14.9.2017, 11:22
#250621
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 130 раз |
Всем привет! имеем Корса Д 2008г с литровым мотором, сдохло управление дросселем, привезли блок от такой-же, но с мотором 1.2литра
пин вынул с обох моторников, карпрогом, далее не пойму как это все связать, есть лаунч и Опком Кетай. -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 14:38
#250682
теперь только новые транспордеры? или можно старые как-то почистить?
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 14:49
#250683
Только новые.
15.9.2017, 15:42
#250684
при прориске нового ключа будет таже кухня скорее всего
15.9.2017, 16:08
#250685
Вся вселенная кричит из просторов нэта, что - нельзя сбрасывать одновременно и моторник, и бодик!!!!! Не к чему сейчас уже привязываться!!! Ключи ща в мусорку!!!
Отредактированно danis11 - 15.9.2017, 16:10
15.9.2017, 17:14
#250689
тогда какие действия?
ЗЫ есть скрин изначального чтения карпаса и то что сейчас Отредактированно alexzarx - 15.9.2017, 17:34
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 17:34
#250692
тогда какие действия? Самый легкий путь - замена комплекта. Как вариант еще - сим с ключами, и подвязывать моторник. Но..., это машина "грязная" будет...., не своя. По уму надо обратно приписывать родной сим..., положить ключи.... Без спс-а трудновато будет.... |
15.9.2017, 17:38
#250693
сима тут нету)))
по блокам, подушки, приборка, моторник, бсм и иммо Отредактированно alexzarx - 15.9.2017, 17:39
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 17:50
#250694
сима тут нету))) Чо то я сегодня косячу! Второй раз уже.))))) сим - бодик )))) Пятница!!! )))) Просто вектру сегодня делал после просадки.... сим - моторник - сим.....и все)))) Отредактированно danis11 - 15.9.2017, 17:51
15.9.2017, 17:52
#250695
т.е. нужна прошивка бодика чтобы привязать новые ключики?
+7 922 22 11 336 |
15.9.2017, 20:22
#250702
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
Родной пин есть? Если да то попробуй прописать родной ключ,на вектреС иногда проходит
19.9.2017, 16:54
#250850
привязали новые чипы, без каких либо проблем. осталось только софт моторника от литровой залить, а то ошибка по обрыву второго цилиндра висит.
+7 922 22 11 336 |
19.9.2017, 18:38
#250857
привязали новые чипы, без каких либо проблем. Т.е. без других телодвижений прописал новые ключи в сброшенный бодик и моторник тоже привязался? Значит твой косяк был с привязкой моторника!!!!!!
Отредактированно danis11 - 19.9.2017, 18:39
19.9.2017, 19:32
#250862
Косяк в том, что он бодик сбросил, а надо было моторник только.
20.9.2017, 7:48
#250893
я и не отрицал что мой косяк.
+7 922 22 11 336 |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 8:58 |
