9.3.2017, 12:07
#242392
Ребят всем доброго и хорощего настроения после дня женского рабовладения )))
Ситуация заключается в следующем, никак не получается FVDI привязать MMI на машину.... Именно софт просит подкинуть дамп в начале процесса обнуления MMI через GENERATION 1, я подкидываю дамп донорского MMI в итоге мне софтина грит что я не тот дамп подкидываю.... Так же себя ведет при подключенном родном MMI и подкидке дампа донора (с родного не сливал дамп ибо как не стоит задача отвязать его ) Ребят мож кто скажет каков правильныи процесс и что я не так делаю? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.3.2017, 13:18
#242398
Именно софт просит подкинуть дамп в начале процесса обнуления MMI через GENERATION 1 А ты уверн, что у тебя 1G а не 2G? |
9.3.2017, 15:00
#242406
А ты уверн, что у тебя 1G а не 2G? В 2G видит его но пишет что не поддерживается, а в 1 он первый в списке .... я тоже думал что ген1 слил дампы с обоих гэитвеев, но не тут то было -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
9.3.2017, 15:30
#242407
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
если есть родной и донор, то проще перекинуть епром полностю или чясть отвеетсвену за CP.
что за епром? 24c64? Отредактированно solitaire - 9.3.2017, 15:31
9.3.2017, 16:43
#242409
если есть родной и донор, то проще перекинуть епром полностю или чясть отвеетсвену за CP. что за епром? 24c64? да 64 , но фишка в том что блоки разные , это апгрэйд на мми с камерои.... к стати ребят мож у кого есть дамп блока 4e0035729a Прикрепленные файлы
9.3.2017, 20:33
#242417
да 64 , но фишка в том что блоки разные , это апгрэйд на мми с камерои.... к стати ребят мож у кого есть дамп блока 4e0035729a есть такой: |
10.3.2017, 14:04
#242477
Короче, раскидал все на столе, замок ,гэит, езс - все упирается в те же лыжи либо дамп кривои, либо китаец сосет (((
Отредактированно power1977 - 10.3.2017, 14:20
10.3.2017, 16:47
#242487
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 28 раз |
Так китаец же не читает EZS по OBD, что тут непонятного
10.3.2017, 17:04
#242488
Так китаец же не читает EZS по OBD, что тут непонятного Спасиб конечно огромное , но где же ты был когда я распиновку из эльзы тянул )))) К стати , есть еще люди которые могут подтвердить что китаец не работает с замками на ауди? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
10.3.2017, 17:13
#242489
Спасиб конечно огромное , но где же ты был когда я распиновку из эльзы тянул )))) Самому можно догадаться-зайти во вкладку EZS и нажать прочитать, тупо на машине ,ничего не снимая,и увидеть - ну не читает,т.к SEED раньше (до середины 2014г) рассчитывался онлайн с донглом,а потом этот сервер стал молчать и соответственно всё онлайн перестало работать. |
10.3.2017, 21:15
#242502
Самому можно догадаться-зайти во вкладку EZS и нажать прочитать, тупо на машине ,ничего не снимая,и увидеть - ну не читает,т.к SEED раньше (до середины 2014г) рассчитывался онлайн с донглом,а потом этот сервер стал молчать и соответственно всё онлайн перестало работать. Вот именно так и сделал зашел во вкладку чтения замка и понял что лыжи не едут а на столе кидал ибо как машина далеко а блоки все уже сняты, это все с донора вот и поднапряг малость зрение , ну не выеХал так хоть согрелся , бум ждать скидки на оригинале ))) Всем огромное спасибо.... У кого есть желание поофтопить - добро пожаловать))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 16:29 |
