Seat AlteaXL Leon панели VDO
 power1977
сообщение 7.12.2016, 17:03
Сообщение #237669
Спасибо сказали: 89 раз
Всем доброго времени суток, ситуевина следующая
Вчера вечерком нарисовалась алтея с потухшеи панелью но машинка заводится и ехает но на панели болт, только при прокрутке стартером
загорается и тухнет, самое интересное есть диагноза и часть параметров что интересно в панели напругу показывает 24в хотя гена работает исправно 14-14.5
питания 15 и 30 присуствуют.... как соответственно тоже ибо как ни один из блоков не ругается на отсуствие связи с доскои ....
Ну а самое интересное то что сегодня утром нарисовался Леон с проблемои один в один , единственное что доска не светится при старте также диагноза есть ругани по блокам ноль и зарядка около 24в....
номера панелеи
5P0920840A altea
1P0920823E leon
А теперь собственно вопрос точнее вопросы, кто нить сталкивался с этои болячкои и как решал, клонирование возможно, алгоритм привязки бу панели....
Пока что один что другои в поисках досок хотелось бы подготовиться, не доводилось их менять еще....... Да и не охота кидать микронасы туда сюда (микронас + 24lc32)/.....
Заранее благодарен за пинок в нужном направлении.... Всем бобра....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Ответов (1 - 8)
 Sergeii
сообщение 7.12.2016, 19:04
Сообщение #237676
Спасибо сказали: 130 раз
А откуда 24? Это реально меряешь?
 power1977
сообщение 7.12.2016, 19:18
Сообщение #237681
Это в параметирах, а гена пашет нормально
 Darck
сообщение 7.12.2016, 19:42
Сообщение #237682
Спасибо сказали: 496 раз
скорее всего изза этого панель молчит, защита какаето! надо понять откуда эти параметры берет! а то прикупиш панель а там тоже самое! и солить их потом! я предложил вообще отключить генератор и глянуть!
 Diagramm
сообщение 7.12.2016, 19:45
Сообщение #237683
Спасибо сказали: 149 раз
Снять и просушить пробовали?
 danis11
сообщение 7.12.2016, 20:57
Сообщение #237686
Спасибо сказали: 512 раза
Ты хотел сказать - промыть и просушить? Или не? Так вроде как болезняка в приборках - заводская не отмытая "грязь"....
 power1977
сообщение 8.12.2016, 15:26
Сообщение #237706
Конечно именно поэтому и молчит, сама по питанию машина в норме да и будь гена винои была бы потухшая панель только при старте, следственно косяк в доске, возможно по питанию, а может проц от седова и следовал вопрос о том мож кто ловил этот косяк ибо как две панели с одним косяком это уже больше похоже на стандартную проблему как в более ранних проблема с катушкои иммо.....
Нет конечно не пробавал ни сушить, ни по колесам стучать ни с бубном танцевать.... ибо как пусть одна машина наглоталась влаги , но не две сразу....
Да и нет смысла пахать панели ибо как их можно прикупить относительно не дорого, да и наша цель заработать денег а не под клиента лечь, больше стоит вопрос каков процесс привязки ибо как махнуть еепром и проц это факт, только бы сильно не хотелось после маха крутить все взад ибо как возможно и сам проц косячит.....
 andy99
сообщение 8.12.2016, 18:20
Сообщение #237713
Спасибо сказали: 58 раз
там остатки флюса заводского могут быть )
поэтому тебе и посоветовали помыть и посушить)
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 power1977
сообщение 8.12.2016, 19:31
Сообщение #237715
Конечно помоем, но после замены скорее всего )))
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 4:09
