31.10.2016, 17:38
#235856
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветствую.
Привезли авто на диагностику, но ниодин тестер не может прочитать ошибки, выдает сообщение, что не возможно прочитать память неисправностей. Хотя в меню моторника заходят, и пораметры можно глянуть и все другие функции выполняются. По ощущениям, машина прет как-будто с тюном. VCDS видит, что моторник перешивался 3 раза. Возможно кривая прошивка и по этому не войти в память ошибок. Ищу стоковою прошивку, чтоб на ней попробовать сделать диагностику. Моторник 03G906018CR Прикрепленные файлы
31.10.2016, 18:56
#235861
Приветствую. Привезли авто на диагностику, но ниодин тестер не может прочитать ошибки, выдает сообщение, что не возможно прочитать память неисправностей. Хотя в меню моторника заходят, и пораметры можно глянуть и все другие функции выполняются. По ощущениям, машина прет как-будто с тюном. VCDS видит, что моторник перешивался 3 раза. Возможно кривая прошивка и по этому не войти в память ошибок. Ищу стоковою прошивку, чтоб на ней попробовать сделать диагностику. Моторник 03G906018CR х..з.. или я такой долбаеб) или, что пошло не так)))))) но просмотреть дамп это просто пиздешность))))) к автору неужели недопер, что можно сохранить в архиве епром и флеш... возможно это менталитет.... мне непонятно)))) Отредактированно firestator - 31.10.2016, 18:57
31.10.2016, 19:22
#235868
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Одис Е есть? Тупо обнови и все.
31.10.2016, 19:28
#235872
Номер софта надо во флеше глянуть. Было много таких, может чего найду.
31.10.2016, 22:44
#235922
Посмотрел у себя, у меня только BMR моторы попадались 170-ти сильные которые, море прошивок, а конкретно этого 140сил нет.
31.10.2016, 23:01
#235929
Посмотрел у себя, у меня только BMR моторы попадались 170-ти сильные которые, море прошивок, а конкретно этого 140сил нет. Спасибо. BMR походу как собак не резанных у меня их тоже куча была. А этот какой-то редкий, я вообще первый раз вижу 2,0 103 квт с Simens блоком они в основном с едц 16, приезжали. |
31.10.2016, 23:11
#235935
Спасибо. BMR походу как собак не резанных у меня их тоже куча была. А этот какой-то редкий, я вообще первый раз вижу 2,0 103 квт с Simens блоком они в основном с едц 16, приезжали. Одис бы на вооружение поиметь не мешало, реально выручает, вот и в этом случае. Нужен только шнурок можно и китайский VAS 5054, и вопросов вообще бы не было таких. -------------------- VAG наше все.
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 9:40 |
