5.9.2017, 17:53
#250198
![]() Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Приветствую!
Проработав некоторое время на даче телевизор при включении начал выдавать белый экран. При этом звук идет нормально. Если его не выключать из сети, то через определенное время, постепенно появляются полосы и далее телевизор работает в штатном режиме, но в последнее время интервал "ожидания" становится все длиннее, сейчас уже приходится ждать 20 минут. Кто сталкивался, куда копать? |
5.9.2017, 23:56
#250259
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Чип девятиногий, не такой, но принцип то аналогичный.
5.9.2017, 23:58
#250260
Предохранитель звонится, а когда плата под напряжением на выводах этого предохранителя 0 вольт, т.е. разрыва нет. А 5 вольт на нём есть? или просаживается как на разъёме до 1.5? Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 0:01
6.9.2017, 0:05
#250261
А 5 вольт на нём есть? или просаживается как на разъёме до 1.5? 5 вольт на катушке есть всегда, независимо от того, подключен ли дисплей. Когда дисплей подключен, просадка идет только на разъеме матери до 1-1.5V. |
6.9.2017, 0:13
#250262
Чё написано на выделенных элементах? мож это питание t-con и запитан от них ? смотри в обвязке нулевые резисторы, предохранители.
Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 0:15
6.9.2017, 0:15
#250263
Чип девятиногий, не такой, но принцип то аналогичный. На этой материнке стоит TPS54329 (PWM Step-down).... http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc19820wl [attachment=48262:slvsaz6a.pdf] |
6.9.2017, 0:25
#250264
Жёлтый это чё ? диод? попробуй на него прозвонить от разъёма.
6.9.2017, 0:32
#250265
смотри в обвязке нулевые резисторы, предохранители. Первым делом все просмотрел. Чё написано на выделенных элементах? Восьминожка это флэш, рядом SOT-223, это стабилизатор 1117, на входе 5 вольт, на выходе 1.8, видимо рабочий. А по середине разъема SOT23-5, маркировка GG2J. |
6.9.2017, 0:37
#250266
Жёлтый это чё ? диод? попробуй на него прозвонить от разъёма. А этот "транзистор".. я не понял, что это такое, корпус SOT-23, маркировка WS2F, до разъема не звонится. Отредактированно pycuk - 6.9.2017, 0:38
6.9.2017, 0:38
#250267
Первым делом все просмотрел. Восьминожка это флэш, рядом SOT-223, это стабилизатор 1117, на входе 5 вольт, на выходе 1.8, видимо рабочий. А по середине разъема SOT23-5, маркировка GG2J. Это всё относится к процессору. Возвращаемся рыть сюда. Прикрепленные файлы
6.9.2017, 0:40
#250268
А этот "транзистор".. я не понял, что это такое, корпус SOT-23, маркировка WS2F, до разъема не звонится. Если не ошибаюсь 2 диода в 1 корпусе. P/S/ по дорожкам начиная от разёма не отследить? по идее жирные должны быть. Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 0:41
6.9.2017, 0:57
#250269
Млин, а слона то и не заметил. За шлейфом, то есть возле разъема стоит транзистор, похожий на SOT-23, но корпус пошире, маркировка WP7K, на нем как раз и теряется 5 вольт. Входит 5, а выходит фигня. Через него-то все дороги и прозвонились на ура до БП.
6.9.2017, 1:03
#250270
Короче, эта материнка копия Main CV59L-C.
На фотке обведен транзюк для коммутации матрицы. [attachment=48266:Безымянный.png] Вот схемка его включения [attachment=48267:Безымянный1.png] Отредактированно danis11 - 6.9.2017, 1:06
6.9.2017, 1:06
#250271
Нашел, что это такое - WPM3407
Single P-Channel, -30 V, -4.4A,Power MOSFET |
6.9.2017, 1:07
#250272
danis11, не, это другая материнка, хоть и похожа.
6.9.2017, 1:15
#250273
Ну сдуй его и кинь перемычку на сток и исток ))))
Отредактированно vit-kin - 6.9.2017, 1:15
| Сейчас: 18.6.2026, 10:13 |
