5.9.2017, 17:53
#250198
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально. Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут. Кто сталкивался, куда копать? |
5.9.2017, 23:04
#250243
А что смешного? если в цепи от стаба до "контактов питания разъёма"(с) стоит диод - шанс вызвонить цепь равны 0. То что диод может быть в разрыве цепи как, например, защита от переполюсовки, я знаю, поэтому отбил диоды тоже в первую очередь. Если бы я вызвонил трассу от контакта питания с разъема до какого-то элемента, вопросов было бы меньше. |
5.9.2017, 23:06
#250244
Или надеятся на "а вдруг" ? Именно так я лично всегда и делаю. Это что-то зазорное? Или вы никогда не разбирали китайские игрушки ради интереса, всякие иные устройства из любопытства? Мы о чем говорим? Короче, плохая тенденция не искать причину и обмениваться опытом, а меряться сапогами. Да и силы и время тратим совсем не на те вещи. Мне придется вытирать из темы много лишнего, не по делу. |
5.9.2017, 23:09
#250245
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
1. Замените эл конденсаторы в обвязке стабилизаторов. Если не помогло , то : 2. Включите телек. Я так понимаю он заливает белым. и отдуплится через ~ 20 мин. 3. Дуйте феном по активным элементам. |
5.9.2017, 23:20
#250246
Где отмечено жёлтым, должна стоят восьминогая микросхема(на фото не видно). В её обвязке замените 2 ёмкости.
Красные элементы и их обвязку не трогаем, это скорее всего не то. Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:24
5.9.2017, 23:21
#250247
Вот что накопал - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc19810wl
5.9.2017, 23:26
#250250
Вот что накопал - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc19810wl Майн абсолютно другой. |
5.9.2017, 23:29
#250251
Питание: «Вложение jpg» Наконец то. 2 кондёра под замену, не нужно их замерять. Напряжение не меньше указанного, больше можно. ёмкость тоже не меньше оригинальных. |
5.9.2017, 23:31
#250252
Да и смысла звонить эту цепь нет совсем. Как нет смысла? Вот тут я лично точно ничего не понял. Прежде чем что-то делать, нужно обязательно вызвонить цепь или иметь схему. Мне вот лично совсем непонятно, выход питания на матрицу должен быть 5 вольт, так вот на матке этот 5-ти вольтовый выход не звонится ни на что, так не бывает. Прямо чудеса.. Кондеры может и на выкид, можно и золотые поставить, но дороги то должны звниться от БП, не так ли?.. |
5.9.2017, 23:35
#250253
но дороги то должны звниться от БП, не так ли?.. Не так. если в цепи стоит последовательно диод - звонить бесполезно. тем более ТС не знал откуда звонить, ибо стабилизатор 5в мы нашли пару минут назад. Да там и не только 5 вольт идёт. Русик, сфоткай наконец плату t-con. это плата управления матрицей. Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:41
5.9.2017, 23:45
#250254
Не так. если в цепи стоит последовательно диод - звонить бесполезно. тем более ТС не знал откуда звонить, ибо стабилизатор 5в мы нашли пару минут назад. Да там и не только 5 вольт идёт. Русик, сфоткай наконец плату t-con. это плата управления матрицей. Питание до нее не доходит, смысл её фоткать. Но мне не сложно) Отредактированно pycuk - 5.9.2017, 23:51
5.9.2017, 23:46
#250255
Не так. если в цепи стоит последовательно диод - звонить бесполезно. Ну причем тут диоды, об этом уже говорили, что диод может стоять именно последовательно, тут и школьник поймет, что отзванивать нужно две стороны. Я лично думаю, что кондеры тут ни причем, и все дело в микротрещине олова. А так конечно кто знает. |
5.9.2017, 23:52
#250256
Кинь перемычку на предохранитель, мож от рвётся, хотя сомневаюсь.
Рядом с ним дросель с маркировкой 4R7. на нём 5 вольт есть? Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:54
5.9.2017, 23:53
#250257
Схемка может быть примерно такой
[attachment=48260:Безымянный.png] Пусть vit-kin поправит меня... Отредактированно danis11 - 5.9.2017, 23:54
5.9.2017, 23:56
#250258
Кинь перемычку на предохранитель, мож от рвётся, хотя сомневаюсь. Предохранитель звонится, а когда плата под напряжением на выводах этого предохранителя 0 вольт, т.е. разрыва нет. |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 6:06 |
