23.12.2016, 14:42
#238465
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
Все привет, у кого есть стоковая прошивка на эту машина, мотор 1.4 BKY. блок 036906034KN magnetti marelli 4TV.
Проблема в следующем, не заводится, нет импульсов на катушки и форсунки, обороты видит, дроссель отрабатывает, бензонасос тоже. В блоке управления двигателем ошибок нет, но при этом все остальные блоки жалуются на неверные данные с двигателя. Даже если отключить форсунки и катушки все равно в упор не видит. Машина 100% перешитая так как каталик удален, а обманок не видно. Помогите пожалуйста прошивочкой, грешу на нее. Если проблема не в ней буду чинить блок. Отредактированно k-koloya - 23.12.2016, 14:44
23.12.2016, 14:44
#238466
Все привет, у кого есть стоковая прошивка на эту машина, мотор 1.4 BKY. Проблема в следующем, не заводится, нет импульсов на катушки и форсунки, обороты видит, дроссель отрабатывает, бензонасос тоже. В блоке управления двигателем ошибок нет, но при этом все остальные блоки жалуются на неверные данные с двигателя. Даже если отключить форсунки и катушки все равно в упор не видит. Машина 100% перешитая так как каталик удален, а обманок не видно. Помогите пожалуйста прошивочкой, грешу на нее. Если проблема не в ней буду чинить блок. одис инж! 5 мин и сток в машине! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
23.12.2016, 14:45
#238467
одис инж! 5 мин и сток в машине! Я ни как не настрою этот инжинер. Толи мой адаптер шляпа, толи че то не так делаю. |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 13:51 |
