Nissan Tiida 2008 авторегистрация ключей после замены ЭБУ
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 12:36
Сообщение #248442
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста, что я сделал неверно?
Есть машинка с блоком 23710-EC87A, без iKey, есть дамп eeprom с cardamp, который заявлен как правленный под авторегистрацию ключей.
Дамп залил в б.у. блок на столе, поставил на машину, далее как описано в сервисном мануале - вкл зажигание валидным ключом на 5-10 секунд (пробовал и дольше), выкл зажигания, вкл обратно.
Старта по прежнему нет, ошибка 1611 по прежнему есть, содержимое EEPROM практически не изменилось (области с инфой по иммо остались нетронутыми).
Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 12:36
Ответов (1 - 14)
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 12:59
Сообщение #248444
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Shuher @ 19.7.2017, 12:36) *
Доброго дня
По наклейке BCI посчитать PIN и заново прописать ключи пробовали?
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 13:24
Сообщение #248445
Дело в том что задача стоит именно добиться авторегистрации ключей как производитель пишет для абсолютно новых ЭБУ что в запчасти идут.
И тут скорей вопрос то ли я рукожоп, то ли дамп на cardamp все таки "левым" оказался.
 Dima-sid
сообщение 19.7.2017, 13:31
Сообщение #248446
Спасибо сказали: 227 раз
Так дамп ECU для привязки к машине, с тем учётом что ключи и иммо подруженны!
А у вас ключ не прописан в иммо? Тогда вам надо ключик дружить с иммо или дамп правленный для иммо.
P.S. Ключи лежат в BSI или отдельно блок иммо, ну суть одна.
Отредактированно dima-sid - 19.7.2017, 13:36
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 13:37
Сообщение #248447
Я так понял что есть авто для экспериментов.
Прошивку тестят.
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 14:08
Сообщение #248449
dima-sid, мне именно это и нужно, б.у. блок с разбора привязать к машине как если бы он был совершенно новый, т.е. задействовать механизм привязки, описанный производителем в сервисном мануале. Без перерегистрации всех ключей и т.п. Судя по описанию данного дампа - он именно для этих целей и предназначен. Но что-то не взлетает...
KEYVLAD, по большей части вы правы.
Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 14:08
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 14:19
Сообщение #248450
Попробуй все таки ключики прописать по пину.
Будет ли результат. " взлетит"? может с этим дампом и не прокатит.
С пином помогу.
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 14:33
Сообщение #248451
Ключи именно на этот дамп пробовать класть? Проверить ложатся ли на него вообще ключи к этой машине?
сообщение 19.7.2017, 14:44
Сообщение #248452
Спасибо сказали: 2066 раз
А вы не хотите сначала разобраться, что это за ошибка и почему она? А потом уже только дамп моторного..
P1611 - электронный блок управления иммобилайзером или ЕСМ некорректно закодирован
Может проблема в ключах или самом иммо? И что со старым моторным? Какая предистория машины?
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 15:02
Сообщение #248454
Да именно так. пин по наклейке или дмпу 93с66
И прежде чем прописывать проверь накачку.
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 17:39
Сообщение #248455
Заново ключи на этот дамп ложатся нормально, сейчас попробовал, все прошло гладко, как и с любым другим блоком с разбора.
Однако мой вопрос был не об этом...
И предыстория моя проста - я купил дамп в надежде получить решение, которое позволит регистрировать ключи без лаунча, программатора или фена.
Но у меня не получается, и я хочу понять где прокололся. То ли когда поверил что такой дамп вообще в природе существует, то ли все-таки что-то с блоком делаю не так.
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 18:41
Сообщение #248456
"что такой дамп вообще в природе существует" тоже интересно.
А изменения в дампе после прописки ключиков (синхронизация блоков прошла ок.) есть?
И ошибка ушла?
Что то не понял .
Примечания:
Двигатель: HR16DE. Дамп с рабочего ЭБУ. Дамп восстанавливает эбу, при наличии ошибок P1225 и P0605 (проблемы с дроссельной заслонкой).
про автопривязку нет не чего.
Отредактированно KEYVLAD - 19.7.2017, 18:47
 Shuher
сообщение 19.7.2017, 18:49
Сообщение #248457
Да, конечно - P1611 ушла, машина заводится, соответствующие области в EEPROMе перезаписались.
Описание отредактировано, видимо после моего вопроса. Еще три часа назад там было вот так:
Прикрепленный файл  dump2.jpg ( 21.74 kB )
А в архиве файл до сих пор вот так называется:
Прикрепленный файл  ZIP2.jpg ( 19.75 kB )
Ладно, я понял что 10 евро ушли как оплата жизненного опыта, спасибо всем откликнувшимся.
Отредактированно Shuher - 19.7.2017, 18:55
 KEYVLAD
сообщение 19.7.2017, 19:27
Сообщение #248458
Веселое завершение эксперимента :icon_superschnute:
 danis11
сообщение 19.7.2017, 22:13
Сообщение #248465
Спасибо сказали: 512 раза
С одной стороны дампик нужный, так как трабла по дроссельной не редкая, но... Хотелось бы услышать отзыв от еще кого, или комментарий автора об авторегистрации.
  Сейчас: 2.11.2026, 8:13
