EZS W203 замок перестал дышать
«<18 из 21>»
 Doctortehno
сообщение 7.10.2016, 20:24
Сообщение #234421
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Zmeiarm @ 7.10.2016, 20:59) *
земляк оказывается...
Ара, я тебе гАвАрю армяни по всей планете.
 Zmeiarm
сообщение 7.10.2016, 20:27
Сообщение #234422
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
:super_smilies_001: :super_smilies_001: :super_smilies_001: 100 пудов. и никуда Вам от нас не деться
P.S. Тема там глянь, я тему поднял по пассвордам , чтоб замки и есл скидывать, может есть инфа какая?
 STAS754
сообщение 7.10.2016, 20:36
Сообщение #234424
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(agasso @ 7.10.2016, 20:19) *
1100 KM от меня. Лучше отправить.
Копай сам, всё же есть под руками.
 Master911
сообщение 7.10.2016, 21:19
Сообщение #234439
Спасибо сказали: 99 раз
Иногда бывает запара и внутренняя неуверенность даже если сделал 100шт каких то работ, по себе знаю, вот не идет и хоть умри не пойдет, где то пропустил, что то и приплыли. Имхо
 Sergeii
сообщение 7.10.2016, 21:46
Сообщение #234451
Спасибо сказали: 129 раз
Не глянул сразу.... Через всю Францию......
 Rosleon
сообщение 7.10.2016, 22:06
Сообщение #234455
Спасибо сказали: 128 раз
Значит таки хэши разъехались. Проще, наверное, ключ перепрошить, если есть прогер на NEC.
сообщение 7.10.2016, 22:52
Сообщение #234458
Спасибо сказали: 2062 раза
Я сомневаюсь, что дело в хешах, хеши умеют сами восстанавливаться, тут что-то другое.. Я пока думаю на сам новый б/у замок, такое бывало у мну, тока мне было проще, на разборку подъехал и поменял на другой. А так конечно покупал процы на всякий пожарный.
 balodiya
сообщение 8.10.2016, 0:11
Сообщение #234461
Спасибо сказали: 30 раз
Цитата(agasso @ 7.10.2016, 18:48) *
Нет только замок и приборку. С зади замка только 2 штекера были подключены место 3-х.
Прикрепленный файл  20161008_000900.jpg ( 135.63 kB )
какой из разъемов не подсоединен? тут нет ни одного "ненужного" разъема, правый диагностика CAN, на левом синем 2 CAN кузова и моторный они же есть на щитке , ну а центр силовые контакты
Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:14
сообщение 8.10.2016, 0:15
Сообщение #234463
Цитата(balodiya @ 8.10.2016, 0:11) *
«Вложение jpg»
какой из разъемов не подсоединен? тут нет ни одного "ненужного" разъема, правый диагностика CAN, на левом синем 2 какн кузова и моторный они же есть на щитке , ну а центр силовые контакты
Правый разъем обычно используется под KeyLess. Правда на 203 я не видел кейлесс, по идее этот разъем тогда должен быть пустой. Или на 203 кузове еще какую-ту опцию он может нести?
 balodiya
сообщение 8.10.2016, 0:19
Сообщение #234464
именно этот замок что у меня, диагностируется через него, при чем сам замок играет роль шлюза, например напрямую приборка не диагностируется, но когда подключаю ее CAN на синий разъем замка то через правый черный разъем замка могу диагностировать приборку
Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:21
сообщение 8.10.2016, 0:23
Сообщение #234465
balodiya, то эти два провода, это CAN шлюза? Понятно. Впрочем в этом разъеме тоже не два пина, поэтому этот разъем может нести еще какие-то задачи. Но вот на счет того, должен ли быть подключен этот разъем на его авто, это вопрос, т.к. частенько этого разъема реально просто нет, то есть всего подключенных два разъема, а третье гнездо обычно пустует.
 balodiya
сообщение 8.10.2016, 0:26
Сообщение #234466
ну поэтому и спросил какие именно не подключены, без этого CAN этот замок открывает защелку, для защелки , чтоб ее открыть нужно по сути только питание и белый с красной полосой из синего разъема, из силовых есть только "запирающий" защелку провод
судя по эксперементам, замок сам по себе есть небольшой шлюз
Отредактированно balodiya - 8.10.2016, 0:28
 Doctortehno
сообщение 8.10.2016, 0:37
Сообщение #234467
Master
А ты не пробывал 120 Ом на кан повесить приборки? :a_aac: Смотришь и без замка задиагнозится!
 balodiya
сообщение 8.10.2016, 0:42
Сообщение #234468
там суть в том что получалось только через замок, если подключится парралельно к тому же разъему что и приборка(к синему) - фиг, если в то же время когда прибока подключена к синему, подключатся через черный - все ок, если каны махнуть местами -> фиг , в общем для себя сделал вывод что ZGW это есть шлюз, который каны передает на диагностику
сообщение 8.10.2016, 0:52
Сообщение #234470
Дело говоришь. Действительно это так. Но согласен и с balodiya, на счет шлюза, в некоторых моментах замок действительно является шлюзом, не как Gateway, в котором еще и сидят кодировки, а как просто шлюз для некоторых связей.
«<18 из 21>»
52 чел. читают эту тему (гостей: 52, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 18:33
