infiniti m45 на холодную работатют вентиляторы охлаждения
 RUD229
сообщение 3.11.2017, 13:02
Сообщение #252640
Спасибо сказали: 66 раз
Добрый день, машина infiniti m45
на холодную постоянно работают вентиляторы.
Подключил скандок, ошибок нет, датчики температуры в норме.
попробовал сделать тест вентиляторов, в параметрах показания меняются от неактивного к 100%, а вентилятолры как работали так и работают на малой скорости.
Диодной контролькой проверил сигнал на управляющем проводе, присутствует минусовой сигнал, если делать на 100%, сигнал пропадает.
ЧТо на этом проводе ещё должно быть не пойму.
Блок управления вентиляторами вроде тоже рабочий, реагирует на минус через лампочку, в общем я что то нахожусь в замешательстве.
Вроде все просто, в блок приходит плюс минус и управление, три провода, вроде и сигнал на управляющем проводе какой то присутствует и реагирует на команды с компа, и блок вроде как тоже рабочий, силовые ключи не пробиты, на какой то момент вентиляторы отключаются потом вкл.
:super_smilies_014:
Прикрепленный файл  1503113393176_bulletin.jpg ( 39.96 kB )
не пойму ничего ((((
Ответов (1 - 7)
 Easy
сообщение 3.11.2017, 13:08
Сообщение #252641
Спасибо сказали: 546 раз
Датчик давления хладогена тоже в норме?? А так-то "диодная прозвонка" это класс конечно,)) но лучше бы осциллографом померить ШИМ на блоке включения вентиляторами.
 RUD229
сообщение 3.11.2017, 13:25
Сообщение #252643
а что, разве при отключенном кондиционере датчик давления кондиционера будет влиять на это ?
Ну, диодная контролька это святое ! )))) если по быстрому, она всегда выручает !)))
Пойду достану осцил, посмотрю шим.
Пы сы, вскрывал этот блок, по сути неразборный, сверху пару кондеров, дросель, под корпусом видно силовые ключи и какой то проц.
Я вобще сомневаюсь что на этом проводе должен шим присутствовать )
 danis11
сообщение 3.11.2017, 13:31
Сообщение #252644
Спасибо сказали: 512 раза
Да. Если с давкой (датчиком) проблема, винт будет крутиться...., на всякий пожарный, как говорится...
А он там есть (должен быть).
Отредактированно danis11 - 3.11.2017, 13:34
 Easy
сообщение 3.11.2017, 13:46
Сообщение #252646
Конечно
 RUD229
сообщение 3.11.2017, 13:58
Сообщение #252647
Бук сел, параметры не успел глянуть.
В общем снял разъем с датчика давления кондиционера, одел, вентиляторы замолчали.
Сам разъем чистый без окислов, на тиане, кстати на разъеме постоянно провода отгнивают.
В общем отправил пока клиента кататься.
 wendox
сообщение 3.11.2017, 14:18
Сообщение #252648
Спасибо сказали: 49 раз
У меня Lancer 9 с такой же проблемой стоит, и блок управления один в один. Спасибо за направление поиска. :a_aas:
 RUD229
сообщение 3.11.2017, 21:59
Сообщение #252664
Бук подзарядился, погонял вентиляторы, реагируют адекватно.
До того как они, при вкл зажигания работали на постоянку, принудительное управление им было пофиг
  Сейчас: 24.10.2026, 4:36
