3.8.2017, 21:48
#248989
привет всем
розыскивается дамп, еепром 9s12xeq384 от E90 FRM3 LED Basis мой немного посыпасля, заместо далнего горят туманки и на обарот, пробега не видно, изготовителя не видно..и т.к.д проливка софта и кодировка не помагло... |
4.8.2017, 17:33
#249013
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 63 раза |
привет всем розыскивается дамп, еепром 9s12xeq384 от E90 FRM3 LED Basis мой немного посыпасля, заместо далнего горят туманки и на обарот, пробега не видно, изготовителя не видно..и т.к.д проливка софта и кодировка не помагло... и даже пустым .man кодируете и ничего не меняется? |
4.8.2017, 22:14
#249021
привет всем А родную D-Flash не сохранили случайно? Из неё можно родной вытянуть. Фото стикера хотя бы.розыскивается дамп, еепром 9s12xeq384 от E90 FRM3 LED Basis мой немного посыпасля, заместо далнего горят туманки и на обарот, пробега не видно, изготовителя не видно..и т.к.д проливка софта и кодировка не помагло... Пробуйте этот. Прикрепленные файлы
5.8.2017, 13:32
#249034
А родную D-Flash не сохранили случайно? Из неё можно родной вытянуть. Фото стикера хотя бы. Пробуйте этот. спасиб попробую, тут не тот случай чтобы из D-flash еепром вытануть, тут конфик проца не слетел... |
| Сейчас: 24.9.2026, 10:09 |
