Телевизор Supra STV-LC19810WL, При включении телевизора белый экран
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 17:53
Сообщение #250198
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_1.jpg ( 83.28 kB )
Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_3.jpg ( 114.06 kB )
Кто сталкивался, куда копать?
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_2.jpg ( 174.46 kB )
«<3 из 5>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 23:04
Сообщение #250243
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 23:00) *
А что смешного? если в цепи от стаба до "контактов питания разъёма"(с) стоит диод - шанс вызвонить цепь равны 0.
То что диод может быть в разрыве цепи как, например, защита от переполюсовки, я знаю, поэтому отбил диоды тоже в первую очередь.
Если бы я вызвонил трассу от контакта питания с разъема до какого-то элемента, вопросов было бы меньше.
сообщение 5.9.2017, 23:06
Сообщение #250244
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(vit-kin @ 5.9.2017, 22:53) *
Или надеятся на "а вдруг" ?
Именно так я лично всегда и делаю. Это что-то зазорное? Или вы никогда не разбирали китайские игрушки ради интереса, всякие иные устройства из любопытства? Мы о чем говорим?
Короче, плохая тенденция не искать причину и обмениваться опытом, а меряться сапогами. Да и силы и время тратим совсем не на те вещи. Мне придется вытирать из темы много лишнего, не по делу.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:09
Сообщение #250245
Спасибо сказали: 75 раз
1. Замените эл конденсаторы в обвязке стабилизаторов.
Если не помогло , то :
2. Включите телек. Я так понимаю он заливает белым. и отдуплится через ~ 20 мин.
3. Дуйте феном по активным элементам.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:20
Сообщение #250246
Где отмечено жёлтым, должна стоят восьминогая микросхема(на фото не видно). В её обвязке замените 2 ёмкости.
Красные элементы и их обвязку не трогаем, это скорее всего не то.
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_8.jpg ( 305.57 kB )
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:24
 danis11
сообщение 5.9.2017, 23:21
Сообщение #250247
Спасибо сказали: 512 раза
Вот что накопал - http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc19810wl
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 23:23
Сообщение #250249
Питание:
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_11.jpg ( 114.63 kB )
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:26
Сообщение #250250
Цитата(danis11 @ 5.9.2017, 23:21) *
Майн абсолютно другой.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:29
Сообщение #250251
Цитата(pycuk @ 5.9.2017, 23:23) *
Питание:
«Вложение jpg»
Наконец то. 2 кондёра под замену, не нужно их замерять.
Напряжение не меньше указанного, больше можно. ёмкость тоже не меньше оригинальных.
сообщение 5.9.2017, 23:31
Сообщение #250252
Да и смысла звонить эту цепь нет совсем.
Как нет смысла? Вот тут я лично точно ничего не понял. Прежде чем что-то делать, нужно обязательно вызвонить цепь или иметь схему. Мне вот лично совсем непонятно, выход питания на матрицу должен быть 5 вольт, так вот на матке этот 5-ти вольтовый выход не звонится ни на что, так не бывает. Прямо чудеса..
Кондеры может и на выкид, можно и золотые поставить, но дороги то должны звниться от БП, не так ли?..
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:35
Сообщение #250253
Не так. если в цепи стоит последовательно диод - звонить бесполезно.
тем более ТС не знал откуда звонить, ибо стабилизатор 5в мы нашли пару минут назад.
Да там и не только 5 вольт идёт.
Русик, сфоткай наконец плату t-con. это плата управления матрицей.
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:41
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 23:45
Сообщение #250254
Питание до нее не доходит, смысл её фоткать.
Но мне не сложно)
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_12.jpg ( 113.98 kB )
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_13.jpg ( 128.89 kB )
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_14.jpg ( 140.36 kB )
Отредактированно pycuk - 5.9.2017, 23:51
сообщение 5.9.2017, 23:46
Сообщение #250255
Ну причем тут диоды, об этом уже говорили, что диод может стоять именно последовательно, тут и школьник поймет, что отзванивать нужно две стороны. Я лично думаю, что кондеры тут ни причем, и все дело в микротрещине олова. А так конечно кто знает.
 vit-kin
сообщение 5.9.2017, 23:52
Сообщение #250256
Кинь перемычку на предохранитель, мож от рвётся, хотя сомневаюсь.
Рядом с ним дросель с маркировкой 4R7. на нём 5 вольт есть?
Прикрепленный файл  Supra_STV-LC19810WL_11.jpg ( 150.37 kB )
Отредактированно vit-kin - 5.9.2017, 23:54
 danis11
сообщение 5.9.2017, 23:53
Сообщение #250257
Схемка может быть примерно такой
[attachment=48260:Безымянный.png]
Пусть vit-kin поправит меня...
Отредактированно danis11 - 5.9.2017, 23:54
 pycuk
сообщение 5.9.2017, 23:56
Сообщение #250258
Предохранитель звонится, а когда плата под напряжением на выводах этого предохранителя 0 вольт, т.е. разрыва нет.
«<3 из 5>»
Тема закрыта
  Сейчас: 1.5.2026, 20:52
