso, тогда Rosleon прав.
5.10.2016, 20:52
#234180
Компьютер по вай ваю мульт видит (что подтверждает отомкнутый замочек), а вот авто не видит.
И все таки был момент когда мульт увидел замок что подтверждает WIN номер который засветился, а тянет он его с замка! Попробуй через провод мульт подключить (не по вай-ваю)! |
5.10.2016, 21:00
#234181
И все таки был момент когда мульт увидел замок что подтверждает WIN номер который засветился, а тянет он его с замка! Это если не вбит вин руками при выборе авто..... |
5.10.2016, 21:06
#234183
Компьютер по вай ваю мульт видит (что подтверждает отомкнутый замочек), а вот авто не видит. В моём случае тоже замочек был открыт, но при самодиагностике по Toolkit давало сбой. Долго голову ломал, пока настроил.
5.10.2016, 21:23
#234186
В моём случае тоже замочек был открыт, но при самодиагностике по Toolkit давало сбой. Долго голову ломал, пока настроил. Это настройки карты!У меня на трех компах установлена ксюха, и если все включены, мульт как назло законектен не с тем компом каким надо! |
5.10.2016, 21:30
#234187
Это настройки карты! У меня на трех компах установлена ксюха, и если все включены, мульт как назло законектен не с тем компом каким надо! Нет, я про другое. Если завтра найду в записях, то напишу. Интересный глюк мульта, который заставляет менять сетевые настройки компа странным образом. Сейчас не припомню как. Кажется, при самодиагностике выдавало ошибку 749. Менял настройки шлюза и ДНС на локальные, хотя соединение шло по шнуру и всё работало. Но человек ещё не делал самодиагностику. Может, у него и другая проблема в настройках. Отредактированно Rosleon - 5.10.2016, 22:59
5.10.2016, 23:54
#234190
я мучался дня три с ошибкой 749 и подобной. Берешь вбиваешь вот такое в сетевуху компа, памятку себе сделал и по локалке 100% работает без сбоев
IP 172.29.127.2 Маска 255.255.0.0 Шлюз.192.168.1.1 ДНС 192.168.1.1 с WiFi Не пробовал не люблю дрочи, мне нравиться когда все по сетке напрямую кабелем либо через УСБ надежнее имхо, когда кодируешь шьешь он лайн машины не дешевые |
6.10.2016, 0:40
#234191
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
100% работает без сбоев IP 172.29.127.2 Маска 255.255.0.0 Шлюз.192.168.1.1 ДНС 192.168.1.1 Спасибо завтра попробую. Я тоже никогда не подключал по Wi-Fi. Но всётаки странно что само по себе сбились настройки. |
6.10.2016, 9:04
#234193
Спасибо завтра попробую. Я тоже никогда не подключал по Wi-Fi. Но всётаки странно что само по себе сбились настройки. У меня тоже мульт проработал 2 года, а потом началось- к одному Мерсу конектится, к другому нет. Замочек закрывается, но выдаёт ошибку как у тебя. Пришлось играть с ДНС и шлюзом. Кажется, там по началу поля пустые. Нужно вписать те же цифры, что раньше стоят (повторить). Но сначала подключи мульт на столе (воткни кабель, что на фото, на красный вывод подай 12 вольт, на чёрный- землю, ну и Lan-кабель к компу). Зайди в toolkit и сделай автотест мульта. Если выдаст ошибку, ройся в настройках. Прикрепленные файлы
6.10.2016, 14:37
#234210
И правда настройки LAN-а сбились. Вот сделал несколько фото посмотрите ребята. По моему шансы всётаки есть на воостоновление.
А замок задерживается! Прикрепленные файлы
6.10.2016, 14:58
#234211
Не сильно весело или как Савелий говорил с портами что-то в замке или защёлка погибла. Попробуй постучать молоточком по защёлке.
6.10.2016, 15:12
#234215
Попробуй постучать молоточком по защёлке. Не тот случай! Пока чел стучит по защелке, я жду, когда к нему придет новый замок)) |
6.10.2016, 15:14
#234216
Не тот случай! Пока чел стучит по защелке, я жду, когда к нему придет новый замок)) Полагаю что ещё не стучал.... |
6.10.2016, 15:15
#234217
Полагаю что ещё не стучал.... Наверно нет! )) Но один раз ты уже ошибся)) Не было связи с головой) ждем результат по главной проблеме)) |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 28.9.2026, 13:06 |
