Range Rover 2008 4.2 бензин, Нет звука. Блок аудиоусилителя.
 Dima_5959
сообщение 11.1.2018, 13:44
Сообщение #255506
Группа: Спамер
Здравствуйте!
Начались проблемы с мультимедиа. Стала подвисать как комп. На сенсоре нажимаешь переключение с радио на СД кнопки выбора начинают мигать (кроме AUX) а переключение не происходит, тыкнешь снова на радио, через некоторое время голова сначала включит СД а потом на радио переключит. Может при снятии с сигнализации включиться радио но только высокочастотники с искажением пищат, противно так. TV может в движении работать но без звука. Последние полгода, а может и больше, не работает средний динамик пассажирской двери. Телефон по блютусу подключается и работает, а вот управление голосом (типа переключить на радио) может работать или нет. Не могу достать DVD из блока навигации, нажимаю на кнопку, а диск не выходит.
Всё было так пока я не решил поремонтировать. Подключил SDD и по признаку неисправности мультимедиа получил рекомендации по обновлению прошивки блоков, обновил блок передней мультимедиа, блок телефона, блок адиоусилителя, и вот тут произошла *опа, что-то типа не удалось установить программное обеспечение и звук пропал!
Побывал я в левой нише багажника
Всё там девственно чисто. MOST приходит и уходит. Все штекеры осмотрел, все блоки разобрал, всё целое без зелени и следов воды, все платы чистые.
Всё собрал обратно. Попробовал снова перепрошить блок аудиоусилителя, результат тот же
По блоку TMC тоже такая же ерунда
Как заставить SDD прошить эти блоки?
Машина Range Rover 2008 г. 4,2 бензин
Отредактированно Dima_5959 - 11.1.2018, 19:09
Ответов (1 - 11)
 Diagramm
сообщение 11.1.2018, 15:19
Сообщение #255508
Спасибо сказали: 149 раз
Топик оформите по правилам! Диагностика где ?!
 Dima_5959
сообщение 11.1.2018, 15:58
Сообщение #255513
Группа: Спамер
Не знаю даже как ответить. Диагностика SDD 139.08, мангустПро (китайский)
 Diagramm
сообщение 11.1.2018, 18:15
Сообщение #255515
Так выложите сдесь ее отчёт. И тему поправьте , сделайте по примеру как у всех.
 Dima_5959
сообщение 11.1.2018, 19:07
Сообщение #255517
Группа: Спамер
Прикрепленный файл  DSC_0099.jpg ( 128.12 kB )
Вот так пишет при попытке перепрошить блок
Прикрепленный файл  DSC_0103.jpg ( 136.42 kB )
вот такие есть DTC
 Diagramm
сообщение 11.1.2018, 22:24
Сообщение #255519
Думаю ... Вам прямой путь в сервис, сами не справитесь.
Хотя попробуйте так...
При прошивке откатите дату на пк не более 6 мес от выпуска софта
Отредактированно alikdr - 12.1.2018, 6:59
 Dima_5959
сообщение 13.1.2018, 6:25
Сообщение #255555
Группа: Спамер
Требуется дилерское ПО?
Может попробовать 131 версию SDD?
 Diagramm
сообщение 14.1.2018, 10:48
Сообщение #255595
Пробуйте и то и другое ,я Вам написал причину при которой часто не прошивает sdd
 Dima_5959
сообщение 17.1.2018, 7:42
Сообщение #255685
Группа: Спамер
Попробовал и то и другое, без успеха. :super_smilies_015:
Вот что обнаружил в недрах SDD
Прикрепленный файл  felbjecbkbntkm.pdf ( 51.54 kB )
мой вин 293792
судя из данного документа мне как раз не светит перепрошить блок AAM
Как я понимаю, я могу это сделать через инженерное меню, код доступа можно достать (купить) на просторах форума
А вот дальше как это сделать по уму я не знаю, где в SDD взять правильную прошивку и как её подсунуть в прошивку в этот блок, может инфа где-то есть?
Кто может помочь?
 Dima_5959
сообщение 6.2.2018, 15:05
Сообщение #256589
Группа: Спамер
Попробовал перепрошить блок аудиоусилителя через СофтВареДоунЛоад
Не получилось. :super_smilies_015:
Прикрепленный файл  vbf.jpg ( 107.12 kB )
Подчёркнуто обеспечение из ССF файла, выбрать его не получается, т.к. нет VBF файлов которые я обвёл.
Может у кого есть такие файлы? Может старые версии SDD посмотреть? вот только какую?
При попытке выбрать другое программное обеспечение где есть и загрузчик и калибровки начинается загрузка программного обеспечения и секунд через 10-15 выскакивает сообщение о неизвестной ошибке и затем предложение обратиться в службу поддержки.
Думаю что это из этой серии
Неужели на данном форуме нет человека который работает у официалов и способен раскрыть тайну из службы поддержки по загрузке программного обеспечения в блок аудиоусилителя?
 Dima_5959
сообщение 8.2.2018, 11:13
Сообщение #256668
Группа: Спамер
Спасибо всем кто откликнулся. Люди пишут, спорят, а я не успеваю отвечать!
Поиск необходимого программного обеспечения привёл меня на вкладку Validation, где было найдено одобренное программное обеспечение для установленного блока усилителя ААМ и загрузка началась. Вроде УРА, но радость продолжалась минуты 2-3, затем опять обрыв.
Загрузка действительно происходила, тух и загорался экран на головном устройстве, мигала и горела лампа включения.
Прикрепленный файл  gbl1.jpg ( 311.47 kB )
не хватило какой-то части программного обеспечения
Что такое GBL?
Думаю, что все модули системы MOST так или иначе грузятся через модуль АСМ.
Может быть существует правильный алгоритм загрузки этих модулей? Подскажите, пожалуйста, может кто знает.
После неудачной загрузки меня опять попросили связаться с технической поддержкой!
Спрошу ещё раз. Неужели на данном форуме нет человека который работает у официалов и способен раскрыть тайну из службы поддержки по загрузке программного обеспечения в блок аудиоусилителя?
 Dima_5959
сообщение 17.9.2018, 11:20
Сообщение #263088
Группа: Спамер
Здравствуйте!
Вот и окончание темы
С чего всё началось, перестала работать одна колонка в пассажирской двери а дальше как в 1 сообщении этой темы.
1. Не лезьте с обновлением блоков мультимедиа в SDD (как я сделал-делать не надо!) учитесь на моём опыте!
2. Лезьте в порог у меня на правой стороне и оп-па а там зелёная скрутка на динамики и позеленевшая и развалившаяся скрутка (кто-то до меня её скрутит по уродски) на сине-коричневом тонком проводе ( я не смог его точно по схемам найти но вроде этот провод связан с блоками шины MOST)
3. Всё исправлено и вроде должна быть удача, но восстановить прошивку в усилителе не получилось никак ни с инженером ни с инженеркой
4. Вот я ещё раз лошара, я почему -то думал что у меня в спорте стоит другой усилок, когда посмотрел в микрокате то хохотал, скинул усилок со спорта и поставил на МАМУ. Всё работает!
5. Заказ усилителя б/у, установка, всё работает.
Вывод: В результате зелёнки в пороге начали глючить блоки по системе MOST. Не устранив зелень я полез с перепрошивкой и скинул прошивку с усилителя (я уверен что он рабочий, только как туда прошивку запихать). ИЩИТЕ и УСТРАНЯЙТЕ ЗЕЛЕНЬ в ПОРОГАХ!!!
  Сейчас: 25.10.2026, 10:57
