27.8.2009, 12:27
#22644
У меня Japan ODO.В нём нет Cerato.Что на него похоже подскажите пожалуйста.
27.8.2009, 12:38
#22645
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
на него все Kia похожи
27.8.2009, 14:15
#22656
У меня Japan ODO.В нём нет Cerato.Что на него похоже подскажите пожалуйста. А самому попробовать методом тыка слабо? Наверное я не прав,- вопрос был задан без прочитанного дампа,так на всякий случай! |
27.8.2009, 15:22
#22660
Авто записалось на завтра.СПАСИБО.
27.8.2009, 15:43
#22662
Не люблю когда клиент долго ждёт.Если неизвесная тема то всегда к ней заранее подгатавливаюсь.
12.9.2009, 21:00
#23533
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Может пригодится на будущее кому либо.
Делал недавно: KIA CERATO 2006г память 93с46 Снимать стрелы вертикально вверх используя съемник. Индикатор на разъеме. Считал тахой17.3 |
12.9.2009, 21:35
#23536
Может пригодится на будущее кому либо. А ты случайно несфоткал эту панель?,хотелолось бы посмотреть на нее,просто достаточно много делал KIA CERATO,разных годов,в том числе и 2006,ниразу неприходилось стрелы дергать,чип 93с46 всегда за задней крышкой был.
12.9.2009, 22:00
#23539
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел
12.9.2009, 22:08
#23540
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел фотки качественные! всем интересно будет увидеть разархивируй и положи в АРХИВ ОДОМЕИТРОВ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
13.9.2009, 1:54
#23548
фотки качественные! всем интересно будет увидеть разархивируй и положи в АРХИВ ОДОМЕИТРОВ! У меня почему то не появляется статус member, как я понял если нет этого статуса доступа в архив нет, давно бы положил много интересного, например хелп по восстановлению моторов на аккордах и мазде 6, уже выкладывал где то в темах, да вобщем то и не рвусь туда, напрягают разные барьеры к доступам, на каждом форуме посвоему все, разбираться долго... P.S. Посмотрел архив, modi3 уже создал тему по этому авто, не знаю только какие там фото, по вышеизложенной причине.... Отредактированно liberty75 - 13.9.2009, 2:00
13.9.2009, 9:53
#23552
В настоящее время статус member присваивается вручную по определенным причинам.Если есть ,что интересное ложи в архив "не глядя" так сказать,образцы есть.В архиве есть тема по этому авто от modi3,можешь туда добавить свои фото неархивированными.Лишняя инфа не бывает,а там разберемся.
13.9.2009, 9:56
#23553
А ты случайно несфоткал эту панель?,хотелолось бы посмотреть на нее,просто достаточно много делал KIA CERATO,разных годов,в том числе и 2006,ниразу неприходилось стрелы дергать,чип 93с46 всегда за задней крышкой был. Давай посмотрим фото панелей где 93с46 за задней крышкой. |
1.9.2010, 20:42
#43859
кому интересно вот фото панели Церато 2009, а именно порядок снятия комбинации, снять надо многое что бы добраться, что в комбинации не смотрел здравствуйте! не в обиду мужику будет сказано но недавно снимал комбинацию на керато и ничего сложного! открутил 2 самореза на накладке снял её и открылись 4 самореза открутил их и спокойно вынял панельку. вот и всё и ничего более разбирать ненадо! |
1.9.2010, 22:35
#43862
здравствуйте! не в обиду мужику будет сказано но недавно снимал комбинацию на керато и ничего сложного! открутил 2 самореза на накладке снял её и открылись 4 самореза открутил их и спокойно вынял панельку. вот и всё и ничего более разбирать ненадо! Не флуди, а то накажу. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
| Сейчас: 24.8.2026, 10:11 |
