Телевизор Supra STV-LC19810WL, При включении телевизора белый экран
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 17:53
Сообщение #250198
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_1.jpg ( 83.28 kB )
Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_3.jpg ( 114.06 kB )
Кто сталкивался, куда копать?
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_2.jpg ( 174.46 kB )
1 из 5>»
Тема закрыта
 MrFrost
сообщение 5.9.2017, 18:47
Сообщение #250203
Спасибо сказали: 47 раз
Ну уж конденсаторы в БП проверить стОит в первую очередь.
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 18:49
Сообщение #250204
Внутренности:
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_4.jpg ( 200.7 kB )
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_5.jpg ( 200.52 kB )
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_7.jpg ( 126.49 kB )
 vit-kin
Сообщение #250205
Спасибо сказали: 75 раз
Замеры сигналов и напряжений на t-con будут?
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 19:01
Сообщение #250206
Всего 2 конденсатора на блоке, измерил напряжение - 12v, проверил тестером в режиме прозвонки: сначала пищит, конденсатор набирает емкость звук пропадает, меняю полярность щупов: тоже самое.
На первый взгляд конденсаторы в норме.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 19:05
Сообщение #250207
А как же 5в, 3.3в, 1.8в ?
удалено*
Администрация
Запрещено обсуждать уровень мастерства пользователя!
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 19:17
Сообщение #250210
На отключенном разъеме LCD висит 5V, а на подключенном падает до 1,5V.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_6.jpg ( 128.2 kB )
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 19:34
Сообщение #250211
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 19:05) *
Закройте телевизор и отнесите мастеру.
Спасибо за совет, Уважаемый.
Но это я всегда успею сделать, в крайнем случае отнесу на мусорку. Мне же интересно самому попробовать разобраться, ну конечно не без помощи дельных советов по делу.
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 20:01
Сообщение #250212
На фото где щуп выход 5V на дисплей, не могу прозвонить куда идут контакты на плате, по дорожкам не видно.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_8.jpg ( 238.77 kB )
сообщение 5.9.2017, 20:46
Сообщение #250214
Спасибо сказали: 2066 раз
По ходу та отдельная платка не является платой питания. Видимо "плата" питания расположена на основной плате, судя по последней фотке, справа наверху. По идее где-то там нужно ловить 5 вольт. В любом случае с разъема LCD на плате указанные пины должны куда-то выходить и звониться. Возможно, тут внутренний обрыв дорожки или переходных отверстий, раз не звонится ни на что, а так эти пины должны выйти на какой-то элемент, например на диод или стабилизатор, на кренку питания, шим и прочее. Главное понять, откуда на эти контакты поставляется напруга 5V.
 danis11
сообщение 5.9.2017, 21:26
Сообщение #250217
Спасибо сказали: 512 раза
на эту супру напряг со схемками почему то.... Номер материнки бы огласить..., не на одну же модель тв делали...
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 21:51
Сообщение #250219
Номер материнки T.VST59.62
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_9.jpg ( 220.4 kB )
Отредактированно pycuk - 5.9.2017, 21:57
сообщение 5.9.2017, 22:05
Сообщение #250220
Да, без схемки напряжно конечно, времечко можно убить. Номер платы глянул в сети, что-то интересное вылезло, хаха
https://kupinatao.com/pages/item_detail.asp...%85%8d%e4%bb%b6
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 22:14
Сообщение #250221
Да нафига вам схема впёрлась? ))) ТС писал, что с прогревом работоспособность восстанавливается. Замерить напруги до... и после... ферштейн?
и да :
Все наверное знают как пользоваться феном? не ? а фризером?
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 22:17
 dimarik163
сообщение 5.9.2017, 22:18
Сообщение #250223
Спасибо сказали: 20 раз
Конденсаторы в БП, если померить не чем, то лучше просто поменять. В моем самсунге после 10+ лет работы они с виду нормальные были, но тестер показал 10мкФ против 100 что на ним написано. В итоге все заменил, не думая.
Проблема то у Вас явно не в БП, но как провило все с него начинается
Отредактированно dimarik163 - 5.9.2017, 22:20
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 22:21
Сообщение #250225
Блок питания 12V 3A внешний, пробовал аналогичный, результат тот же.
1 из 5>»
Тема закрыта
  Сейчас: 19.11.2026, 5:38
